Syma X8C
А, fpv камера что ли? Екен АШ9 буду брать.
Чем Мобиус не угодил? (это я так, к слову) Если только личное предпочтение… Просто интересны критерии выбора именно для симы!
У меня просто были сомнения относительно того, что на броне антенна будет ввехногами а на приёмнике нет
Сомнения победили? Это я к тому, что на передачу будет установлен 4-х лепестковый клевер. Есть на Али и 3-х лепестковые, но один из отзывов звучит так: купил гвоздь с СМА разъёмом!!!
Короче говоря, если нет доступа к серьёзному оборудованию для НОРМАЛЬНЫХ тестов (у меня нет) проверять работу всех этих антенных поделок можно только сравнением в одинаковых условиях! Типа вдвоём, на расстоянии, замена антенн, сравнение результата, связь по мобильнику. А цена далеко не показатель качества!!!
да я знаю что это приёмник как бэ, но значит в описании ТХ написано ошибочно. Написал продавцу по данному вопросу. Хочу к лету всеми антеннами обзавестись и полетать далеко. Может потом два ака параллельно и попробую высоко. Хотя, понимаю, что весь этот тюнинг может и подвести. А цена не показатель, тут я согласен, в моей деревне нет такого оборудования как вы пишите, и, можно только сравнивать меняя антенны. Также видел на Али клевера с квадратными коробками…(которые сами антенны закрывают) и видел много роликов где ребята их используют, я очень не люблю выбирать между одним и другим о которых почти ничего не знаю
А как ентот Мебиус крепить? Подвес есть для него какой нибудь? И дешевле ли он чем SJ4000 ?
По 1,2 В? А пиктограмма заряда показывает правильно?
Естественно, стаб выдет 6.1 Вольта. При разряде менее 1.1 вольта на аккум, начинает уменьшаться и напряжение со стабилизатора.
Теперь дошло, почему там 6 отсеков…
А ТВ-выход я так понимаю - это HDMI выход?
Пару кликов - и вуаля! mobiuscam.ru/catalog/Mobius-ActionCam
На али тоже всего завались.
Эх решил пока не раскошеливаться и заказал вот этот дешёвый набор.
www.aliexpress.com/item/…/32679426556.html
Вдруг фигня то не жалко.
Ссылка не работает
Ссылка не работает
Извиняюсь, поправил.
нет, это камера включает аналоговый сигнал через USB
Значит надо, чтобы USB на камере был?
Или не всякая камера через USB аналоговый сигнал выдает?
Не всякая. Какие точно выдают, я написал выше.
HDMI нельзя использовать для fpv, если взять преобразователь с HDMI на тюльпан?
Это лишний, не нужный вес, плюс питание.
а я тупо заказал ртф и по приходу его заряжу и полечу.
Я решил пойти по более сложному пути и заказал комплектующие (на 210 раме) и собрал сам, по бюджету сопоставимо с фантиком вышло, но плюсы данного способа я знаю его как облупленного, все проблемные места, и если вдруг он начинает летать не правильно, или вообще не летать то проблема решается довольно быстро путем тыканья паяльником в нужные места:)
Я гоночного заказал, сборки прикидывал, получалось по-любому дороже психологического лимита.
Да и есть гарантия, а когда по запчастям собираешь, хитрожопые китайцы по-любому мазаться начнут мол криво собрал, остальное некачественнное итд
В сути тот же самосбор, но не мной собраный, в плане поковыряться-потюнить тоже самое.
А паяльником я и на работе тыкаю весь день))
Эх коллеги …))) Скольким же здесь сима дала путевку в будущие,кто-то ушел в гоночные кто-то в самосборы кто-то на фантики для видеосъемки. Все таки что ни говори а есть смысл в таком аппарате как SYMA X8.(хоть и игрушка но все же.
да конечно есть, лично мне видиосъёмка интересна, но фантом, так сказать однаразовый, любое падение попадаешь на хорошие бабки.
А научиться летать на симе самое то сколько раз я её уже с деревьев снимал, сложно сказать. И вот только недавно стал чувствовать растояние между удалёнными предметами. Так, что как тренировочный дрон сима самое то. Плюс против ветра держится она хорошо.
А у меня все времени не хватает довести до ума поворот камеры. Все же пока остановился на 2-х положениях - 0 и 90 под себя. И путаться не будешь и смена мгновенно происходит. Надо успевать до майских, а то полетать ну уж очень охота, 2 недели погода не позволяет.
Проблему с перегрузкой по питанию решил. Придумал как не выходить за предельный угол поворота сервы, даже с учетом иннерции и люфтов. Время бы побольше…
Брать стоит?
ru.aliexpress.com/item/…/32773266858.html#cfs,sear…
Приветы всем. Я Симку свою по запчастям собирал, полностью в сборе не по деньгам была.
Брать стоит?
Смотря для каких целей…
