Syma X8C
Не в этот раз. Я только оплатил, а через три часа китаец отправил, во всяком случае пришло уведомление об отправке.
Продавец создал предзаказ у перевозчика, ему просто дали трекномер для сообщения его тебе, посылка еще не собиралась, можно попробовать отменить заказ написав ему письмо. Не факт правда что он ответит ДО того как посылка будет принята перевозчиком. Ему выгодно все же продать, с другой стороны он понимает что есть проблемы еще до отправки товара…и покупатель его не хочет… я бы отменил))
Чипсет UTV 007
Дело в том, что в настройках я его и выбирал, но ничего, справа снег внизу программа показывает
Easycap Recorder установи с маркета
на сколько мне известно есть два типа пульта с зеленой лампочкой и синей,
Это пульты от 5-й серии. В 8-й все идут с синим светодиодом и все взаимозаменяемые. Единственное отличие - подпружиненный/неподпружиненный левый стик.
Приду домой с работы попробую, спасибо, а она такая же как Easycap viewer? Отличие только возможность записи?
Фото ему было мало, мол я вру, ничего не умею, и всё не так.
Когда продавец первый раз меня решил нае…ть (прислал аккумы на Х5 вместо Х8) для меня был жуткий стресс, с тех пор все вскрытия пишу на видео, думал такое редко случается, а оказывается нифига, у меня за пол года споров 10 уже было, ни одного не проиграл пока, в основном то что не доходит (аккумы пришли только с 3-й попытки и то не с али экспресса) реже когда некомплект или не то отправлено, верить им нельзя!
Заказал сегодня, оплатил.
Ну мне кажется эчайновский всетаки получше, и еще он разбирается!
только у меня косяк один с ним случился, кнопку автопоиска сломал (продавил) почти сразу, но разобрал и подправил - вроде впорядке, работает, так что сильно на кнопки не тыкай! и кастати бангуд пока по качеству доставки выигрывает у алиэкспресса
не плохой шлем за эти деньги.
я его за 4500 в свое время брал, хотя доллар уже не тот
Сегодня получил наконец Камеру
BEC 5v
Буду собирать с ОСД (в принципе я её уже подключал к другой камере, вроде ничего на первый взгляд, проверю еще в работе)
еще пришли лед стрип на210, думаю красные поставить сзади
вообщем главное чтобы погода не подвела на выходных!
Нет, я вскрытия пошагово фотографирую. А что то сложное потом на видео.
Где то так же. Все выиграл.
Да ладно. Что заказал пускай то и будет. Нечего метаться. Почитал отзывы, вроде не плохой шлем за эти деньги.
И правильно сделал. У другого шлема размер экрана меньше (4,3 vs 5") и разрешение меньше (480х272 vs 800х480).
Я в свой Eachine ev800 еще такую штучку вмонтировал, вообще ляпота ru.aliexpress.com/item/…/32682361185.html
такую штучку
По идее, его можно на борту поставить и тогда он будет писать в лучшем качестве, нежели идет после передатчика?
Как вмонтировал? Есть фото, видео? Я бы тоже не проч сделать так.
А разве там не очки?, т.е это разрешение для 1 глаза (пол экрана)
Добрый день.
Братцы, у меня x8w. Подскажите пожалуйста, если куплю плату от h версии с барометром. Впиндюрю в коптер. Будет ли всё работать с моим пультом. Почитал про пульт от h версии. Отличие только в подпружиненом левом стике.
Будет. Как сделать левый стик подпружиненным писали ранее и на ютубе есть видео.
Спасибо дружище.
Кстати. Полазил по али, что то не могу найти плату H. Когда не надо было, натыкался постоянно.
Александр, спасибо большое.
делал в точности как описано тут
rcopen.com/blogs/162567/22311
хотя можно и так было сделать
www.dronetrest.com/t/…/2774
Самое сложное было подпаяться к штатному диоду писалки, уж очень тоненькие дорожки там
думаю, что не очки.
Тут картинка получше, при увеличении виден прямоугольник экрана. www.aliexpress.com/item-img/…/32773721375.html#
Пу принимайте новичка в клуб ФПВшников!!! Первый полёт состоялся, по планшету правда, но состоялся, ничего не разбили не упали и не улетели.
АКБ быстрее садится а так кайф! Теперь по плану ОСД.Может с ГПС.
ru.aliexpress.com/item/…/32687191813.html
я здесь брал, если почитаешь форум, я писал, как получить доп. скидку)
могу найти плату H
Тут Я брал. Всё ОК
Купильсегодня два комплекта сопротивления, хочу всеже повторить ролик с модернизацией отключения двигателей. Вот кнопку не нашёл(( подходящую
Мое ИМХО, что сопротивления надо другой емкости чтобы было 2 палки на индикаторе. При одной палке мой пульт вырубается, проверено неоднократно.
Я знаю, я тоже так попал, поэтому взял 2 комплекта, удвою если что, только вот в каком месте…
Имхо надо повышать там где R1=1кОм.
Ещё раз пересмотрел видео… У него на одном делении не отключаются, у меня отключаются, но заметил что есть люфт между делениями. То есть чуть продвигать стиком можно так, что будет 1 деление. И не перескочит на 2, не смотря на движения. Хз может у них пульты другие… Илитмодет с добавленме сопротивления этого одного деления зватит. Если судить по видео то да.Завтра поеду за кнопкой и все впаяю. Потестирую сначала в холостую на втором пульте. Если не хватит впаяю последовательно ещё 1 кОм. А почему именно его?
Всетаки решил вернуть сосиску в пульт. Думаю, надо сосиску и в дрон поставить, точнее положить, пока сверлить не хочу и так весь в гипсах))). Раздену конечно от пластика итположу. Заводской огрызок тоже лежит в дроне, думаю хуже не будет, хотя не по феншуй (поляризация)
Все ИМХО. Надо проверять
R1- надо повышать с 1 до 1, 4 …
R2- после резки дорожки “общее” сопротивление
R3- работает только когда глушишь движки.
