Syma X8C
olegbx
интересно 😃 спасибо что поправили 😃 где-то ложно вычитал
yurik_sl
sergey_brest:
P.S. вопрос к Юрию - как вы в виндоус maker’е при обрезании ролика сохраняете его разрешение? у меня обрезает в размер 854*480. ответ можно в личку
Ну где-то так:
bear9
market:
Пример: Включаю коптер, затем пульт. Происходит привязка. Затем летаю просто без всяких проблем. Но при попытке включения “безголового” режима как бы корте не стоял ко мне, при нажатии стирка вперёд, он летит не от меня, а как то наискось влево. Так происходит практически всегда, хотя бывает, что Всё работает…
сначала пульт, потом коптер. Расположен задом к пилоту. Потом привязка, калибровка, включение headless-mode НА ЗЕМЛЕ. Потом полет. Если много крутится, постепенно разница между пилотом и движением коптера назад будет увеличиваться, на своем опыте, если с пультом не ходить, то к концу аккума коптер начинает лететь в пределах 45 градусов от первоначальной траектории. В целом режим работает корректно.
владилен
при зарядка литий полимеров будте предельно осторожны -не бросайте их без присмотра.расслабился какая то проблема с зарядкой видимо случилась(дешевый зарядник)-акб надулась .сделал фото.услышал шипение из акб дернул все скопом и на улицу.в момент броска (как американских фильмах:))все это вспыхнуло. почти метровый шар огня.знал что горят-взрываются .но такого не ожидал.теперь ищю металлический ящик для зарядки и хранения акб…не удалось насладитса полетами на 3s.
SergeFSW
владилен:
Спасибо за ваш пост! Надеюсь, что все это прочитают и задумаются о безопасности. И качестве дешёвых зарядок.
sergey_brest
владилен:
да что за зарядное - скиньте если можно.
благо стандартное зарядное имеет защиту и очень хорошо заряжает стандартную батарею!
yurik_sl:
Ну где-то так:
спасибо
monstr188
Всем привет ! Про палколет : Сейчас жду плату , скоро должна быть , а в качестве лучей выбрал такую трубку leroymerlin.ru/catalogue/…/10898598/ . (Не реклама ). Сначала хотел сделать 250 размер , сделал раму , как мне показалось очень легкую , но когда поставил маунты с движками и акум , стало ясно не полетит , ведь пропы пришлось обрезать . В общем сегодня возьму трубку , а завтра пойду поковыряюсь , посмотрим что выйдет .
SergeFSW
monstr188:
Тяжёлая, гибкая и тд. Лучше обратите внимание на карбон. Или секции от удочек.
владилен
зарядное такое же только с другой надписью.заряжает долго часа два -просто воткнул балансир и кури.
Serjio_S
владилен:
Зарядки этого производителя - конкуренты Imax.
Есть B6AC от них, отличная зарядка.
monstr188
SergeFSW:
Чем же тяжелая ? 50г. метр , а вот гибкая это возможно . Не ужели удочка легче ? Можно 10 мм в диаметре взять она по легче .
SergeFSW
владилен:
зарядное такое
Компактное зарядное устройство HobbyKing® ™ B3AC Charger является простейшим балансным зарядным устройством для литиевых аккумуляторов 2~3s. Особенностью прибора является встроенный разъем JST-XH и 3 светодиода, отображающих статус заряда аккумулятора. Кроме этого, зарядное устройство имеет малый размер и идеально подходит для вашего полевого стартового ящика.*
Спецификация:
Входное напряжение: 110В или 240В переменного тока (50/60Hz)
Аккумулятор: 2~3s
Тип аккумулятора: Lithium Polymer
Выходной ток: 3 x 800мA
Размеры: 95 x 55 x 32мм
простейшая схема. Отзывы не очень:
Виталий Вакуленко, Одесса , 7 июля 2012 г., 11:18:12
Но не советую.
Зарядка бедная на настройки. И качество выполдениямнене известно. Зарядку берете не на 1 сезон, зачем экономить… плохой зарядник = убитые аккумы, а возможно и пожар(
bear9
Aleksman:
Совсем не обязательно.
А в остальном - я ведь в подробностях всё расписал выше: пост #4774 (там есть ссылка).
я не инструкцию к действию писал, а свой порядок полета. В воздухе неоднократно пробовал включать - летит куда угодно, но не к аппаратуре (естественно предварительно повернув его к себе задом).
Tyvek
Сегодня наконец выдалась погода без ветра, чуть полетал с фпв, работает хорошо, но бывает помехи вплоть до полного пропадания картинки. Почитал что штыревые антены плохо ловят в положении “над собой”, а я часто летаю именно над собой чем в дали. Есть у меня антенны, ниже фото, будет ли профит если заменить антенну на передатчике на клевер? Он какой то маленький, а то может только хуже будет. И на счет квадратной антенны, что это вообще? Ставить ее на приемник или оставить штырь?
OlDin
Клевер на передатчик. Патч (квадрат) на приемник. У меня такой комплект как раз. На штырях метров на 100 помехи начинались раньше, а сейчас на 500 сигнал чистый.
Tyvek
А как патч лучше поставить? в какое положение? Клевер вниз висит.
Посмотрел ее диаграмму, она по сути направленная, то есть надо чтоб кадр всегда перед тобой был, может тогда лучше штырь оставить
SergeFSW
Патч (квадрат) - это однонаправленная антенна, а квадр крутиться любит.
Tyvek
Речь о том чтоб ее на приемник поставить, но тогда надо будет чтоб квадр летал только спереди приемника. Ну или крутиться с монитором за квадриком
SergeFSW
Tyvek:
А квадр повернулся на 90 градусов - сигнал упал, на 180 - пропал.
Tyvek
SergeFSW:
Почему? Если на на квадре стоит всенаправленная клевер, он хоть как может крутиться, главное чтоб это все было перед приемником с патчем, а не за ним. Разве нет?
SergeFSW
Tyvek:
Да, конечно!
Но у вас написано
OlDin:
  • пульт,
а
OlDin:
  • квадр.
    Я подумал, что вы ошиблись. 😁
Не перепутайте какой стороной ставить патч, лучше разобрать и убедится. Бывает, что внутри не так смонтировано.
Tyvek
А разве не наоборот? Передатчик - квадр, он передает видеосигнал, приемник - пульт, он принимает, я такой логикой руководствовался)
SergeFSW
Tyvek:
Да, в данном случае наоборот.😊
