Syma X8C
Inkvizitor66
symaX8sw:
Неа, напряжение не показывает, то экранчик передатчика, показывает канал. Забыл еще отверстия в корпусе сделать, чтобы кнопки переключения каналов тыкать.
(пока реально плохо знаю) а канал так часто меняется, что его так мониторить надо или сбрасывается при выключении?
symaX8sw
Inkvizitor66:
Нет, он не сбрасывается. Просто так сделал, у меня там отверстие было уже после установки антены. Но сюда лучше всего вставал передатчик и антену пришлось перенести, а отверстие увеличитьб под размер экранчика. Каналы по идее иногда нужно переключать, если на выбранном будут помехи.
nick654
Siliment:
Матрица CCD, плюс соньковский процессор + честные 700ТВЛ.
А чем не хуже этой камеры рункам свифт или микро? Тем более проц новее и лучше стоит
SONY Super HAD II CCD, чем в вашей камере.
Inkvizitor66:
Снаряженный вес получился 722 грамма
коптер хоть от земли то отрывается с таким весом?)
Pershing:
Ссылку на run cam,пожалуйста
али и бангуд, в помощь адресная строка.
Siliment
Michalych:
Я посмотрел ваше видео и справа у вас есть параметр Н, я так понял это высота? Но она не меняется, хотя спутники хорошо поймал…
И я так понял вы клевера не использовали на управление? Или я чего то пропустил?.
Параметр не меняется, потому что перед взлетом забыл кнопку “HOME” на ОСДшке нажать. Я дом всегда задаю вручную. ОСД умеет задавать эту точку автоматом, после того как найдет достаточное количество спутников, но иногда она “нажимается” в полете. И вот ты летишь такой, высота метров 200, удаление около 500 и вдруг на экране начинает мигать надпись HOME OK… Ну и нафиг эта самодеятельность? Откуда у этой самодеятельности ноги растут я не нашел, поэтому стал задавать точку взлета вручную. Проблема ушла, главное не забыть нажать)
От клеверов на управление я отказался, делал самодельные, но при хороших вроде бы уровнях сигнала я не смог улететь дальше 250…300 метров. Лаги и краш (легкий). Штыри показали себя лучше, да и компактнее они.
Особенно доставляло выправлять клевер на коптере после падения, нежный зараза. Ну вот под воздействием этих факторов отказался от них.
nick654:
А чем не хуже этой камеры рункам свифт или микро? Тем более проц новее и лучше стоит SONY Super HAD II CCD, чем в вашей камере.
Я не помню тему, в которой вычитал, а если и вспомню, то не найду тот пост. Сравнивали эти камеры, я по деньгам любую мог приобрести, но решил эту. Придет - посмотрим. Для меня принципиально было чтобы матрица CCD и функции компенсации задней и передней засветок.
symaX8sw
nick654:
Легко) А вот время полета пока не засекал.
RBI2005
Я свой выбор на этой остановил. Пришла, работает, но в деле еще не пробовал. Все жду новые движки…
Siliment
RBI2005:
Эхх, хорошая картинка. Ну ждем ваших движков, да следом видео давайте, не задерживайте.
Michalych
RBI2005:
один в один похожа по форме корпуса на Eachine 1000 TVL, только еще с платой сзади)))
RBI2005
Это корпус объектива. В нем ничего нет, вся навеска как раз на плате, к которой прикручивается двумя шурупчиками.
SergeFSW
Michalych:
один в один похожа
Объективы разные. Просто похожи
Michalych
Я и говорю, похожи))
Ушел второй пульт, теперь я как все. Парень симу нашел… В поле, купил себе для комплекта))
erco
Если кому интересно ru.aliexpress.com/item/…/32809618708.html Стоимость низкая, единственное рейтинг продавца (отзывов мало). Сам бы взял, да с денежкой туговато.
Inkvizitor66
Чудесные скидки на замечательный комплект кончились и цена вернулась в свое нормальное состояние, а комплект все же интересный.
Гугл привел меня вот сюда и цена весьма себе ничего и вообще неплохо.
Кто-нибудь хоть как-то с этим магазином взаимодействовал? А то потратить столько на коптер можно (а то и корпус и ноги оттуда же взять и будет у меня вторая сима) а вот протерять жалко
yurik_sl
Inkvizitor66:
Народ писал, что кидалово.
