Yuneec Q500
а что если родную антену вытащить наружу из корпуса камеры !?
Увеличив размер самой антены (клевера) качество сигнала улучшится ???
может от того и сигнал не стабилен, что когда мы улетаем она как раз направлена от нас (для селфи может и хорошо такое расположение)
P.s. легкие недоработки производителя, чтоб потом нам можно было втюхать “новое” по новой цене, немного подправив старое
Пластик не является препятствием для радиоволн. Что снаружи, что внутри. Платка с элементами разве что…
Не факт что улучшится. Тут все несколько сложнее. Нужно или обсчитывать или опытным путем замерять.
Это легко проверить, опустив камеру вертикально вниз и сравнив результаты по дальности.
Но вообще она всенаправленная, там идеальный бублик или даже почти шар на некоторых… в общем в теории может повлиять, на практике хз, зависит от реализации.
Нуу…э… так скажем подправка, если она осуществима затрат потребует как бы не больше, чем с нуля разработать ) Так что в плане - немного - может обойтись производителю солидно, как в бабле, так и в человеко-часах. Но это все домыслы, как реально поставленно производство хз.
На правах предположения.
Цитата от производителя мод-антенны:
Withe the stock antenna you about 2020 ft to 2050 ft before losing video. With the new mod you can video anywhere between 3085 ft to 3020 ft if you have the antenna booster on your transmitter. Carolina Dronz sales the ITELITE DBS YUNEEC/CHROMA ST10 ST10+ (ITE-DBS01_2) boosters.
Типа с родной антенной обрыв видеолинка около 700 метров, если стоит бустер от каролины дронз и этот мод - то около километра.
типо вот этого !?
yuneec-forum.com/…/thank-you-carolina-dronz.3063/
и еще интересная ссылока (см. картинки)
Телефон не видит камеру. Много телефонов пробовал. С пульта управляется нормально, и на стедикаме тоже с пульта управляется, но не видит тел. вайфай камеры. Куда копать?
А телефон держит wifi диапазон в 5ГГц?
Да, поддерживает. Самсунг S5
типо вот этого !?
Типа того. Только зачем так далеко ходить, Олег такую же поставил в сообщениях выше.
Олег - 2я ссыль, кста предмет для размышлений 😃
Телефон не видит камеру. Куда копать?
- В списке wifi сетей на телефоне присутствует или отсутствует камера ?
- Режим 5 ггц точно включен ? Иногда бывает, что данный режим отключен и его принудительно надо включить на телефоне.
- Камера прошита последней прошей ?
- Камера прошита последней прошей ?[/QUOTE]
- Камера отсутствует в списке сетей
- Режим 5 ггц включен принудительно
- Камера прошита последней прошей, у продавца включалась на телефоне
Поставьте прогу wifi-analyzer, через нее видит камеру ?
Проблема с телефоном однозначно, не с камерой. Может канал ему не нравится или помехи там (хотя маловероятно), другие параметры сети…
С другими сетями 5 ггц нет проблем (с роутером например) ? А то может адаптер в теле накрылся …
В общем сначала через аналайзер, если увидит - что-то софтовое - если нет, можно гадать дальше.
установил, нет камеры в списке. в проге включил определение всех каналов.
А вы свой s5 у официалов брали или в иннете? Меня знакомый просил привезти ему тем из Москвы нашел он его на сайте и именноно s5, я купил привез и у него оказался косяк с вифи, половину сетей не видел. В мастерской сказали, что это левак с какой-то левой прошивкой. Внешне не отличить.
сегодня проверю на планшете, хотя вчера пробовал на Сони, тоже не видел камеру.
Привет !!!
Мои три копейки …
В общем не видит мой Philips v387 камеру на SteadyGrip и всё, хоть тресни.
На планшете удалось сделать wi-fi сеть с названием камеры, но это не помогло.
Поехал к племянникам, благо у каждого по 2-3 трубы всяких разных (они оба программисты).
Один из Samsung увидел таки камеру, но только после предварительной установки проги из инета (которую рекомендует производитель, в зависимости от вашей модели камеры) и принудительного включения на телефоне частоты 5,8.
