Syma X8C
Alextry
Michalych:
Все таки заказал такую
У меня такая же. Я писал о ней. Днем в солнечную погоду хорошая, в сумерки плохо, ночью вообще шлак.
Michalych:
Да, у меня сейчас есть на 200 милли ватт, но хочу помощнее
У меня вот такой набор: ru.aliexpress.com/item/…/2007844542.html#/price
Передатчик греется сильно. При этом приемник не греется вообще (подключал к авто ТВ).
Michalych
Меня и старая устраивала вполне, недавно разбил объектив, заказал такую же, но думал продавец отморозился и не высылвет, я щаказ отменил, заказал на 1000твл и тут первый продаван проснулся и выслал. В итоге хз какие именно посылки придут, в общем не повезло на али традиционно.
symaX8sw
Michalych:
Тоже такую встроил в корпус, пока только дома пробовал, качество действительно среднее. Видео с нее не пишу, только для пилотирования.
По улице правда еще не летал, только дома тестировал)
Michalych
упс, видео бы хотелось хорошее я с нее на шлем писАть буду. Блин. придется отменять.
Можно фото инсталляции?
Inkvizitor66
Inkvizitor66:
Я решился в итоге попробовать прикрутить таки фпв и заказал вот такой вот набор:
камера
Раз уж пошли дискуссии, в что про такую камеру скажете?
Siliment
Michalych:
А делеко это сколько и как с помехами? сильно снежит?
Но этот передатчик не питает камеру напрямую, вы как подключили?
На этом передатчике клевер, на приемнике клевер. оба заточены под а…ля фатшарк, но сделаны качественно.
На симе в высоту одолел 500 метров, дальше управление отказало. Вдаль при высоте 30…50 метров улетел на 1км, немного снежило. Снег зависел от положения коптера по рудеру.
Сейчас на 450й раме ввысь 650 метров, прием на ОТГ приемник на сосиску, вдаль опять же километр, чуть-чуть снежит.
Для камеры питание 5В беру напрямую со стабилизатора ПК. Камера ест немного, за более чем 50 вылетов проблем по питанию нет.
Наконец-то отлетал 3 батареи, что пришли отсюда ru.aliexpress.com/item/…/32791403666.html
Батареи качественные, 9…9,5 минут полета держат. Вес в среднем 110 г. Влазит, вылазит по аймаксу 2130…2150/2050…2070 мАч.
Michalych
Алексей, есть два вопроса, прошу показать видео ваших полетов, если пишите с приемника и второй вопрос, вы говорите,что отказало управление на 500 метрах… он упал? Или все же завелся?
И еще, покажите откуда именно вы брали питание с платы пж
Siliment
Inkvizitor66:
Думаю то же барахло, как и на картинке 2-мя постами выше.
CMOS-матрица сама по себе не очень. Нет, если взять тот же рункам, то там эту матрицу основательно доработали напильником, поэтому с нее и картинка намного лучше. Но читал я тут тему, в ней ребята за эти камеры терли и решил попробовать взять такую ru.aliexpress.com/item/…/32808551751.html
Матрица CCD, плюс соньковский процессор + честные 700ТВЛ. У меня на фирме есть парни, они видеонаблюдением занимаются на протяжении лет 18-ти уже, много чего повидали. Так вот они эту камеру взять и посоветовали.
Что ж, придет - сравню. Кусается блин, но если она позволит летать на закате и после него, то буду рад. На закате ветер обычно успокаивается и можно летать без нервотрепки. Но и сумерки быстро наступают. Такие дела.
Inkvizitor66
Siliment:
В такие моменты я себя успокаиваю тем, что беру прпробовать, и если будет нужно лучше - докуплю…
Siliment
Michalych:
Андрей, рад бы видео показать, но на ту пору ОТГ приемник мне еще не пришел, а больше писАть не на что было. Сейчас пришел, но летаю на 450-й раме. Симу сегодня ради батарей достал, а то китаец плачет мол чего батареи получил, а не подтверждаешь)
На высоте 500 метров пропало управление, было 3 или 4 попытки, я пытался его поднять выше 500, но достиг только 530. Проявлялось так: по осд скорость вертикальная становилась равной нулю, а потом начинала клониться в отрицательную сторону. Коптер примерно на 30 метров снижался, винты не отключались при этом, ловил сигнал и снова мчал ввысь. Сигнал снова терялся и коптер на холостых снижался. Так повторилось несколько раз.
