У меня именно такая.
Вопрос: а питание через передатчик на OSD не придет? Не будет с двух сторон питание, со 2 и 8 клем?
да, но можно и с платы, просто минус на всякий случай прозвоните, если с платы будете 5в брать, то минус с платы должен звониться на 1-й или 4-й контакт.
Цепляйте через понижайку на 4-5.
передатчик подключайте только на ОСД, другого питания не нужно.
Танцы с бубнами длятся второй час. Ничего не получается. Подсоединил все в цепи передатчика, подсоединил Есикап к телефону и приемнику, и тишина… Как понять соединился передатчик с приемником или может камера не кажет?
Телевизор в помощь (с аналоговым входом). Нам гадать только остается, в чем косяк.
можно общее обзорное фото
Это вместо телефона. А как камеру проверить?
повторюсь про фото), а передатчик без антенны не включали?
Конечно нет!
на камере есть светодиод?
Проводочками от телевизора последовательно: выход камеры-вход ОСД-выход ОСД-Вход передатчика-выход приемника.
фото
Увы. Нет. Но при подаче питания в цепь камера потиху греется.
Не понял.
я думаю, что нет видеосигнала на ОСД от камеры, т.к. минус (земля) через преобразователь не является общим. Я бы проверил цэшкой, минус после понижайки и на ОСД - если там нет напряжения (по идее быть не должно) то я, бросил бы провод от выхода минуса понижайки к камере, до минуса ОСД.
Недаром, во всех схемах, указывают, что видеосигнал, это желтый провод и GND (минус, масса, земля …)
минус с камера и минус на 4 клемме прозванивается цеской как единая цепь.
и при отсутствии питания и при подаче и сопротивление не меняется?
Не меняется.
Ну и бросьте проводок, дабы исключить.
Питание на камеру подается 5,3в. Как проверить камеру вот в чем вопрос.
при чем здесь питание? мы про видеосигнал говорим, а он по одному проводку никак не передается.
И от батареи, я все же запитал бы ОСД, а не передатчик.
Земля (черный провод) есть, Питание (крвсный провод) тоже есть. Остается видеосигнал (желтый провод).
То есть питание от передатчика убрать, а запитать оСД?
На, ОСД, подав питание с “черного хода” мы можем запустить только половину блока. На ОСД диод моргает?
Да
питание - плюс и минус(земля)
видео - желтый и земля(минус)
в случае со всевозможными преобразователями, через них, движение тока по минусовому проводу может проходить только в одну сторону.
Убрав питание с передатчика и подав его на ОСД работает только ОСД, передатчик остается без питания. А если подать питание и на передатчик и на ОСД мы получим двойное питание. Это явно не пойдет на пользу ОСД
Так Вы либо подайте питание на вход передатчика, либо на вход осд, а то Вы выяснили что передатчик работать не хочет если Вы ему сзади питание подаете, а то что осд это аналогичное устройство, понять не хотите.
А может еще и минус придется дублировать, как в последнем варианте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"576d5fe33df955007770fe7b":{"_id":"576d5fe33df955007770fe7b","hid":252820,"name":"Вячеслав_Мелихов","nick":"Вячеслав_Мелихов","avatar_id":null,"css":""},"582889373df955007770bf1c":{"_id":"582889373df955007770bf1c","hid":261941,"name":"PetrovichZ","nick":"PetrovichZ","avatar_id":null,"css":""},"586c9faa3df955007770ab7c":{"_id":"586c9faa3df955007770ab7c","hid":266178,"name":"Alextry","nick":"Alextry","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"54bb87f63df9550077fc0224","hid":392803,"title":"Syma X8C","views_count":1143836,"last_post_counter":15309,"cache":{"post_count":14894,"first_post":"54bb87f63df9550077fc0462","first_ts":"2015-01-18T10:16:22.000Z","first_user":"5448d7f43df9550077724649","last_post":"5cb810623df9550077fc8cbb","last_post_hid":15309,"last_ts":"2019-04-18T05:51:30.000Z","last_user":"57acb46f3df955007770e80d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":14894,"per_page":25,"chunk_offset":12125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
