Syma X8C
Что за движки такие? Ссылку можно?
ru.aliexpress.com/item/…/32648906236.html?algo_exp… вот эти движки.
Видно эти движки похлеще G-моторов будут
За счет чего такой результат? И мощность выше и греются меньше и летает дольше?
С G моторами более менее понятно
Все перечисленное вами - вот и весь ответ.
Испытано не один раз.
А сегодня я аккум ЗОП потерял, увлекшись полетом, высадил батарею и квадрик камнем упал с 10 метровой высоты, в середине аккума была вмятина, после того как вытащил его, пришлось выбросить, а ведь 10 циклов только прошло.Квадрик упал ногами вверх и батарею приплюснуло, видать, об платформу платы.
Вмятина не дырка, и даже не отверстие)) я бы не выбрасывал.
Ребята, кто использует бустер на 2,4, поделиьесь опытом что и как
Там на всю ширину аккума вмятина - он при зарядке рвануть может, да неизвестно, что с банками произошло. Сегодня еще ЗОП пришел, но сзади косяк - банки на одном боку не закрыты, пришлось скотчем заматывать.
Не пруха прямо
Не пруха прямо
Да вообще абзац.
Бустер и бустер… Доп питание только нужно на него и разъем из пульта вывести на бустер.
С бустером на симе улетишь далеко и аккум сядет… 😃
Плставлю 2 штуки, цель километр, мне 200 метров не хватило))
У меня так в руках квадрик загорелся после падения, небольшой надрыв оболочки - литий+кислород. А аккумы это расходный материал, на гоночном покупал сначала 4 аккума, остался из первоначального набора 1 целый, три других перебирал постоянно по мере пробития-промятия банок, и на 3S и на 4S перепаивал, кстати был смысл тоже разобрать аккум, возможно одна банка целая, потом пригодилась бы
Что же у меня алюминий ни фига не паяется как следует? ЛТИ-120 - сопли, кислота - гарь, ортофосфор ещё не пробовал…, а пропайка требуется конкретная, токи то серьёзные (это я не про симу).
Ребят, а возил кто коптер самолётом? как обстоят дела с перевозкой аккумуляторов? оно ж ли-ион у нас взрывоопасность и всё такое. поделитесь опытом, кто может. аккумуляторы от гопры думаю вопросов не вызовут, а вот от коптера…
ли-ион
У нас не литий-ионные, а литий-полимерные, похлеще, чем литий-ионные аккумы.
Ужос))
Всем привет. Заказал Syma x8hg. И сразу думаю о модах. Прежде всего хочу заказать антенны.
- Узнал, что есть 2-х видов клевер на 2.4 Ггц и такие грибы на 5.8 Ггц ru.aliexpress.com/item/…/32570062589.html. Какие лучше дают прием, стабильность передачи? Или в принципе без разницы?
- Если в будущем буду ставить FPV камеру + OSD, то на камере eachine TX03 уже есть антенна. Не будет ли она конфликтовать с антенной для дальности полетов?
- Клевер на 2,4 - это для управления. 5,8 - для ФПВ.
- Нет, частоты разные (п.1). Если камеру брать со встроенным передатчиком, то ОСД туда уже вряд ли вкрячить. Оно встраивается между камерой и передатчиком.
Возьми комплект Пагода-2, вместо клеверов на 5,8. Это сейчас модно.
Вот как надо правильно батарейку долетывать. 😉 Считаем, сколько раз за пять минут был шанс разложить аппарат. 😉
Скриншоты для затравки:
На последнем, если не видно, провод по курсу.
Ну и скорость везде около 40.
Я смотрю спокойствие тебе только снится, хорошее видео!
Максимум 60 км/ч. Интересно, руки тока у меня потеют в такие вот моменты?
А рекордер на борту или на земле?
Рекордер на земле, причём сильно портит картинку - полосы по диагонали и т.п. это все он. При полёте переключаю монитор с dvr на сигнал до - картинка гораздо гораздее. Правда, там ещё есть помехи сильные вначале. Это из-за кустов, сильно низко летел. Чуть поднялся, помехи ушли.
Да, в этот раз как-то все сошлось, не успевал дух перевести от одного момента, как другой нарисовывался. Сначала при заходе забыл про флюгер, потом слишком низко зашёл на дерево - “штурвал” рвал на себя стиснув зубы. До последнего не верил, что не впилюсь в него - знатная горка получилась. И под конец ещё провод за доли секунды заметил и чудом успел подпрыгнуть… Вообще, кайфанул. Нравится на цель заходить как штурмовик. 😉
Вам бы 250 гоночный…
Ребята, есть почти умерший альфа-АКБ(ЗАВОДСКОЙ)
Полёт 2 минуты всего и то не очень активного.
Что посоветуете с ним сделать? Куда то применить или разобрать на запчасти и радость публике?
Банки синхронно разряжаются?
Нет возможности проверить, пищалка внутри дрона а больше нечем, тестер сломался. Думаешь 1 банка вышла из строя?
