Syma X8C
хм, а какие это помехи, не знаком, что на симе на 2х комплектах моторов не было, что на новом 450м помех нет… как они выглядят то?
Что, прям так и не было… вот тут уже с моей стороны хммм…😃
Там продольные волны по экрану идут. Особенно под нагрузкой у моторов. Я эту проблему фильтрами вынужден решать.
Виктор, ответил вам в личку. Продольных волн не наблюдал еще, вот желе да, это мой друг закадычный, и походу надолго)))
Коллеги, летающие по ФПВ.
Поделитесь, кто какие способы использует для уменьшения помех от движков? А если не используете, то хотелось бы узнать сетапы (конкретный передатчик -камера). Если используете стандартные Л_Ц фильтры, то конкретно какую модель и эффект от работы.[/QUOTE]
1.Из проводов питания делайте витую пару
2. Минусы желательно брать из одной точки, максимально приближеной к(-) АКБ.
3. По возможности НЕ ведите AV провод паралельно остальным кабелям и максимально отдоляйте его от остальных проводников.
PS. Про феритовые фильтра (колечки) промолчу, лишний вес. Хотя хорошо помогают от ВЧ помех.
Вообще не припомню, чтобы у кого-то они ломались, не считая изначального заводского брака…
а я не про поломки, а разные “модификации” - т.к. тема уже более 100 стр., то найти сходу не получилось… вот только пара ссылок (т.с. “косвенные улики” на эту тему)
rcopen.com/forum/f135/topic392803/562
rcopen.com/forum/f135/topic392803/766
Вот, есть хороший “фак” по Симе: https://rcopen.com/blogs/239990/21084
Ну да, есть две модификации, грубо говоря C\W и G - на G получаем бОльшую подъёмную силу. Только опять же не пойму, при чём здесь “живучесть”?
уже и сам нашел rcopen.com/forum/f135/topic392803/1861
при чём здесь "живучесть? - ну так собственно то основной вопрос при эксплуатации квадрика с “коллекторниками” - какие моторчики лучше (надежнее и с большим ресурсом)?
Да, Алексей просто написал, что у него вообще помех нет, причём на разных квадриках. А у меня ситуациях обратная. На всех трёх помехи в полный рост. Где-то меньше, где-то больше. И везде я пытался по-разному решить эту проблему. На одном, даже питание от батареи отдельной слабо помогало. Питающие провода скручиваю, отдаляю и т.п. Без нагрузки всё ОК. Идеально. Полный газ и привет… Только фильтры как-то решают ситуацию.
Для разных соединений на коптерах заказал и использую вот такие кабели:
- www.ebay.com/itm/…/151723289308
- www.ebay.com/itm/…/161742580014
Для изготовления антенн, и пр.: - www.ebay.com/itm/…/151766924630
- www.ebay.com/itm/…/161663399092
Для силовой и пр. питающей проводки, в силиконовой оболочке разного сечения.
Нет ни помех ни наводок. Фильтры не ставлю.
Ну, т.е. можно обобщить и сказать, что используете экранированный кабель. 😃 ОК. Подумаю над этим. Всё равно ревизию аппарата делаю.
А как же без него?
Плюс укладка по фэншую…
А на Симе с коллекторными движками помехи мощные и очень широкого спектра.
А как же без него?
Да, как как, вот так… 😃 когда 3 см. расстояние от точки до точки, как-то вот точно не по фэншую заморачиваться с распайкой оплёток. Ибо эффекта там близко к 0 будет. 2 см. экрана и по 0,5 пайки с зачисткой. Переплести и аккуратно положить. Насчёт большей длинны смысл есть. кмк
Всем привет . Я уже писал ,что пришли мне акумы ZOP . Делюсь впечатлениями по ним . Акумы лютые , летает на них 12 минут , правда из навески штатная камера , и Фантомовские ноги . Подхват значительно резче , а может это от Gдвижков . Единственный минус это когда до мигания “габаритами” остается где то 20 сек. Чувствуется небольшая просадка , тяжеловато себя ловит , но можно расценить , как плюс , ведь из далека видно что пора на базу .
Всем привет! Вот и мне пришла сима х8с. И у меня возникла пара вопросов:
- Это нормально, что headless mode глючит?
- Как откалибровать балансировачный станок для винтов?
- Нормально.
- Отсюда не видно что у Вас за станок такой…
вчера полетал))) всё учимся брать ракурсы и навыки управления)
Хм… на сток аккумах летал по 12-13 минут с подключенной сток камерой.
сейчас летаю с камерой Сиаоми и самодельным виброподвесом со сток ногами и сток моторами - результаты те же - 12-12,5 минут полета. потом начинает моргать сима - и посадка
вчера полетал
Марат, я так понял - подвес питаешь от стандартного джека?
нет от стандартного джека - камера ксиоми 5v (камера без АКБ - 20грамм)
подвес питается от борта 7.4v разьем RCA
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
- перед взлетом скинуть гироскоп - для этого взлетайте с максимально горизонтальной плоскости!!! (для этого я запилил уровень в крышку ящика)
- развесовка оборудования на коптере. для этого подвешивал на нить и сбалансировал все навесное. (по этому камера чуток ушла вправо - без АКБ камеры центр тяжести сместился).
вчера полетал)))
Syma превратилась в зебру? 😃
и чумадан на 5+!
на сколько тогда хватает стандартного аккума? минут на 5-7 хватает?
на 5-7 хватает?
последний раз замерял, в этом комплекте,- 7 минут и маргает уже (подвес + камера+ шнуры - 180 гр. а если камера со своим АКБ (+20гр) - то 4 минуты нормального полета, и уже не поднимает, а волочится в метре от земли еще минуты 2.
защиту движков снял - “скинул” 10 гр.
да не густо… только во вкус войдешь - и пора переодеваться ))
Я как-то полетал на “голой” Симе (то есть без камеры, защиты) на G движках. Так это просто гоночная модель получается!
мне норм)))) для сьемок и создания ролика 4 аккума пока хватает. да и в машине инвертор есть, для подзарядки. а далеко летать мне не нужно. для сьемок толпы и мероприятия пока хватает.
на этот ролик ушло 2 аккума))
