Syma X8C
Aleksman
Michalych:
А разве она не пищит при подаче 5 вольт?
Пищит, если в описании товара указано, что она активная. Например: ru.aliexpress.com/item/…/32436995665.html
З.Ы. Как правило, активные пищалки идут с наклеенной бумажкой сверху (в отличии от пассивных).
Но та пищалка, которую рекомендует leost6791, не будет нормально работать на Симе. Тем более - от выхода на камеру. Она расчитана на PPM/PWM сигнал.
Inkvizitor66:
Мысль, в общем, интересная, только цеплять надо через транзистор, и учитывать, что импульсы там идут инверсные (постоянно подана единица, а при импульсах сигнал падает в ноль)
Есть ведь готовые решения от Ардуинки: ru.aliexpress.com/item/…/32711269123.html
Inkvizitor66
Immortal:
после напряженных изучений форумов проблема была решена. приемнику не хватало питания. расковырял отг кабель и подал +5В. возможно пригодится куму-то мой опыт. теперь думаю откуда ему дать доп.питание “в поле”
пришла такая идея. в пульт ставим 4 емких аккума (около 2500mah), получаем 4.8В и от них питаем пульт и приемник. реально сделать?
а может проще купить powerbank? и в поле будет питание и в быту телефончик подзарядить можно. у меня уже полгода весьма приятно вот такой вот эксплуатируется
Immortal
Inkvizitor66:
а можнт проще купить powerbank?
хорошая идея. только я наверное поскромнее бы выбрал до 500mah и до 700руб. а от него ведь и пульт можно запитать?
Inkvizitor66
Immortal:
я себе брал для планшета с собственной ёмкостью около 5Ah, и мне его чуть-чуть не хватает на две полных зарядки.
да вроде пульт не против от 5 вольт работать так что можно, главное - чтоб тока на всё хватило
Michalych
Александр, готов хоть сейчас это заказать
А как её подключить? К чему? Растолкуйте пж и я попробую.
Пс так же не понятна надпись на наклейке…
Inkvizitor66
Michalych:
Пищалки есть активные и пассивные. активные имеют встроенный генератор: подал питание - она запищала, УРА! а пассивные генератора не имеют и чтоб юзапищала, туда надо подать не просто питание, а импульсы той частоты, на которой данная пищалка громче всего
Aleksman
Michalych:
VCC - на плюс питания родной камеры (красный)
GND - на минус (чёрный)
I/O - на управление камерой (жёлтый)
З.Ы. Это при условии, что камера действительно управляется низким уровнем (сам не помню точно).
З.Ы.Ы. Насколько помню, Фото - короткий импульс, Видео - длинный (около секунды). Т.ч. при нажатии Видео должен быть длинный бип.
На наклейку (надпись) не обращайте внимания, просто отклейте её после установки в квадр, и всё.
Inkvizitor66:
Да это понятно. Но не о том вопрос был. Михалычу конкретика была нужна 😃
Inkvizitor66:
И ещё, она не поможет, если сигна по-прежнему потерян
Тоже есть выход - подключиться к бортовым светодиодам. Только надо глянуть по схеме, чем они управляются.
З.Ы, Заодно и сигнализация разряда аккума будет 😃
Inkvizitor66
Aleksman:
да, все так и есть, управляется камера нулем, фото 0.3 секунды, видео 1 секунда
Michalych
Отлично, спасибо ребята, заказываю и буду пробовать. Отпишусь о том, что выйдет, пока на дальняк не буду летать)))
Immortal
Inkvizitor66:
я думаю 1А хватит на пульт и приемник, от адаптера 500мА приемник хорошо работал, значит больше не берет
Pershing
Michalych:
По моему если связь пропадает камера всеровно снимает…
Да,камера снимает,с пульта управляешь,но если пропала связь,то остаётся в том положение, как до попадания.
Vladimir00045
Всем привет!
Купил в мае X8HG. Отлетал около 16 аккумуляторов до середины июня. Установил 2д подвес. Вполне не плохо минут 8 летает сима.
