Syma X8C
Да на пульте постоянно мегает.
Потеря сигнала…, это Вы о потере управления квадром?
Ну да. И последующей остановке моторов.
Что означает мигающий индикатор квадрокоптера
он всегда мегает
А точнее - только когда стик газа выше ноля.
Означает, что моторы запущены (чисто теоретически, т.к. обратной связи то нету).
Спасибо, но не удобно когда мегает.
А что, во время полета есть время смотреть на пульт, что там мигает а что нет? 😃
Я вообще на квадрик смотрю или на экран в шлеме, единственное, бросаю взгляд иногда на пульт, чтобы удостоверится, что “высокие” расходы стоят 😉
Это таккслову
Чуть по точнее… была впаяна платка бародатчика в плату х8С, и без перепрошивки оно полетело ??? или замена целиковой платы х8Н с перепайкой моторов?
… тут кто то тестил на воздействие мороза, как я понял по описанию мёрзнет пульт:)
В Москве +5 и ничего не мёрзнет, ждём…
Купил на Алике плату полностью. Отпаял со старой моторы и припаял новую с бородатчиком.
Пульт не мёрзнет точно, так как снимаю камеру(груз неплохой), чуть дольше летает + минута, две.
А Волгограде всю неделю морозы -5 -13))) Юг как никак.
Судя по симптомам - просадка напряжения. Если раньше хватало на 8 минут, то это фейковые 2500 амперные, у меня 2 штуки уже сдохли, плюс там изначально низкая токоотдача. Самый простой способ - замерь напряжение, проще пищалкой, если нет - тестером.
Возможно вы правы. То есть реально летом может с камерой около 8-10 минут летать, а при морозе -5 сразу дохнуть? Зимой ни как не полетать?😦
попробуйте дома полетать и сравнить время!
Ну не “дохнут” липошки зимой когда работают, они сами себя греют. Главное, чтобы до того, как поставили в квадрик, не дать им замерзнуть, держать, допустим, в кармане поближе к своему телу, у сердца, так сказать. У меня есть пара “левых” аккумов, так квадрик начинает мигать о низком заряде уже секунд через 30 после взлета, но летает в районе 5 минут.
конечно не дохнут, дохнут в ожидании полетов, причем чем дольше ждут и чем выше заряжены на момент начала ожидания, тем гарантированнее сдохнут, а если еще это фейковая 2500, на деле являющаяся 1700-1800, да еще и с токоотдачей 15-20 с, то тем более.
Никто не пользуется ZOP 2200 35C Аккумулятором? он залазит в симу?
он залазит в симу?
Ну именно этот аккум и рекомендован “лучшими симоводами”. Лезет как родной и ведет себя не хуже, а порой и лучше родного.
По соотношению цена/качество наверно одна из лучших батарей. Из двух штук, что находятся у меня в эксплуатации одна батарейка немного вздулась, что впрочем не мешает ей без проблем помещаться в корпусе Симы и отдавать после примерно 100 полетов такие же mAh, как и будучи только купленной. Вторая ведет себя точно так же, но без вздутия. Обе с момента покупки заряжались iMax original в режиме balance током не более 1А.
Дайте ссылку на объявление. Интересуют аккумуляторы.
Ну вот и мое время пришло просить помощи у коллег симоводов. И так после полгода успешных полетов у меня перестал работать экран на пульте.
