Syma X8C
ДимонСПб
R717R:
НЕ ПОКУПАЙТЕ СИМУ С БАРОМЕТРОМ, СЫРАЯ ОНА
Я уже купил)) Ветер как будет летный, протестирую) У нас в Питере как раз зима началась.
Ребят, а аккумы 18650 такие пойдут нам?
Производитель: LG Korea
Типоразмер: 18650
Номинальное напряжение: 3.6В
Номинальная емкость: 2500мАч
Тип химии: LiNiMnCoO2
Напряжение при заряде: 4.2В
Ток стандартного заряда: 1.25А
Ток быстрого заряда: 4А
Ток отдачи в постоянном режиме: 20А
Кратковременный импульсный ток при разряде:35А
Минимально допустимое напряжение при разряде:2.0В
Количество циклов заряда/разряда: 500
Рабочая температура: -20°C до +60°C
Размеры: 65.1мм х 18.3мм
Вес: 46г.
R717R
Вечер конечно дикий у нас сегодня
alex7166
ДимонСПб:
Попробуйте и расскажите всем. Только зачем? Дорогие 18650 покупать не имеет смысла, а дешевые не соответствуют описанию (у тех, что были у меня, при разряде током порядка 20А срок жизни составил около 10 циклов)
ДимонСПб
alex7166:
Ну раз так, то и пробовать не буду)
Zmeeed
Gera60:
не всё так плохо на самом деле shopper.life/obzor-i-testirov...-20a-8955.html
Если верить тестам, то всё очень не плохо! Но это пока они свежие, что будет после 100 циклов? К примеру панасоники прожили пол года и хитро сдохли… при 2750 берут 3200, а обратно 1700, причём все восемь штук одинаково, с разбросом +/- 50мА, а полежат дней пять - и вообще 0,9В на банку! Энелупы циклов 300 прошли и почти не устали. Заказал, будем пробовать, вдруг приживутся…
ПС. это всё не для полетать/поездить, электро инструмент (достаточно серьёзный!)
ППС. Для симы думаю подойдут. Токоотдача заявлена, вес меньше, приварить разъём и “пытать”…
alex7166
Gera60:
Обзор почитайте,
Рабочая емкость батарей будет существенно ниже - примерно при 3,2В на банку сработает отсечка и моторы встанут. По цене по стравнению со стандарными батареями выигрыша нет.
alexxx365
Gera60:
Да, хорошие аккумы. У меня такие в рыксе 200-й (эл. сигарете) трудятся. Но в обзоре вроде током больше 10А не проверялось. А дальше уже может быть не все так уж “шоколадно”.
imperasius
Установил плату с барометром на С версию, заодно и G-движки, все работает. Но у меня несколько вопросов:
Коптер держит высоту, но иногда скачет по-немного, так и должно быть? Висение - высота в около 3-х метров, погода ветреная немного (поэтому использовал для пробы небольшую высоту), барометр не защищен ничем - обязательно ли, как в версии HC, защитить поролоном?
Пульт использую старый с центрированием стика.
Zmeeed
imperasius:
Попадёт грязь внутрь датчика - ему кирдык! Потоки ветра на датчик сбивают точность измерения… И раз на плату НС влепили коробочку с поролоном, наверное не просто так!
А по высоте скачет - так электроника не у NASA скручена, ценник соответствует возможностям…
SergeFSW
Zmeeed:
А по высоте скачет
Ветер, давление прыгает
imperasius
SergeFSW:
Может заклеить вентиляционные отверстия в корпусе которые ближе к центру?
SergeFSW
imperasius:
По моему без смысленно.
RobertBogdashkin
ДимонСПб:
  1. Можно ли включить камеру с пульта на запись? (Не со смартфона). Т.е. не подключая смартфон вообще.
нельзя, камеру разбирал, там только два проводка - питание. Может можно приделать желтый провод (не профессионал, закидывайте исправлениями) который отвечает за включение записи.
Siliment
RobertBogdashkin:
Ранее форумчане отписывались, что для камеры без вайфая(сима х8с) длинный импульс по желтому проводу это видео, а короткий - фото. Может наоборот, уже не помню. Подключите мультиметр к этому проводу и измерьте.
Меня это сообщение натолкнуло на мысль сделать переменным угол наклона камеры, как у фунтика.
