Syma X8C
Alextry
TAF:
Кстати мне кажется или алиэкспресс перед распродажей задрал цены?)))
КОНЕЧНО! Это правило всех распродаж. тЧтоб ориентироваться в динамике цен каждого продавца надо поставить на Алиэкспрес расширение ALITOOLS
koroBom
Какие акумы используете кроме стоковых?
Siliment
Что-то модераторы лютуют. Пару-тройку дней назад писал сообщение, в нем даже не матерился, а использовал фразу “какого лeшeго” и все, нету сообщения(
В общем пришла мне бароплата для палколета, сделал. Минут 5 полетал и разбил в щепки квадрик.
Что понравилось:
резвый до безобразия, стремительный, резкий,
звук работы моторов тише чем у стандартной симы, и как то приятнее)
малый вес, что позволит поставить 2 батареи и экшен камеру и в итоге будет летающий долголет, по стремительности не уступающий симе в базе
Что не понравилось:
хрупкость конструкции - упал 3 раза, но третий оказался фатальным
бароплата расчитана на определенный вес квадрика - он просто не хочет снижаться. вверх без проблем, вниз по чайной ложке
Выводы:
  1. поскольку лучам на палколете хана буду переделывать конструкцию;
  2. отпаяю барометр и буду использовать пульт от С-версии, иначе такие снижения будут приводить только к поломкам;
  3. падения происходят из-за того, что левый стик занимает положение почти внизу, а квадрик через 2сек глушит движки;
  4. в течение этих 2-х секунд квадрик перестает управляться правым стиком. несколько раз удавалось избежать краха поскольку замечал, что уже не рулит и добавлял газа и управление восстанавливалось.
Вес симы без АКБ (сима+G-движки+передатчик+камера+OSD+тигромух+повышайка напряжения, антенны - палки)
Палколет. Пока без ног и без мозгов. Итоговый вес без АКБ после “конструктивной оптимизации” составил 298г.
Крепеж маунтов как предложил Вячеслав. Эпоксидка сохла сутки)
Вид снизу
Парой страниц назад кто-то описывал эффект, что сима глохнет на снижении пикированием. Проявлялся при левом стике вниз, а правом стике вверх.
Я проверил. Извел батарею на разных высотах, давил оба стика в указанных направлениях до упора - не падает. Пробовал пикировать, терять высоту галсами - не падает. Просто снижается.
И еще мыслишка: дрон выключает движки при достижении какой-то высоты. Поясню. Перед взлетом бародатчик запоминает стартовое значение. В прошивке, к примеру, может быть указано, что до 10 метров высоты - глушим движки, свыше 10 - минимальный газ.
По моим наблюдениям так оно и есть. Потому что на высоте верхушек деревьев нужно снижаться аккуратнее. А вот до этой высоты снижаться можно без проблем и не контролируя левый стик.
Michalych
Высота не причём. Если на пульте менее 2-х делений газа держите более 2 сек двигателя отключаются. Используйте ограничитель. С момента установки ни одного падения. До этого по три раза в день. У меня падал с любой высоты и с 2х метров и метров с 15. На большей высоте простотуправлял нежнее так сказать
Toponog
Приветы всем.
Matroskin_sk:
Нормальная камера, в хорошем освещении отличные кадры
Камера то нормальная, только видео вешает прилично, формат mov стоит.
Michalych
Matroskin_sk:
Иван а на чем вы это так пикируете(плюс движение вперед)? Движки не отключаются при таком газе?
Matroskin_sk
Michalych:
Признаюсь это не сима, сима с нового года разобранная стоит, все никак камера для fpv не может дойти, за это время собрал квадрик на 210 раме,
движки не отключаются, там в настройках полетного контроллера газ минимальный выставляется чтобы даже в нуле обороты были (это для того чтобы управление не терять при пикировании или лупах)
Полет в режиме Акро, он гораздо удобнее стабов, меньше движений руками и борьбы со стабилизацией.
А так скоро еще один полетник приедет, валяются 4 движка бк 2205 можно будет поэкспериментировать и в симу все это запихнуть, только аккум не влезет
Michalych
Matroskin_sk:
Признаюсь это не сима…
Но на видео в начале все таки у вас отключение двигателей, это умышлено?
