Syma X8C
по поводу помех от моторов-- проверьте качество пайки на моторах интересует пайка та что по центру к железу .это как раз и есть экран от помех …на вид пайка может быть нормальной.а реально отслоилась от железа…паять лучше сильно разогретым паяльником,лучше с каким ни будь флюсом (типа для пайки алюминия)… чтоб пропаять быстро и долго не греть…и после пайки лучше шприцом тонкой иглой через окошко щёток ляпнуть капельку масла под пластиковую шайбочку на втулку. и пропаять обязательно конденсаторы- искро гасящие на платке моторчика.при пропайке может оказаться что они растрескались-разломались …у меня было такое,и в итоге они плохо гасят искру на щётках и отсюда тоже чуток помех
Вот такой
Иван, сам пользуюсь таким. у него втулки синие - разбалансированы. я балансирую так:
беру проп и пластиковую шестерню, на которой он сидит, внутри шестерни обильно смазываю смазкой (литиевой) и балансирю их в связке. и каждый проп у меня привязан к отдельной шестерни
нет от стандартного джека - камера ксиоми 5v
И что, камера не вырубаеца при включении записи или wi-fi?😃
А как шестерню снять?
нет… всё норм. а зачем вафлю включать?
питание через феритовое колечко и всё норм (смотри видео)
Это легко проверить визуально.
а разобрать квадр? ))
Сергей - а это тут при чем? смысл в том, что нужно балансировать без этих втулок - или втулки эти допиливать.
к чему был ваш пост?
Я как-то полетал на “голой” Симе
Юрий, я вам скажу с С движками и Сиаоми - у меня сима тоже не овощ )) летает быстро
При том, что эти балансировшики не все кривые и это можно увидеть визуально. Крутанув вал с конусами.
ну крутанет человек - увидит, что болтается шток центральный на магнитах. и что дальше?
Значит хреновый. А НЕ болтается - значит ХОРОШИЙ.
это победа. фейерическая… больше сказать нечего…
Ничего, что вопрос у человека был такой: Как откалибровать балансировочный станок для винтов?
Наверное человек уже понял - что дисбаланс, и пытается решить этот вопрос
P.S. вопрос к Юрию - как вы в виндоус maker’е при обрезании ролика сохраняете его разрешение? у меня обрезает в размер 854*480. ответ можно в личку
Я бы добавил ещё классическое «Спасибо, КЭП!» 😃
Ваще-то этот “станок” тоже можно отбалансировать. Тем же методом, что и пропеллеры. Там есть несколько вариантов:
- Кривые гайки
- Кривой шток.
- Кривые гайки и шток.
Гайки балансируются при помощи шкурки. Очень-очень аккуратно. А то можно запороть.
Со штоком сложнее. Но, если есть тиски с ровными губками тоже можно попробовать (на свой страх и риск.). Но, тут можно сделать хуже. Допуск совсем маленький.
Шток в большинстве случаев прямой.
Виктор - я согласен. На ютубе полно видео как это делается. в большинстве своем там кривые именно гайки - и я описал, как балансировать без них. тоже как вариант )
Извините, Сергей Кравчук, не заметил, что с Вами общаюсь. Больше не буду. А то Вы ж до всего докопаетесь.
Больше не буду
Сергей Слесарев, рецепт лечения прост - не пишите отсебятину. Подкрепляйте свои выражения чем нибудь хотя бы.
Мы с вами спорили по поводу зарядного, по поводу магазина Мики - вы все время оказывались не правы - и постоянно заезженная фраза - “извините, больше не буду с вами общаться”. Вы то ли под шафе тут пишите, то ли обижаетесь как ребенок.
Вот и сейчас - ваша фраза была абсолютно неуместна (вы бы это поняли и сами - если бы читали хотя бы последние 20 сообщений). Но вы опять обиделись на пустом месте. Вам - 59 (судя по профилю). Вы считаете свое такое поведение адекватным для состоявшегося человека?
Только Вы всегда правы. Удачи.
Очень жалею, что опять ввязался с Вами в полемику. По этому не собираюсь выяснять, где я был не прав.
где я был не прав.
вот опять тоже самое. есть такой термин в математике - Ч.Т.Д.
P.S. обидка очередная - запомидорил )))
Всем привет! Вот и мне пришла сима х8с. И у меня возникла пара вопросов:
- Это нормально, что headless mode глючит?
что значит глючит ?
что значит глючит ?
Пример: Включаю коптер, затем пульт. Происходит привязка. Затем летаю просто без всяких проблем. Но при попытке включения “безголового” режима как бы корте не стоял ко мне, при нажатии стирка вперёд, он летит не от меня, а как то наискось влево. Так происходит практически всегда, хотя бывает, что Всё работает…
такого не замечал
нужно просто прочитать инструкцию 😃 .перед взлётом нужно откалибровать компас. когда он перед вами стоит зажимаем оба стика вниз-влево .коптер проморгает , и можно лететь… но это не значит что коптер всегда будет лететь к вам если стик тянем к себе! коптер не знает где вы ,у него есть только компас который видит север-юг и тд. тоесть ,будет всё работать если он летает перед вами,… и нужно стоять на месте с пульном и не крутиться,тоесть не менять своего положения относительно север-юг…ну как то так … если коптер залетел влево и вы к нему лицом повернётесь, то при нажатии стика к себе он полетит влево относительно вас… …кто собирал палколёт на базе Х8 озовитесь 😃 интересен вес девайса …хочу сделать из трубок спининга они очень лёгкие и прочные (типа карбон) но что-то кажется что выиграть в весе не удастся
Всё примерно так, за исключением одного - нету у него никакого компаса (т.е. магнитометра). Хедлесс в этих моделях (Сима, Тарантул и т.д.) работает по принципу фиксации курса, поэтому со временем мозги начинают путаться, где что. Простая инструкция по инициализации: rcopen.com/forum/f135/topic369815/5379
нету у него компаса…
