Syma X8C
Приветы всем. Если использовать изи кап как фпв, на экране планшета будут отображаться высота, дальность или нет?
Если установлено ОСД то да. Если не установлено, то просто видео с камеры. Изикап конвертит аналог в цифру и все.
У нас 38 в тени
Наши 16 на солнце к вашим 38 в тени и поделить и вашим и нашим. Вот было бы хорошо. 😁 Я в этом году лета не видел. Даже ни разу не искупался. 😦
Go к нам, 41 градус, вода - кипяток! Офтопп))
41… Не, лучше вы к нам на дачу с 32°
Не, я с огородами завязал, хватит уже никак не забуду гектар картошки на трех огородах в детстве…)))
А этот квадрик как себя ведет, глюков нет? Я в будущим H502S планирую взять - 501 дорогой шибко.
Не хотелось бы флудить здесь, тем более, что на форуме есть соответствующие темы:
rcopen.com/forum/f135/topic450608
rcopen.com/forum/f135/topic491018
rcopen.com/forum/f135/topic468269
Но если в двух словах - глюки бывают у всех, даже у Фантомов. Но всё же основная причина улётов/крашей Хабсана - ошибка пилота (плохая предполётная подготовка (включающая калибровки), перепрошивка без особой необходимости, незнание/непонимание принципов управления коптером полётным контроллером, общее неумение или спешка). Если же вдумчиво прочитать обе темы, то краши можно свести практически к нулю.
ru.aliexpress.com/item/…/32738080851.html#cfs,sear… вот такая камера имеет встроенный передатчик? Хочу купить еще вот это ru.aliexpress.com/item/…/32738080851.html#cfs,sear…
Ошибся, повторную ссылку дал - ru.aliexpress.com/item/…/32789799551.html?algo_exp… вот.
TX02 имеет фиксированую мощность, берите TX03, она переключается 25-200-600мВт
У меня две таких было, отлично работали, пока одну на дерево не засадил с мелким коптером, а вторую раздербанил.
Я читал про H502S - уж больно там расхождений много.
В принципе то, что надо. Но предложения тов. Злого Алекса я бы тоже учёл )))
502-й я в принципе не рассматриваю как серьёзный коптер из-за коллекторных моторов.
Всем привет,может кто баловался с minimOSD ?
Подскажите сима с wi fi fpv нормальное изображение на телефон передает или лучше взять с обычной камерой? А fpv отдельно купить?
ФПВ отдельно.
Syma x8h опять отключились моторы
Установи защиту от выключения, фак в шапке
А какую симу тогда взять, hg?
Отключение моторов произошло не в момент снижения, а при движении на себя.Ограничитель установлен
Тогда надо разбираться в проблеме, смотреть батарейки, провода, контакты, антенны
Можно, с барометром проще летать и снимать
Этот баг, с отключением моторов происходит не только при зажатии стика газа, но и при других комбинациях стиков. Очень аккуратно летал и за газом следил, все равно вырубались. Интегрировал в пульт блокировку на резисторах и всё, ни одног падения больше небыло.
Аналогично. Единственное я поменял кнопку на “тугой” тумблер, чтобы случайно не выключился. А так пару раз случайно отключал блокировку с соответствующим результатом)))
А при каких комбинациях ещё выключаются моторы?
К сожалению в памяти не отложилась эта комбинация, но она есть, и где то в этой теме человек про неё рассказывал. Я тоже сделал тумблер, нижнее положение- включение и отплючение движков, верхнее положение - режим полёта.
Повторюсь,что ограничитель установлен
Пришли моторы. Маркировки правда нет. А так один в один, только вентиляционное отверстие больше. Зарядил одну из не оригинальных АКБ и потопал на поле. Механизм не смазывал, думаю в следующий раз смажу. Купил также шток сразу и шестеренку. Также установил все. Получается поменял все узлы целиком.
Все двигателя рабочие, работают неплохо и довольно тихо. Пробовал крутить за винт… крутится очень легко, если сравнивать с заводскими.
По полету.
Так как давно не летал не стал отпускать далеко, ещё и ветерок порывистый. Летает, делает флипы, в принципе практически без просадки. Позже, когда как подсел АКБ просадка появилась, но на землю как раньше не садится. Что и хотел добиться.
Немного обкатаю, смажу и попробую ещё, также заряжу остальные 3 АКБ. Ещё попробую. Сделал вывод что товар годный. Не скажу что по скорости есть прибавка или по мошности, но летает хорошо. Когда приедет камера попробую с ней. Продавца так же рекомендую, упаковал в коробку пенопластовую, очень качественно, отправил сразу, ответил на все вопросы.
Ссылка именно на эти двигатели брал набор #9: www.aliexpress.com/item/…/32648906236.html
Снял небольшое видео на шлемачок, для памяти так сказать
Также фото упаковки и старый и новый комплект.
Ограничитель не панацея. Он ограничивает лишь нижнее положение газа. Повторюсь что отключения происходили и при других комбинациях стиков.
