Syma X8C
Jonson
У меня вопрос такой. Какой аккум нужно купить чтоб подключить телек и передатчик fpv к аппаратуре?
Aleksilius:
Написали бы кто в первом посту, где что покупать, G движки, акб проверенные, вместе с ссылками на продавцо, куча вопросов бы тогда не было)
Почитайте сначала форум, там много ссылок давалось как на движки так и на аккумы
Aleksilius
Jonson:
да я то прочитал, просто новеньких прибывает все больше и больше, и задают вопросы где и что брать, когда проще было бы собрать все в одном месте
Jonson
Aleksilius:
да я то прочитал, просто новеньких прибывает все больше и больше, и задают вопросы, когда проще было бы собрать все в одном месте
То что я нашел для себя
  1. G движки от микки ru.aliexpress.com/item/…/32451503222.html
    вариант дешевле ru.aliexpress.com/item/…/32467609557.html
  2. Аккум мой выбор 7.4в ru.aliexpress.com/item/…/32458055252.html
    Аккум по рекомендациям 11,1в 3s ( на него бывает скидка 50% просто надо следить) ru.aliexpress.com/item/…/32338069491.html
Serjio_S
LahtaNoID:
По поводу FPV передатчиков. Для тех кто берёт питание с балансира.
Заявленная “китайская” мощность передатчиков считается с 12 вольтами.
С 7,4 В , да ещё и в середине полёта мощность значительно падает. Кабы не в 2 -3 раза. Т.е. подключать нужно через DC-DC с повышением.
ИМХО
В корне не верно.
Сам модуль передатчика (как и приемника) без обвязки питается от 3,3 - 5В.
Так что от заявленного они мало отличаются, за исключением откровенного хлама.
LahtaNoID
Jonson:
А на сколько у Вас передатчик и телек по питанию?
Насколько я знаю передатчик и телек “стандартно” на 12 Вольт. Сколько мощность передатчика, диагональ телека (потребление в общем), время предполагаемой работы оборудования. Нужно конкретно смотреть. и посчитать.
Я думаю ёмкости 2000 вполне нормально должно. Но, Вы же понимаете, что чем больше тем лучше. 😃
MadGrizly
Jonson:
Если это Вы для Syma X8C, то я бы не рекомендовал. 30С - это много.
Serjio_S
LahtaNoID:
(стесняюсь спросить) Это у “Вас” 2,4 торчит или 5,8 на фотограмме ?
Нужно ставить именно перпендикулярно или параллельное расположение тоже приемлемо? Я видел и оба варианта, какой правильный?
Вопрос по питанию пульта. Есть мысль пределать на ЛиПо. Сколько надо снимать с батареи? 5 вольт достаточно или нужно именно 6?
По идее щелочные батареи не выдают заявленного напряжения в течении всего времени работы. А уж аккумуляторы, то и подавно . Получает 5 Вольт через конвертер. Всё правильно?
Единственно что, он доп экран навешивал, чтобы в грудь сигнал не “отсвеичал”. 2 Вт. наверное, не очень полезная штука на 2,4…
Кстати. Видел как забугорный дядечка устанавливал бустер на пульт Чирсона 20 . Ничего он между разъёмом и платой дополнительно не увеличивал длину кабеля. Чисто теоретически предположу, что там пульт имеет не меньшую мощность передачи.
На фото 5.8 ГГц, на 2.4 поболее будет.
Расположение антенн - соблюдение плоскости поляризации (может не так выражаюсь), шнурок я изогну чтобы полусфера антенны была параллельно горизонту.
Питание пульта не критично, если у Вас на выезд не 100 - 500 аккумов для Симы.
Бустер для Симы - излишество и бесполезность, не те расстояния и задачи.
LahtaNoID
Serjio_S:
В корне не верно.
Я написал что ИМХО.
Спорить не буду. Прислушаюсь.
Но, есть передатчик. Мануал к нему. Написано примерно следующее: заявленная мощность передачи обеспечивается при входящем питании не менее 12 Вольт. Передатчик на 1Вт. На симу само-собой не поставишь. Радиатор в наличии, да и вес под 60 Гр.
Исходя из Вашего заявления получается на плате передатчика реализована своя развязка по питанию, так?
Serjio_S:
Ну, критично не критично это каждый САМ решает. Заряжать мне энелупы отдельной зарядкой или запитаться от аккумулятора для FPV.
Я по питанию уточнить хотел . Просто ещё не пробовал хватит 5 Вольт с конвертера, как думаете?
Ну, задачи то у всех, извините, разные, хотя иногда и совпадают. В некоторой местности возможно и бустер не помешает. Пока приглядываюсь ибо нужно прикинуть целесообразность и соотнести с мощностью FPV-передатчика. Возможно это действительно избыточно.
LahtaNoID
Serjio_S:
В корне не верно.
Я хотел дополнить про питание передатчика от 12 Вольт вместо 7,4. На передатчике заявленное входное минимальное напряжение именно 7,4 Вольта. Что будет когда напряжение упадёт существенно ниже? Передатчик перестанет работать, так? Следом через короткий промежуток времени квадрик и сам отключается по питанию. Это из практики. При 12 вольтах полагаю, эти 2 события случаться одновременно, но возможно раньше немного.
