Syma X8C
Navivan
Портос:
И как же вы ею управляете?
Уточните вопрос.
А вообще как и пологается, через приложение.
Bera
Видимо, Георгий, думает, что управление w`шной камерой, происходит посредством импульсов, как и c`шной. Ан нет, тут всё ч\з родное приложение посредством wi-fi…
Navivan
Bera:
Я по началу подумал пульт не работает, камера не реагирует)
Jonson
Всем привет форумчане! Прикупил себе Симу x8w. Жаль что перед тем как заказать не прочел все советы уже бывалых симоводов, и теперь камеру только в топку=) но не велика беда. Приобрел на нее fpv комплект и всячины типа подвесов, антенн и т.д.(как дойдет отпишусь что да как поставил). Скажите пожалуйста, если я поставлю 3s аккум чем я рискую? и стоит ли вообще? (форум читал, мнений много, но все же есть достоверный ответ?)
Tarix
Привет симоводам.
(Вот это да. Только зарегился чтоб задать вопрос, так тут же часть того, что интересовало, появилось.) Но все же спрошу:
Намереваюсь взять 8ую симу ближе к лету, сейчас в наличии две х5с. Летать более-менее освоился, понемножку собираю набор ФПВ (Боскем ).
Пробежал глазами ветку, вроде не обсуждалось. Интересует такой момент: можно ли в качестве курсовой использовать стоковою камеру симы (х8с), ну или присобачить дополнительную от 5 симы в этой роли? В 8й симе напряжение 7,4 В, не убъет ли этот момент камеру от х5с?
Пока в наличии только одна камера от пятерки, не охота экспериментировать. Качество картинки стоковых камер на данный момент устраивает, а новую жаба давит пока покупать.
Jonson:
… Приобрел на нее fpv комплект и всячины типа подвесов, антенн и т.д.(как дойдет отпишусь что да как поставил). …
Интересно будет увидеть результат. Обязательно отпишитесь, с подробностями очень желательно.
yurik_sl
Jonson:
Самый достоверный ответ от нашего “китайского” экспериментатора Ивана:
тынц: rcopen.com/forum/f135/topic392803/2548
тынц: rcopen.com/forum/f135/topic392803/1859
Tarix:
Теоретически можно, а смысл? Я взял вот такую: ru.aliexpress.com/item/…/32311349086.html , доволен как слон, весит всего 5 грамм и врезал её в корпус.
Tarix:
Выход на камеру 5 вольт
Кстати, здесь где-то я читал, что камеры на 5 и 8 Симе одинаковые, просто на 8-й она в другом корпусе: если его разобрать, то можно встретить 5-ю камеру 😉
Tarix
yurik_sl:
Да, тоже такое встречал. думаю, буду химичить с 5 камерой для пробы.
Navivan
Как владелец x8w скажу, так и есть, камера та же, что и у х5с, а этот кожух лишь позволяет ей подниматься и опускаться на пару щелчков.
Питание 5в, у основания минус, крайний +5в, средний +3.7в, не знаю зачем. Камера управляется с приложения, на пульт не реагирует.
Качество плохое, но для тренировки пйдет. Опять же, иногда задержки нет совсем, а иногда и до секунды доходит. Расстояние пока не замерял.
Jonson
Navivan:
А если клевер впаять вместо штатной антенны?
Navivan
Jonson:
Лично я не знаю, что это даст, но думаю ей уже ничего не поможет)
Я не спец в этих делах. Но если кто знает скажите, сам с удовольствием доработаю.
Tarix
Jonson:
Где-то в ветке было - вай-фай и так “забивает” сигнал управления симы, далеко не улетиш. А клевер , наверное, еще больше заглушит. ИМХО.
yurik_sl
Jonson:
Там фишка в другом: сигнал вайфай накладывается на сигнал управления (частоты совпадают), и Сима может неадекватно реагировать, вплоть до потери управления.
(Хм, Тарас опередил 😃 )
Navivan
Тоже вот не понятно, производители не могли это предусмотреть и обойти?
Tarix
Navivan:
Дешевле, видимо.
Drov
Navivan:
А как это обойти? Все игрушки управляются на 2.4… Видео надо было делать на 5.8, а уже его передавать как вариант через провод, как это делалось на фантоме, на устройства. Но это дороже.
А телефоны не могут в Wi-Fi 5Ггц, так что…
Drov
yurik_sl:
тынц: Syma X8C
тынц: Syma X8C
А риск? Разъём Т-образный так и остаётся, но ведь что-то нужно менять? Нельзя просто воткнуть 3S аккум и полететь? Видел лишь, что писали, что срок двигателей уменьшиться…
MadGrizly
Drov:
Что предлагаете поменять?
Drov
MadGrizly:
От вас хочу услышать 😃 Вы заменили лишь двигатели и аккумулятора? То, что напряжение выше, чем по дефолту идёт на двигатели, это как-то отрицательно сказывается? Нагрев?
Jonson
Drov:
Пусть уменьшится - это не главное. Главное чтобы например плата во время полета не сгорела или например не вырубился. Сама Сима, бог с ней, пусть бьется=) а вот Гопро с подвесом будет очень жалко разбить.
Navivan
Не в тему, но все же скажите, наши аккумуляторы как хранить надо? Заряженными или разряж.?
Какие особенности по хранению есть?
Drov
Navivan:
rcopen.com/forum/f88/topic222560
Bera
Tarix:
yurik_sl:
Мне одному не понятно, как вы с неё видео сигнал снимать собираетесь?
MadGrizly
Drov:
Нагрев?
Да, двигатели греются. Более мне пока нечего добавить к тому, что я уже писал по этой теме ранее.
Tarix
Bera:
Ну, я имел в виду, кроме симовской 8 добавить камеру от 5й симы
в качестве курсовой.
Ну, в теории, питание камеры через передатчик, желтый кабель -видео… Как-то так. (в электронике я почти ноль) )))
Но вопрос - как быть с включением записи. Эх, как мне не хочется камеру сжечь… но руки чешуцца)))
и да, рабочее напряжение передатчика от 7В, камеры, как подсказывают, 5В (от платы). Не сгорит?
