Syma X8C
буду на следующий год смотреть в сторону готовых решений с FPV 5.8Ghz и GPS
Можно UP Air UPair-Chase 5.8G FPV посмотреть (из недорогого).
Уже второй раз натыкаюсь в ютубе на видео о том что в пульте от нашей симы есть два режима мощности: низкой и высокой.
Как утверждает этот человек в режиме низкой мощности индикатор возле изображения антеннки моргает (у меня не моргает) и при этом дрон падает уже в 30 метрах. Далее он рассказывает как можно переключаться из одного режима в другой.
Может в этом причина всех бед тех владельцев у которых маленький радиус действия пульта?
Перепробовал все пульты - “моргающая” антенна только от х8W.
ХА, у меня пульт от C версии, и, таки, мигает. Маленький радиус действия - это китайский рандом. У меня пульты от C и HC - у последнего радиус был катастрофически мал, и антенна не помогала. Ну теперь остается мультиметром проверить потребляемый ток, который прямо укажет на мощность пульта…
Да не, потребляемый ток не меняется. Осталось проверить в полевых условиях. Хотя чего ждать от этого пульта? Нормальный пульт стоит как две этих симы.
У меня на X8C связь на стоковых антеннах - более 600 м. Дальше не проверял, незачем… И значок сигнала не моргает и не переключается описанным в видео способом.
Это точно!!!, только двух не хватит…, а нормальный ВЧ комбо - менее половинки симы. Во проблема выбора.
Что спорить? Испытать надо. И учесть, что в пультах могут быть разные передающие блоки.
только от х8W
5С - то же бывает
www.ebay.com/itm/222229973562 Никто не заказывал у этого продавца?
у этого продавца?
2500р очень подозрительная цена.
Товар уже продан!
В принципе, этот факт объясняет мои наблюдения - пульты с W-версией на заводе переводили в режим пониженной мощности, чтобы пульт не глушил Wi-Fi камеру. Всё логично. Да вот только переведя у себя пульт от восьмёрки в пониженный режим, я простым измерителем напряжённости поля не заметил абсолютно никакой разницы в мощности излучения.
Ну так а что Вы хотели - у продавца всего 2 отзыва 😃. Очередной кидала.
Как пульт будет глушить wi-fi камеру? Где пульт и где камера.
Приемник-то WI-FI на пульте стоит. А пульт излучает на той же частоте прям рядом. А камера далеко…
Однажды (где-то с полгода назад) общался с одним из продавцов квадриков, так он сказал, что Симы W версии идут “с меньшей дальностью управления для того, чтобы WiFi сигнал от камеры не обрывался”.
Так что похоже на полную правду.
У меня две симы: W и HC. Пульты на стоковых антеннах на обоих квадриках позволяли улетать около 400 метров стабильно, без потери сигнала. На W-версии дальше боюсь, она у меня “голая”. На НС повесил fpv, летаю на 600 с копейками метров родных антеннах, дальше fpv сигнал теряется.
п.с. получил клевера на 2.4 ГГц, буду перепаивать, как сделал уважаемый Serk70.
и бороть слабый fpv сигнал.
Всем привет подскажите FPV передатчик TS832 будет работать от штатного аккумулятора(дополнительный ставить не хочу) ?
Если нет то посоветуйте какой лучше?
Работать-то будет. А мощность какая? Что-то я смотрю, что они на 600мВт, так жрать батарейку будет на раз-два.
Вот отличная тема для Симы: ru.aliexpress.com/item/…/2023727757.html
Я себе на 200мВ поставил, питаю от балансного разъёма, хватает минут на 9 полёта, но пришлось выкинуть фильтр по питанию (ставил дополнительно), с ним, почему-то, еле до 5 минут дотягивал, правда, теперь осд пропадает при резком повышении мощности на движки.
Так вифи не на одном канале вещает. Мы проверяли на квадрике друга, 8W, все сток, управление с включенной камерой 200 метров точно
Это здесь кто то написал про 50 метров и все подхватили. У меня вот на стоковой HC пульт на 50 метров бил, пока я не взял старый от G.
Ага… и на каждого китайца с паяльником - два специалиста ОТК с точнейшими приборами измеряющими до наноВатт мощность ВЧ модуля. И не дай бог больше, или меньше указанного - всю партию под пресс!!!
Как Вы себе представляете регулировку выходной мощности в мелкосхемке за 0,5 доллара? Фрискины модули - да, имеют понижайку (не знаю зачем), даже лампочка другим светом горит, ну так оно и по деньгам серьёзней. А здесь точность +/- на китайский глазок, может Вы друг друга не поняли?
Получил FPV, брал отдельно моник ичин 5802 и камеропередатчик 25 мвт ЕФ-01, попробовал полетать и несколько призадумался, для видеосъемки - самое то, понимаешь что в фокусе и вес всего 9 гр, а для пилотирования как-то не совсем айс - во первых страшновато угробить квадр, во вторых надо передатчик чуть мощнее, 25 мвт хватает метров на 100-200. В итоге пришел к следующему выводу, наииимховейшее ИМХО, для полноценного FPV драйва, лучше подойдет мелкий легкий квадр, ибо при меньшей массе, способен пережить неминуемые аварийные припланечивания на высоких скоростях, для съемки - мой комплект просто супер, а для дистанционного наблюдения за планетой, нужен передатчик по мощнее (но не 800 мвт это уж точно) и соответствующая камера (точно не дешевая пиписька, а нормальная оптика и матрица) ну и соответствующий монитор (большой и с высоким разрешением) причем в целесообразности последнего пункта - дистанционное наблюдение за планетой, в высоком разрешении и реальном времени, я сильно сомневаюсь.
Резюме - для съемки вполне, а для пилотирования не совсем (либо менять квадр на меньший, либо, аккуратно учиться пилотировать на средних и малых высотах по FPV, т.к. на большой высоте FPV особо не интересен, НО, необходим, если нужно обозреть что-то с большой высоты в реальном времени), так что, скорее всего, буду докупать камеру и передатчик по мощнее - 100-200 мвт и будет 2 комплекта - для съемок и для обозреть).
😃😃😃 Красиво запитана… не коротнёт?
очень уж зудело ))), но не коротнет, а если коротнет (проверено), на симе, просто отрубается питание, там, иначе штеккер не вытащить.
