Syma X8C
PetrovichZ
PetrovichZ:
Но падение напряжения на балансировочном проводе при определенном токе возможно измерить. Сейчас не на чем попробовать, только вечером. И по моим прикидкам это будет около 0.3 В при 2 амперах.
Измерение показало 102 мВ. В общем, действительно на процесс зарядки сильно не влияет.
SergeFSW
Zloy_alex:
вхолостую могут давать больше.
На столько больше не бывает.
Zloy_alex
SergeFSW:
Могут. Трансформаторные вообще до 9 вольт могут, в частности нокиевские.
А из китайских автомобильных почти все выдают больше 6 вольт
А вот врущую на два вольта цшку я вообще никогда не видел и не верю что они могут так врать.
Вячеслав_Мелихов
PetrovichZ:
измеряем вход и выход, а это разница на одном приборе или между разными приборами (показания аймакса на табло и показания вольтметра на проводах)?
PetrovichZ
Вячеслав_Мелихов:
Замер во время зарядки через балансировочный, между плюсом балансировочного разъема и плюсом силового. И умножить на 2
SergeFSW
Zloy_alex:
И давно вы их видели? Тут разговор о современных.
alex7166
PetrovichZ:
Интересно - что же вы измерили? Если хотите выяснить падение напряжения в балансировочном проводе при зарядке - надо мерять между началом и концом банасировочного провода.
PetrovichZ
alex7166:
Можете фантазировать, а я узнал то, что хотел.
Zloy_alex
SergeFSW:
Почему вы так решили?
Если у человека завалялось с десяток ненужных зарядок, наверняка они валяются давно:)
Вячеслав_Мелихов
alex7166:
PetrovichZ:
Вячеслав_Мелихов:
В споре физики и как мне кажется, физика, в заведомо проигрышной позиции.
затрудняюсь с выбором бытового измерительного прибора, способного измерить потери, в данном конкретном случае.
SergeFSW
Zloy_alex
Наверно, не стоит домысливать?
Zloy_alex
SergeFSW:
Вот и я про тоже.
PetrovichZ
Вячеслав_Мелихов:
Зачем так усложнять. Лень рисовать самому, воспользуюсь вашей картинкой.
Измеряется именно падение напряжения на 1 балансировочном проводе. И вычитать не надо, как в вашей схеме.
Вячеслав_Мелихов
PetrovichZ:
конечно, проще же сравнить красное с круглым )))).
как можно сравнивать напряжение с 1-го из 2-х зарядных (2s) и совокупное напряжение с обоих О_о???
yurik_sl
Парни, ну шо ж вы прицепились так к этим зарядкам и аккумам, падение напряжения в милливольтах, сопротивление… Мы ж не в космос наши Симы запускаем!
PetrovichZ
Вячеслав_Мелихов:
Мне будет сложно вам объяснить теорию цепей. Завязываем.
yurik_sl:
Мысль интересная)))
Polines
Летаю на Syma X8C 1 год. Неожиданно аккумулятор стал держать только 2 мин. Купил новый. С новым летает не более трех. Разобрал корпус, один с моторов греется заметно больше чем остальные. Может быть в этом причина столь быстрой разрядки? Спасибо
Вячеслав_Мелихов
При чем здесь теория цепей, ) вы пытаетесь суммировать напряжение с 2-х (по факту) обособленных з/у, заряжающих каждый свою банку, разными токами, при этом, вместо простого замера в начале и конце проводника или элементарного расчета потери в проводнике, с результатом в настолько мизерную цифру, что обычная цэшка этого не покажет, начинаете подкреплять ваше “мне кажется” замерами чего-то там, теорией цепей и расчетами, основанными на результате, полученном суммированием 2-х токов с разными характеристиками, деленным пополам?
Zloy_alex
В данном случае нам интересно падение на участке цепи, его и меряем, все правильно.
И любая кстати цешка его увидит, не настолько оно и маленькое.
Физику все-таки стоило учить в школе, а не по гуглу и википедии.
PetrovichZ
Ой понаписал…
Вячеслав_Мелихов:
я этого не делал
Вячеслав_Мелихов:
Токи на удивление для вас практически одинаковые
Вячеслав_Мелихов:
чаго можно замерить в начале проводника?
Вячеслав_Мелихов:
если потери напряжения(странное выражение), то надо знать точно сечение проводника
Вячеслав_Мелихов:
милливольты я предпочитаю мультиметром мерить
Вячеслав_Мелихов:
токи я не мерил и не суммировал и даже не делил.
Остыньте.
crossmobile
Какой интересный диспут. )
Не зная всех тонкостей сечений проводника, потерь в нем и правильного измерения напряжения, летать на Симе теперь будет очень не комфортно.
Знаний явно не хватает для полетов на таком сложном квадре.
Надо срочно продавать Симу и покупать что нибудь попроще, где не надо будет знать все эти тонкости.
Zloy_alex
А зачем мы еще покупаем эти игрушки?
Чтоб что-то узнать новое, чему-то научиться.
Вячеслав_Мелихов
crossmobile:
Ранее человек спрашивал - можно ли при зарядке через аймакс, использовать только балансировочный разъем? я ему ответил, что да и я так делаю уже очень давно и не парюсь ни с крокодилами ни с перепайкой разъема.
Куча доброходов, тут же начала разъяснять, что это невозможно и ничего не получится и т.д. и т.п.
На что спрашивавший ответил -
Toponog:
Я тоже так думаю, но везде, где ни спрашивал, все твердят, что силовой кабель обязательно надо подключать, дескать, одного балансира мало. Поэтому от греха я буду пользоваться зарядками без дисплея, там чисто балансир воткнул и следи, когда зарядится.
т.е. вместо полезной информации, на форуме человек получил кучу “а мне кажется” и вместо приобретения стоящей вещи, задумался о покупке аналогичной, имеющейся у него хрени.
У меня напрашивается резонный вопрос - зачем? Либо вы это делаете из желания тупо просто поржать, либо желание поспорить и не мытьем, так катаньем, найти обоснование собственных заблуждений, либо вы, не в состоянии прочесть, что-то помимо собственных последних постов?
crossmobile
Вячеслав_Мелихов:
Все просто. С такими вопросами посылать в профильный раздел форума “Аккумуляторы, зарядники”
Он для таких вопросов и существует.