Наряду с этим проявляется лаг. В процессе подъема я слегка поворачивал его градусов на 20…30 по рудеру и заметил, что чем выше высота (читай расстояние), то тем позже он отзывался на поворот стика. Таким образом могу сделать вывод, что при потере связи движки глохнут не сразу, а продолжает несколько секунд выполняться последняя команда.
Кроме того где-то вначале этой темы один из форумчан привел свои наблюдения, что если газ на симе меньше 50% и происходит обрыв связи, то коптер вначале переходит на холостые обороты, а затем движки через 2…3 секунды останавливаются. Если газ выше 50%, то коптер при потере связи коптер эти же 2…3 секунды продолжает выполнять последнюю команду, а затем переходит на холостой ход и плавно снижается.
Я наблюдал это сам, так что подтверждаю.
Кроме того у меня Н-сима, и почему то она свободна от такого недостатка как у вас, Андрей. Я свободно глушу и завожу движки на любой высоте. Никаких танцев с пультом как у вас мне не потребовалось. Видимо прошивки разные
Inkvizitor66:
Я точно так же начинал) Из аля 1000ТВЛ я вырос) Хочу попробовать другую
Вот видео с этой камеры (которая 1000ТВЛ и передатчика на 600мВт). Других пока нет. Тут же и пример того, как можно управлять наклоном камеры со штатного пульта
youtu.be/9J0sBVckmck
Michalych:
Стабилизатор обведен зеленым, куда паяться указано синей стрелкой. На всякий рекомендую промерить тестером. Это будет плюс. Минусом будет минус батареи
Inkvizitor66
Siliment:
а как реальзовано управление углом?
Siliment
Ну вот тут я не силен. Если можете этот код переработать и сделать что-то более лучшее, то пожалуйста. Только поделитесь)
В принципе я все закомментарил в коде, должно легко пониматься
Inkvizitor66
Siliment:
я буду делать подобную штуку себе для переключения видеоканалов (если вся эта хурма вообще взлетит), а теперь и про серву задумываюсь, может и её тогда поставлю.
но в качестве контроллера буду вешать Attiny24a и 1 резистор обвязки. код оттуда можно будет и под ардуину адаптировать, только понадобится ещё 1 ардуина чтоб прошить.
Siliment
Ну тогда все вообще замечательно! кнопка фото будет управлять камерой (наклоном), кнопка видео будет переключать входы.
Только учтите, что если вы послали сигнал начать видео, и затем следом сделать фото, то плата симы спервы выключит видео. В общем когда до практики дойдет, тогда поймете
Alextry
Inkvizitor66:
Буду следить за исполнением. Тоже хочу вторую камеру поставить чтоб вертикально вниз смотрела.
Michalych
Алексей, спасибо за подробный пост!
А симу у меня тоже H серии, с барометром. Я посмотрел ваше видео и справа у вас есть параметр Н, я так понял это высота? Но она не меняется, хотя спутники хорошо поймал…
И я так понял вы клевера не использовали на управление? Или я чего то пропустил?.
symaX8sw
Michalych:
Поставил вот так
Камеру запитал от штатного разъема родной камеры, питание на нем есть всегда, +5В. Поставил переключатель, который позволяет переключать трансляцию либо со встроенной камеры (переключается только сигнальный провод), либо с подвешенной камеры. Подвесную камеру подключаю к коптеру через стандартный джек, просто спаял провод от микроУСБ камеры к джеку.
Снаряженный вес получился 722 грамма
Inkvizitor66
Michalych:
Фоток нет
яндекс же
symaX8sw:
Поставил вот так
фотки
первые четыре
ещё три
и последняя
Или так тоже не хочет?
Inkvizitor66
symaX8sw:
Поставил вот так
а сзади показывает напряжение?
и кстати. а как вообще ощущения от S-версии?
Alextry
Inkvizitor66:
Показывает канал передатчика
symaX8sw
Inkvizitor66:
Неа, напряжение не показывает, то экранчик передатчика, показывает канал. Забыл еще отверстия в корпусе сделать, чтобы кнопки переключения каналов тыкать.
Ну мне сравнивать не с чем. Летает нормально, если ветра нет. Против слабого ветра плохо летит.