Syma_Flieger
Всем привет, сегодня на работе взяли Инспайр погонять, после этого не хочется даже в руки Симу брать, хочется поставить ее куда-нибудь в сервант и любоваться ей иногда, проходя мимо xD… На Инспайре летали в такой ветер, с такими сильными порывами (у нас сейчас Фен с Альп как раз дует) ему хоть бы что, только жужжит злостно когда порывы ветра пытаются его унести в китай)
Небольшое видео:
youtu.be/B25g3D3WJcw
По теме: соорудил противожелейный фильтр для своей сиаоми, протестировать пока не удалось, из за этого сима прибавила в весе 6 грамм; спаял новый короткий провод от передатчика на камеру, выиграл те же 6 грамм, вот так и живем :bash:
Вчера ветер унес коптер за 450 метров, связь кстати не прервалась, 3 минуты боролся с ветром и висел над деревьями, этот ветер всеми матами обложил, какими знал… xD
В итоге боком соскользнул от леса, сбавил высоту метров до 8 и вырубил плавно газ когда сигнал фпв пропал за деревьями, упав на поле для гольфа. Через минут 5 дошел до места, люди которые в гольф играли нашли ее и отнесли на скамейку, в тот момент когда висел над деревьями сработал таймер, мерно попискивающий о том что аккумулятор сейчас отрубится))) Короче мне опять чертовски повезло… Из поверждений погнул проп один, но даже с ним нормально летает!
LahtaNoID
Syma_Flieger:
Отличное качество съёмки! (А на что снимает?)
Мощность из квадра прямо прёт!
Подскажи пжста, а ты антенну TX 5,8 просто сам загнул или в стоке так?
У меня просто так не гнётся. Выпрямляется…
Syma_Flieger
LahtaNoID:
Да это первый инспайр не про, снимает на его обычную родную 4к камеру, я при монтаже еще пожал с неправильными настройками, и ютуб потом еще раз из-за этого пережал, так что в оригинале качество еще лучше…
Антенна у меня тоже распрямляется, но долго, неделю держит, потом опять гну руками)))
Портос
LahtaNoID:
Не надо вводить в заблуждение. Некоторые передатчики при 12 В сгорают дотла, поскольку штатное питание у них 5 В.
LahtaNoID
Портос:
Да ладно. Никого не ввожу никуда. Возможно неправильно сформулировал, не более того.
(А некоторые, не будут просто работать, если на них подать 5 Вольт. Поскольку штатное питание на входе у них 12 Вольт…)
Полагаю вопрос исчерпан?
Serjio_S
LahtaNoID:
Фиксация угла изгиба ниткой или леской.
Jonson
Vasinsky:
По поводу потянет ли сима подвес и камеру разом
тут общий вес 280 грамм. получается есть запас ещё, т.к. сима 300+ тягает.
На днях закажу. В крайнем случае для нового коптера пригодится=)
Serjio_S
Vasinsky:
ИМХО чирсон и сима технически разные модели по эффективности.
Моя Сима эту связку смогла поднять на 1,5 метра и захлебнулась, мощности не хватает. Но это в стоке, с 3S и другими двигателями не скажу, может и поднимет.
Портос
LahtaNoID:
От этого “возможно неправильно сформулировал, не более того” у кого-то могут получится обугленые кирпичики.
А те, которые не будут просто работать от 5 Вольт, останутся целыми - разницу улавливаете?
Так что будьте более аккуратными в формулировках, и тогда не придется обращать на них такого внимания.
Vasinsky
хм… сима симе - рознь. кому как повезёт.
вот же - тащит
угу. печально канешь, но свою симу я видимо брату подарю. я сам на бк с GPS и подвесом с камерой летать буду.
жалко канешь… но с двумя коптерами то не поуправляешь одновременно)
я почти всегда в городе - так что мне приоритетней GPS
после покупки раз 5-7 только выходил запускать…
ну лан - зато управлять научился - и вообще понял скользкие моменты у квадриков.
хороший аппарат, даже с камерой полетал с Dominant S60… офигенные впечатления, особенно во время краша))
а ведь первый своим квадриком хотел выбрать Syma X5C, повезло.
Jonson
Vasinsky:
Вчера была такая беда, коптер в Headless режиме улетал от меня, мне приходилось поднимать его высоко чтобы перелетать высотки, а самому тем временем оббегать их, а все из-за того что он просто не реагировал на возврат. Я как только не пытался вернуть. В итоге увидел огоньки над дорогой и посадил прям на дорогу, была ночь и машин не было слава богу. В чем интересно беда? Может у кого было так?
Vasinsky:
вот же - тащит
Верхний видос на 3s акуме.
А нижний с подвесом от валкиры, он вроде как пластиковый - легкий.
А мой возможно и не поднимет
MadGrizly
Jonson:
В данном видео, металическая версия подвеса. Штатный, 2S акк.
bedouin
Jonson:
На безголовом режиме нельзя бегать, ты должен быть неподвижен и не менять даже свое положение с пультом, только тогда ты можешь понимать как удалять и приближать дрон. И всегда прежде чем отпустить дрон на этом режиме далеко от себя надо по тестить.
Свою первую симу до сих пор не нашел, тоже отпустил метров на 250 над деревней и поздно осознал не корректную его работу. Теперь перед запуском калибрую и проверяю корректность работы режима , и не забывай, положение твое всегда константа, куда бы не летел дрон.
SergeFSW
WinterLord:
Скажите,пожалуйста, кто-то заказывал комплект из четырёх аккумуляторов с Али? Нормальные они по ёмкости или фигня?
100% фейк. покупал я там, С трудом, но деньги вернул. Эти аккумы на 780 мач.
Покупать тут.
LahtaNoID:
А аккумы АА не проще?