В один прекрасный момент в метрах 100 от меня в поле сел АКБ и симка устроила автопосадку. Вместо того, чтобы запомнить где я стоял и оринетиры, где села сима, я сразу побежал к ней, т.к. до этого уже такое случалось и всегда удавалось ее найти очень быстро. В этот же раз трава уже была по колена и выше, сходу найти не удалось. 3-ем искали часа 4-е, но толку не дало. Приезжал искать каждый выходной. Купил еще одну симу X8HC, полетал на ней над полем с экшн камерой 4К и смог все же заснять (хорошо, что цвет красный). В итоге в эти выходные нашел старую симу. Каждый день почти у нас шли сильные ливни, пролежала 2 недели ровно. Просушил и все заработало, камера, симка, подвес. Как будто и не падали. АКБ тоже не вздулся но сел в 0. Закоротил от другого аккума и он ожил.
Так что теперь без пищалок не летаю. Вроде и сел близко, но найти невозможно в траве. За 2 шага уже не видно ничего. Теперь же по звуку можно быстро найти и удобно пускать высоко. Сима уже точка, если взгляд отвести то потом не найти в небе ее, а с пищалкой это с делать очень просто.
Стемнело часа через 3, никаких огней уже не видно было. Поэтому для поиска визуально можно поставить небольшой светодиод с автономной батарейкой. Я купил себе за 30 руб фонарик для велосипеда. весит мало, но моргает очень ярко.
Michalych
Самое интересное, что такого рода идеи приходят уже после происшествия, и как будем искать, думаем уже после падения. Это не смотря на то, что мы все прекрасно знаем, как это может быть тяжко. Но верим, что именно у нас, не будет долгого поиска и вообще дрон не упадёт и не будет внештатных ситуаций. Я тоже так попался пару раз)))
Тем не менее, заказал по совету ребят выше пищалку, которая будет управляться с пульта. Подумаю куда разместить. Не хочется искать по видеосигналу))).
Почти все мы так устроены, что читаем инструкцию тогда, когда уже что то не так))
SergeFSW
Michalych:
Я однажды ЭТО публиковал, но…
yurik_sl
Андрюха, где ты 72 грамма увидел? Это походу вес посылки ))) Передатчик (как и простая пищалка) весом всего 4,3 грамма и цепляется на балансировочный разъём аккума и передаёт его напряжение на приемник. Правда всего на расстоянии 300 -400 метров. Думаю, что все таки ОСД в этом плане лучше.
Michalych
Ээээ. Это оказывается весь комплект. С приемником, а передатчик и правда 4 грамма.
Сорри, не досмотрел.
Pershing
Aleksman:
К бортовым не катит,у меня сейчас плата с бародатчиком,и ещё функция самовозврата,т.е. они моргают постоянно
Toponog
Приветы всем, тестировал сегодня движки Night Tech и результат был офигенный, без камеры Симка летала будь здоров, поставил камеру - взлетела аки на БК моторах, полета на недозаряженном аккуме хватило на 10 минут и движки мало грелись, на низких расходах летал быстро, однако. Видно эти движки похлеще G-моторов будут.
Pershing:
Это какая модель Симы у вас, если возврат имеется?
ALEKSANDR77
Toponog:
Я так подозреваю что имелся ввиду безголовый режим.
Aleksman
Pershing:
Это ничего не меняет. Светодиоды на ней мигают в четырёх случаях (бинд не в счёт):
Фото/Видео;
Хедлесс;
Потеря связи;
Разряд батареи.
Первые два кратковременные. А в некоторых квадриках пульт специально постоянно пищит при включении Хедлесса, дабы информировать пилота.
А последние два нам как раз нужны.
Pershing:
А это ещё что? У Вас Сима с GPS-ом? 😃
Toponog
ALEKSANDR77:
Так я тоже самовозвратом интересовался - на Симе такого нет.
Alextry
Toponog:
Что за движки такие? Ссылку можно?