А теперь по порядку, вчера была просто удивительная погода, штиль +1 вообщем красота одно слово. Пришол я с работы вечерком зарядил аккум, и где то часов в 12 ночи решил выйти поснимать ночной город. Перед выходом все проверил , сбросил все настройки, окалибровал и пошел,рядом с домом у нас спорт площадка , так что батарейки с пульта не вынимал. И вот благополучно дойдя до места поставил симу на землю врубил камеру, включил кнопку питания она радостно заморгала. Потом врубил пульт и вот тут то но как то странно пикнул и светодиод загорелся в пол накала, попытался выключить кнопкой на пульте ничего не произошло как бутто ее вообще нет. Вот так я включали выключал раз 10 результат нулевой,пришлось вытянуть батарейки, потом опять,- ничего. потом вроде как пикнул и все нормально коннект с аппаратом есть, начинаю взлетать и понимаю что пульт переключился в моде 2. темно экрана невидно ,сажу смотрю на экран а там ничего. вообщем расстроившийся изрядно вернулся домой. итог,пульт работает нормально все режимы переключаются нормально по памяти удалось переключить в режим моде1. Но экран мертв, никакой индикации. Разбирал пересматривал пайку отключал шлейф все бесполезно не работает. Мне экран не кретичен но вот заряд батареек и режим в котором летаю + расходы, нужны.Может у кого было что подобное посоветуйте что можно сделать. Больно не хочется покупать новый пульт. Темболие на полгода, летом планирую приобретать фантом. Сима это для тренировок, но и летать так тоже не совсем удобно, есть шанс прозивать заряд батарей и потерять симу ну или улететь на низких расходах куда то, и не вернуть.
Вот, состряпал😆 Можно яйцами кидаться.)
Активация кнопкой “фото”.😁
Аппа б.у. от 500 р стоит, смысла и чинить нету.
Sc3454
Дак смысл то в новой если эта работает, а купить БУ это как в лотерею играть неизвестно что там за модуль стоит и как далеко квадр будет с ней летать. у меня в стоке пульт на 300-400 метров работает а с клеверами до километра спокойно.
Поэтому и думаю типерь. есть идея может это сам экранчик глюкнул,попробую осоединить с платы его и запитать если заработает то проблема в плате тогда да придется новый пульт брать.
ДимонСПб
Вот, состряпал Можно яйцами кидаться.)
Искренне извеняюсь за возможно глупый вопрос. Зачем вам на симе эта приспособа, с ее то грузоподемностью?
Газон засеять? 😛
Яйцо поднимает)) А дальше - полет фантазии😁 (Нерадивые парковщики, плохие люди…)
ПС: Шутка конечно, но факт остается фактом.))
Парашют можно упаковать, на случай падения.
В понтовых хлопушках конфетти из цветных полосок тончайшей плёнки. У меня из окон виден кабак, каждый пнд дворник вешается! Напихал целую коробку, подлетнул метров на пять вверх и высыпал на свадьбу… Праздник людям (а Вы яйцами кидаться), восторг гарантирован!!! Поймают и за стол посадят… Что по весу не скажу, но битком коробка таких полосок явно легче куриного яйца.
Поменял антенную только на пульте. Поменялась отзывчивость очень в лучшею сторону.
Без антенны которая накручивается и то отзыв лучше стоковой.
У меня стоят 2е на пульте и на квадре. В городе спокойно на 500 метров ловит, проверял отъезжал на машыне по дороге сигнал стабильный уверенный в разных направлениях причем. одна печаль Сейчас почему то на пульте экран заглючил не работает зараза.
Пульт разбирал давно, поэтому конкретно его конструкция в памяти не отложилась. Могу предположить, что в нашем пульте установлен дешевый ЖК экран, который обычно бывает соединен с платой механически (без проводов) при помощи токопроводящей резиновой прокладки и рамки экрана.
Возможно токопроводящая прокладка немного сместилась. На фото подобного типа экран. Что бы восстановить контакт необходимо разогнуть крепление рамки и аккуратно её снять. После этого можно достать сам экран и эти прокладки. Можно протереть чем нибудь спиртосодержащим видимые выводы на экране и прокладке и аккуратно совместив друг с другом собрать. Обычно, при аккуратном подходе работоспособность такого типа экранов удается восстановить.
Кстати, при разряде батареек в пульте будет слышен писк, с увеличивающейся частотой, пропорционально напряжению.
Видимо вам больше некуда тратить почти 10$, чем на сомнительного качества аппаратуру.
Если вам ещё актуально ru.aliexpress.com/item/…/32462868016.html
[QUOTE]
Огромное спасибо! Вот реално совет, попробую сегодня, а вдруг заработает.