Matroskin_sk
Michalych:
Это когда он упал? Это Фаил сейв поймал (потеря связи с аппаратурой и отключение движков) иначе без этого он бы в стратосферу улетел, нашел только благодаря трекеру
Matroskin_sk
andry53:
любителям имакс посвящается
Статья ни о чем, у меня 9 аккумов липо (и это еще не предел) конечно для моих целей уже лучше Q200 Но b6 mini тоже нормально справляется, и в 5 раз дешевле Q200
Вячеслав_Мелихов
Matroskin_sk:
Статья ни о чем
Честно говоря. это мягко сказано, т.к. автор, приводит в конце статьи альтернативы - опус и икстар, которые, для липошек, вообще не подходят. Аймакс, изначально позиционируется, как липошечная модельная зарядка, поэтому, именно для липошек, на мой взгляд и у меня - он просто необходим. Вариант с микросхемой и самодельной зарядкой на ее базе, имеет право, быть хорошей альтернативой, особенно, для одновременного заряда нескольких акумов. НО! Аймакс - это прежде всего, зарядка для содержания липошек - режим хранения, тестовый разряд и т.п. поэтому относится к категории “маст хев” устройств и вполне может быть вторым З/У. А статья и вправду, не совсем адекватная.
Matroskin_sk
piterpen:
Ввиду неожиданной кончины передатчика на FPV ищется замена.
У меня такой Вообще вопросов нет, еще один заказал такой же, частоты совпадают,
И такой на нем частоты не совпадают, ловлю только автосканом и то часто ловит на разных каналах, что значит не факт что на нужном канале
badneko
Matroskin_sk:
поддерживаю!
Michalych:
А про Экен Н9 никто ничего не написал…
Я жду комплект фпв всеже, точнее батарею и декодер, попробовать больно уж хочется
кидал несколько страниц назад видео с ОЕМ ЕКЕНа (тот же екен по потрохам только передняя панелька с другим названием)
копирую свои результаты тестов с 4пда
карта памяти 32гб 10 класс, аккумулятор заряжен до упора проверялось параллельно на двух камерах без включения WI-FI: оригинал EKEN и OEM CYMYE
  1. запись на 1080 60fps - 65мин
  2. запись на 1080 30fps - 84мин
  3. запись на 4К 25fps - 69мин и память заполнена на 100%
  4. запись на 2.7к 30fps - 69мин и память заполнена на 100%
  5. запись на 720 120fps - 70мин
    в п.3 и п.4 карта заполнилась одновременно с разрядом аккумулятора
    минуты округлены т.е. +/- несколько секунд
    MOV редактируется прекрасно!
Вячеслав_Мелихов
Единственный режим, который меня устроил на всех недорогих экшенкитах 2к со включенной стабилизацией и в ясный солнечный день)
А 60 фпс - бестолковый режим.
badneko
с 60-ю можно что-то делать, они у нее честные
alex7166
3S
Отлетал первые 2,5+ часа, проблем нет, впечатления только положительные.
Модификации Н вряд ли смогут летать на 3S: снижение идет с почти выключенными моторами (при пикировании передние останавливались).
TAF
Matroskin_sk:
В любом случае, при выборе таких камер нужно просмотреть некоторое количество видео. После уже выбирать по вкусу.
У Экен мне нравится только цена.
badneko
TAF:
может я и не прав, но летать на симе и требовать супер качества… парни вы чего то хотите не из той оперы…
Zmeeed
badneko:
Но “похотЕть” то можно, вроде как вреда не будет…
Понравилось высказывание одного соображающего пилота в ветке про фантом инспаер. …за эту кучку денег фирма ДЖИ предлагает Вам оплатить только камеру на подвесе, носитель (т.е. сам квадр) Вы получаете в подарок… Соотв и качество съёмки у камеры за 200 000= будет отличаться в лучшую сторону, чем у камеры за 2 000= , конечно не в 100 раз, а где то в 99 !!!
Какой именно фантом не помню, ценник округлённый, но смысл понятен!