Немного поснимав картинка зависла и камера радостно отвалилась когда мы стали более энергично двигать ручкой SteadyGrip
Я понял что рукоятка работает и выставил ее на продажу в Юле.
P.s. Походу SteadyGrip заточен под iPhone и некоторые топовые модели Samsung (внимательно прочитайте инструкцию, там есть полный список того с чем дружит YUNEEC камера).
Еще один вариант бустера.
Выглядит уже более интересно, но и ценник заломили …
Спасибо,сегодня попилить попробую.
Спасибо,я-пас.😃)
Спасибо,я-пас.😃)
Ну вот этот то вариант как дополнение не оч. и дорого 😃
Привет !!!
Мои три копейки …
Один из Samsung увидел таки камеру, но только после предварительной установки проги из инета (которую рекомендует производитель, в зависимости от вашей модели камеры) и принудительного включения на телефоне частоты 5,8.Немного поснимав картинка зависла и камера радостно отвалилась когда мы стали более энергично двигать ручкой SteadyGrip
Я понял что рукоятка работает и выставил ее на продажу в Юле.P.s. Походу SteadyGrip заточен под iPhone и некоторые топовые модели Samsung (внимательно прочитайте инструкцию, там есть полный список того с чем дружит YUNEEC камера).
Спасибо, сегодня еще буду тестить, как что то получится - отпишусь)
В камере и так клевер стоит, какой смысл менять шило на мыло.
Заменить на пульте двойной квадрат на клевер, тоже идея ещё та.
Мастер из сервис центра вообще посоветовал штырь от Wi-Fi роутера прикрутить.
Есть у меня видео америкозовское, там парни поставили на пульт двойную спираль (позже выложу сюда). На подобии вот этого, только разных размеров.
www.ebay.com/itm/…/161897462045 Походу антенка с усилителем.
Что из этого всего лучше, повторюсь, ХЗ.
Может у кого есть ссылка на фото или видео начинки ITELITE DBS (с тремя входами) ???
Может тогда разгадав эту великую тайну от DJI нам наконец то удастся разогнать этот грёбанный утюг но новых высот !?
Задумка интересная, только антен должно быть 3 (три). Чего куда пихать, тоже загадка.
Чуть лучшие характеристики, возможно, но не факт.
Там может и 3, остальное всё в плоской коробочке. Тех описания то нет. По комплектующим - только 4 коннектора конеш …хз. Может 3ю так оставили 😃
Так на джиай разбирали. Правда с 2мя. Но не думаю, что есть какие-то принципиальные отличия:
ссыль
Не видит и третий телефон…завтра буду айфон юзать)))
Всем привет!
Продаю q500 4k за 29к
rcopen.com/forum/f126/topic498771
Купил))) Решил проверить, как же он плохо летает…На обработку не обращайте внимания, не заморачивался, главное было проверить на маневренность и стабильность в полете.
Поздравы 😃
Да не - летает хорошо, если не для проф-деятельности, да и там кое-что может.
Недалеко правда, но многим это и не надо. Вот для съемок общего плана в сложных условиях - не хватает, напоролся уже. Причем не столько видеолинка не хватает, сколь осд…
- спиральные антены
- ITELITE от Carolina Dronz
www.youtube.com/watch?v=GQG6cqqizTY
- усилитель
- немецкие штыри
Как не крути, а с усилителем гораздо лучше.
С усилителем к гадалке не ходи, о чем с самого начала и писал.
Думаю, что вариант 1, только для 5.8 - за глаза. Возможно и просто усилителя бы хватило, но там есть риск что усилок будет несогласован с родной антенной аппы, поэтому лучше комплект усил + антенна…
Другое дело, что дерут за это раз в 10 больше, чем оно реально стоит.
Возможно всё-таки есть отдельно усилы, которые подойдут к родной антенне 5.8 (по факту там штырьки, точнее отрезы проводов для 2.4 и нечто похожее на каролину для 5.8), может несогласованность не оч. большая по факту получится… с учетом малой мощности, может и не погорит ничего 😃
