Syma X8C
Портос
Я рассматривал. Чисто виртуально, потому что за приобретение такой камеры светит реальный срок 😦
Поэтому использую экшн Mobius - самая легкая с приличными характеристиками.
John_Shoot
Насколько я знаю, срок светит за камеры, замаскированные под какие то предметы-авторучка,вешалка и тд. А это просто маленькая камера. Если не прав-поправьте.
Syma_Flieger
Портос:
А поподробнее можно, что-то опять чудозаконотворцы выдумали? Не только в Германии значит вставляют палки в колеса моделистам?..
Портос
Да давно уж выдумали, и даже сажают реально, например, за покупку брелков или авторучек с встроенной видеокамерой.
Потому что якобы относится к шпионскому оборудованию, которое немытым гражданам не положено.
Эта тема давно избита, поищите в рунете. Другое дело, что раз на раз не приходится, часто может и прокатить без последствий.
John_Shoot:
Насколько помню, учитываются 3 фактора: закамуфлированные под что-то, имеющие высокое разрешение (причем без кокретики) и миниатюрные размеры. Также запрещен пинхольный объектив, т.е. с малым отверстием, хотя на всех смартфонах именно они.
В-общем, как всегда, закон как дышло, без необходимой конкретики, чтобы был маневр при рассмотрении дела очередного индивида, который посмел “посягнуть”.
SergeFSW
Портос:
что еще есть такая проблема с компасом - его надо ставить на высокую штангу.
1й раз такое слышу.
Портос:
Гляньте на тот же Чирсон-20: компас находится в эдакой башенке.
Это не компас, это GPS.
Портос
SergeFSW:
1й раз такое слышу.
Ссылку дать, где это подробно описано?
SergeFSW:
Если это GPS, то это ошибка технолога или сборщика.
В нормально собранных Чирсонах там именно компас.
Правда, китайцы, которые клонируют оригинальный Quanum Nova под брендом Cheerson CX-20, особо не заморачиваются, и суют туда без разбору - кто GPS, кто компас, а владельцы потом переделывают под компас - полуфабрикат же! 😃
Портос
Гм. Нешто что-то новенькое от Хабсана или я просто пропустил выход этой модели?
Если новенькое, то вам, Vasinsky, и открывать новую тему на нашем форуме 😃
(если еще такой нет)
Богдан48
ну вы тут отжигаете по некоторым моментам… любая инфа есть на форуме же… что бы копт мог зависать нужен барометр. а чтобы висеть на месте-GPS… не мучте симу-купите норм копт для этого . по поводу камеры вообще убили… все FPVшники шпарят на подобных камерах и пока еще ни кто не сидит… жути только наводите.
Mystic_Traveller
Портос:
+1
Мне приятель, который гоняет миниспорткоптер, посоветовал под 8С именно Мебиус. Сказал, что народ на миниках использует
в основном ее.
А как крепите Мебиус на 8-ке?
Портос
Vasinsky, вы как владелец новенькой, блестящей еще во многих местах Симы, еще полны желаний ее “улучшить и достичь” 😉
Это похвально, и можно только приветствовать. Хотите, я вам открою небольшой секрет, как заметно улучшить ее устойчивость ее поведения в полете?
Особенно заметно это должно будет при висении, когда Сима, да и не только она, болтается из стороны в сторону, и приходится все время корректировать ее позицию.
Из инструментов нужно всего лишь два - термофен и прямые руки. Первое у меня есть, а вот со вторым… иначе бы уже сам сделал.
В-общем, если интересно, завтра расскажу. Если тюнинг окажется успешным, за вами потянутся последователи 😃
Vasinsky
хм… я не правильно выразился. Симу я продавать не буду. Она себя зарекомендовала как неубивашка 80лвл))
но для съемок я куплю этого drone.parts/drone-and-parts/...pterRTF-304651, но это только в январе.
Обязательно сделаю обзорчик с видео.
заинтриговал. рассказывай)
Bera
Ну вот и стал я, первым обладателем (в этой ветке уж точно), новеньких G-движкоф. На территории России ессесно 😆
Брал здесь. Пришли до МСК всего за 5 дней EMS`ом. за Вроде бы не похожи на подделку, проверить в деле попробую на днях. Весят на 1грамм меньше С-шных
udodez
Bera:
Андрей, а можешь в дырочки (лупой) посмотреть. Толщина провода коллектора такая же, или ?
SergeFSW
Bera:
А разглядеть различается ли обмотка можно?
yurik_sl
udodez:
Толщина проводов может быть такая же, а вот количество витков - другое. А это сходу не разглядишь.
Gabba
yurik_sl:
Пущай разберет и сфоткает))
udodez
yurik_sl:
непохоже, вес должен был увеличится, но чем-то они задрали мощность… более сильные магниты? уменьшение зазора?.. или током- толщиной провода (что, я думаю, плохо при использовании 3s)
yurik_sl
udodez:
А там дырочек больше насверлено!
Bera
udodez:
SergeFSW:
Боюсь, что в дырочках хрен что увидишь - на первый взгляд вроде всё одинаковое. А разбирать хз… Там простым отпаиванием проводов с платы не обойтись?
udodez
Bera:
А разбирать хз…
нет, конечно, он пошутковал.
SergeFSW
Bera:
В обычных движках, через отверстия у щёток, провод видно, а тут дырок больше. 😉
Bera
SergeFSW:
Я ж грю, на выпуклый глаз, всё идентично…
Syma_Flieger
Посоветую не брать мобиус, это вчерашний день. Берите Xiaomi Yi (видео 1920/60P, 2,1k/30P), Sj4000 или какие там еще более старшие модели, Dazzne P3 тоже вариант. Они как обычные экшн камеры тоже годятся, можете в отпуск брать, купаться, путешествовать…
В общем меньше слов и больше видео - очередная компиляция полетов из последних дней по FPV; в начале, где туман, к сожалению не застал погоду такой, какой она была когда я ехал с работы - туман плотными клубнями сползал с горы вниз, разделяя таким образом ландшафт на 2 четкие части, вид был потрясяющий! Когда доехал до дома, взял квадрик и вернулся обратно, то клубни уже немного рассеялись, поэтому думаю, что имеет смысл заряженый коптер всегда в багажнике возить… На 10:37 тот момент с проводами, о котором я писал, я их по FPV вообще не заметил, надо реально впредь смотреть в монитор очень сконцентрированно, если отлетаешь метров на 300… Всем приятного просмотра!
youtu.be/yZ7zJiTMInY