Michalych
Inkvizitor66:
…замечательный комплект…
за 219 бакинских можно взять себе уже более серьезный вариант и ничего не надо переделывать
Inkvizitor66
Michalych:
Ну когда оно стоило ~100$ и можно было взять сразу в корпусе и с аккумом, то это была бы вторая сима, но бесколлекторная.
Впрочем авось снова скидка будет.
А пока вотпрямщас закажу себе g-движки
Alextry
Inkvizitor66:
Заказывал вот эти: ru.aliexpress.com/item/…/32716019098.html#/price Шли месяц. Движки хорошие. Упакованы по два в пакетик, потом в пупырку и все это в пенопластовую коробку. ЗЫ ни разу не реклама.
Inkvizitor66
Alextry:
А я там и заказал, только взял с шестернями, их тоже поменяю, хуже не будет.
Immortal
Здравствуйте! Меня очень заинтересовал полет по fpv, пока в июне учусь летать на x8hw, хотелось бы уже заказать комплект. Читал форумы, смотрел видео, в результате остановился на следующем:
  • камеропередатчик Eachine TX03
  • Для телефона Mini 5.8 Г FPV Приемник
    Еще вопрос про osd, как я понял, он показывает дальность полета и другую информацию. Нормальный с gps стоит в районе 2300? А без gps дальность и высоту полета уже не покажет?
    Еще остались вопросы, не судите строго…
  1. Приемник для телефона обычно идет микро или мини usb? Можно найти переходник? На телефоне и планшете разные входы
  2. Аккумулятор для питания можно обычный на 3-5v или тоже с высокой токоотдачей от квадра 3.7v на 200-500mah? На сколько примерно такого хватит?
  3. где-то пишут про фильтр питания для избавления от помех. Есть ли от него реальная польза?
  4. можно ли в пульт поставить аккумуляторы 1.2v 1600mah? (такой комплект обойдется всего в 300р)
Inkvizitor66
Immortal:
Ну вообще если оба девайса поддерживают OTG то да, придётся искать переходник, а вообще обычно это MicroUsb.
я так-то тоже новичок в это всём, но я заказывал вот такую штуку с переходником под планшет, но у меня и приёмник отдельный.
Immortal:
  1. Аккумулятор для питания можно обычный на 3-5v или тоже с высокой токоотдачей от квадра 3.7v на 200-500mah? На сколько примерно такого хватит?
Вообще лишний аккум - лишний груз, а на основной плате уже есть +5в, на камеру должно хватить
Immortal:
  1. можно ли в пульт поставить аккумуляторы 1.2v 1600mah? (такой комплект обойдется всего в 300р)
я пока ни разу не менял батареи в пульте, по я и летал не так уж много аккумов 15-20 наверное за год
Immortal:
По сути, OSD (On-screen Display) пишет, то что ему говорят писать и без gps он сможет показать уровень батареи, например, но вот расстояния/высоту/положение в пространстве - не сможет
Но я совершенно не претендую на абсолютную истинность и если меня поправят, буду только благодарен
Сперва заказывай, потом читай описания!
Камере действительно нужно 12 и придётся DC-DC повышающий ставить?
Michalych
Вышенаписанное по теме, камере только надо 5 вольт, от 12 сгорит. Питается от основной платы, доп акб не надо. У меня акум еа приемник на 1000 махов, покупал специально. А вот сначала покупай потом читай я не согласен, это как в анегдоте, когда русские, славяне одним словом, читают инструкцию? Когда уже что то сломано.
Я бы выснил что к чему подходит и какие у него параметры а потом покупал. Я так уже купил себе еще один пульт и еще одну плвту, пришлось по не надобности продавать… Со скидкой…
Inkvizitor66
Michalych:
ну вообще это должно было быть отдельным постом, но совсем не советом, но форум посчитал иначе, а я проглядел:
Inkvizitor66:
ну и да, камера по ссылке в нескольких разных источниках просит 12 вольт и я вот сомневаюсь. так-то понятно как придёт, так и проверю, но в любом случае я бестолочь
Michalych
5 вольт. 12 вольт это камеры не совсем из этой оперы, имхо
Inkvizitor66
Michalych:
Ну как придет - буду подавать питание, пока не заработает
Michalych
Можно и камеру на 220 запитать таким макаром)))) так же купил у продавца с одним отзывом… По жтому товару… Я бы не спешил так, есть много продавцом с более чем 400 отзывам по камерам, они проверенные.
Когда получишь не врубай 12 сразу, попробуй 5.