Ну судите сами, пока теоретически: берем ардуино нано, серву к ней, пишем программу, для которой короткий импульс - вверх, длинный - вниз. Углы поворота ограничивает программно.
В будущем точно попробую, тем более набор китайской ардуины в боксе лежит пока без дела.
А пока буду ждать ФПВ железки
ДимонСПб
Siliment:
А на что мультиметр выставить? Вольты? Готов поучаствовать в исследовании)) И как подать этот импульс, если камера подключена просто к аккуму на столе?
Siliment
ДимонСПб:
Импульс создается по команде с пульта. Переключатель справа от левого стика. Вверх кажется фото, вниз - видео. Боюсь что режим вольтметра вам ничего не покажет. Мультиметр банально не успеет обновить показания дисплея. Попробуйте переключить его в режим прозвонки, когда тестер звуком сообщает о целостности проводника. И в этом режиме понажимать переключатель на пульте. Мультиметр должен звуком сообщать о прошедшей команде. По продолжительности звука будете судить о длине импулься.
Может разрабы сим чего и поменяли, и теперь передаются не импульсы, а их пачки или определенные последовательности. В этом случае даже на звук определить будет затруднительно. По-хорошему понадобится осциллограф. Замена осциллографу - звуковая корта компа или бука, делитель на резисторах (чтоб эту самую звуковушку не спалить) и программа записи звука или программа осциллограф для ПК (в нете есть бесплатные версии).
Когда поймете какой импульс и определите его характеристики, тогда можно и на камеру подавать.
Я допускаю, что симовцы не стали греть голову и тупо подают +5В на желтый провод, ну может 3,3В. А вот продолжительность надо определить)
Siliment
AlexEye70:
А вот вам ссылочка, подумать об окружающем нас бардаке…
Сложно ли угнать коптер? Несколько уже реализованных способов перехвата управления
А в общем-то правильно. Меня сосед предупредил, что с пневматики будет шмалять, доводы что летаю без камеры его не устроили. Я сперва побычил, а потом уступил. Худой мир лучше войны) Думаю мне бы тоже не нравилось. Так что противодействие будет, не сомневаюсь
Zmeeed
AlexEye70:
В окрестностях Кубинки такие “транклюкаторы” уже давно работают, хрен полетаешь!!! (у друзей там дача)
Siliment:
Соседу Ваше хобби жить мешает? У него зависть, финансовое бессилие или руки из “неоттуда” для управления??? Не летайте над “его участком”, а подпортит аппарат - проплатит ремонт!
AlexEye70
Siliment:
В своё время имел отношение к курьерской службе (работал в организации). Как раз шли восторги про доставку пиццы, документов и прочие сценарии использования. Были попытки думать на эту тему, как применять в бизнесе. Я и тогда высказался, и сейчас повторюсь: дроны будут сбивать или угонять. Ради доставляемого груза, ради запчастей коптера, из спортивного интереса (пострелять, условно говоря).
Противодействие наблюдению - также вполне себе повод.
Что там у нас с электромагнитными пушками сейчас, есть ли возможность направленного импульса с целью спалить электронную начинку коптера?
Siliment
Zmeeed:
Жить вроде не мешает, но сказал что не желает видеть сей летающий аппарат над своим участком. Намекнул на пневматику.
Ну не желает, не будем. С 3-х сторон соседи более демократичные, им ваще без разницы. Главное не свалить эту мясорубку на них, иначе в полку противников поприбавится) Над полем всяко больше простора.)
AlexEye70:
На ютюбе безбашенные парни с канала креосан замутили ЭМИ-пушку с 3-х магнетронов от микроволновки. Если не врет, то электронику выбивает импульсом на ура. Думаю при воздействии такой вундервафли на коптер его входной каскад по усилению ВЧ-сигнала с антенны на раз выгорит(
Zmeeed
AlexEye70:
А Вам это для какой цели?.. защита симы от ядерного взрыва!
Они по размеру большие, только на крейсер влезают, проще помехи в эфир - работает на 100% (к симе отношения не имеет, это военные технологии…)
alexxx365
Siliment:
Просто наглеть не надо. Метров 50 высоты от пневматики уже спасут, я думаю. А на 100 м небо точно Ваше 😃
SergeFSW
alexxx365:
Смотря какая пневматика.
