WLtoys V686G FPV RC Quadcopter
А кто-нить для увеличения дальности пробовал такую антенну?
2,4ГГц сеточная параболическая 24 дБи антенна TL-ANT2424B
Радиус действия - 56 км!!!
Размер, правда, несколько великоват - 1000 мм x 600 мм, и вес 3,5 кг. Но разве настоящих любителей коптеров это остановит? 😁
гхм… no comments)
Кто юзал аппарат уже длительное время, подскажите, как с их надежностью, долговечностью, и всего аппарата целом?
Как показал опыт - аппарат теряется раньше, чем ломаются его запчасти. 😃
гхм… no comments)
© Джентльмены, у вас совсем плохо с чувством юмора! Это шутка была! 😃
Потому что из такой тяжеловесной супер-антенны по коптеру это все равно что из пушки по воробьям.
К тому же у такой антенны диаграмма направленности очень узкая, и удержать в ее створе далекий невидимый коптер будет весьма проблематично.
А если по серьезному, то есть вполне подходящие конструкции.
Например, спиральная антенна на 2,4 ГГц на 17.5 dBi / 13.4 dBi. И вроде как она захватывает и 5,8 ГГц:
www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/
Да и она, пожалуй, избыточна и громоздкая, наверняка есть что-нить попроще.
Осилил всю тему. Аппаратик по возможностям неплох, но как мне показалось из обсуждения, несколько сыроват, что для неопытного юзера червато.
Спасибо за внимание.
Конечно, это не клон назы, но для обучения - то, что надо. Я его с собой постоянно вожу.
По мне так как раз для обучения - самое то. Надежный, неубиваемый, небыстрый - можно нормально научиться им управлять. Headless mode не работает - но для обучения этот режим как раз таки вреден, нужно учиться управлять в классическом режиме. Ронять аппарат не страшно - и сам не сломается и никого другого не зашибет, очень легкий. Снабжен FPV камерой, можно потренировать полеты от первого лица.
Мое мнение - аппарат как раз таки наиболее интересен именно для обучения.
Вот лично меня он научил тому, что потерять можно даже такой аппарат, причем легко. Ну вот этого я не ожидал. Теперь буду осторожнее с более дорогими моделями.
для желающих прикупить данный коптер.
tinydeal.com/…/wltoys-v686g-4ch-58ghz-rc-quadcopte…
доехал за 11 дней.
Приём 01.06.2015 15:58 Китай 518021 - - -
Обработка 11.06.2015 02:53 Москва 521 Прибыло в место вручения 1,487
Эхх, bnf бы, а то чтото с 250м у меня все как то не срастается(
Headless mode работает, проверял специально. На улице очень удобно, когда надо что то облететь с разных сторон и сфотографировать. А вот в квартире не смог летать в этом режиме., в голове путаница происходит. Раздражает постоянный писк при активированном режиме. Думаю отрезать излучатель а сигнал подать на светодиоды пульта, пусть мигает.
Ну, видимо китайцы дорабатывают аппарат по ходу продаж. У меня при включении headless аппарат колбасит и носит в разные стороны, но это фигня. Вот у metal даже флипы не работают - а он самый первый из нас аппарат купил. Видимо, чем дальше, тем аппарат больше соответствует заявленным характеристикам.
Ну, точнее - колбасило и не работало, ни у меня ни у metal Карлсона уже нет. 😃
Попробуйте после включения повернуть аппарат вокруг оси не пару оборотов горизонтально…калибровка компаса. Если помню, включал так-квадр, потом пульт, потом стик газа вверх-вниз после чего начинает мигать светодиод сзади (который один) и затем поворачивал кажется против часовой.
Подтверждаю, у меня тоже headless mode работает, довольно стабилен. Причем, если квадрик к тебе повернут диагональю, при нажатии стика назад, он так по диагонали к тебе и летит.
У меня Headless mode не работает, на плате написана дата выпуска - февраль 2015. Контроллер - STM32. Если не стоит защита, можно считать прошивку и обновиться. Вопрос в том, у кого из тех, кто имеет этот квадрокоптер, есть программатор ST-LINK?
забрал с почты это чудо.
2 дня уже летаю, пока все нравится кроме акка.
как думаете есть смысл в него 18650 засовывать?
по весу 18650 - 53 гр. по объему честные 2600 вместе 730.
Помогите бездельнику. А как запустить headless мод?
Моторы перегреете. Думаю не стоит. Да и тяжеловаты.
моторы перегрею потому что вес увеличится?
или почему?
родной акк - 20 гр.
защита винтов - 11 гр.
т.е. будет увеличение на 22 гр.
или на 17%
Он даже с защитой винтов уже тяжело летает. Лишние 22 грамма может вообще не поднять
В последнее время часто стала зависать камера в полете (примерно 30% вероятность зависания). Особенно обидно, когда высоко и долго летал. Недавно пришли аккумуляторы 1200 mAh от другого производителя, и камера перестала зависать, за 5 полных аккумуляторов камера не зависла ни разу, на старом (780 mAh) опять зависла. Видимо, сильно зависит от качества питания.
А что за аккумуляторы? Обратил внимание, что сильно греется разъём питания. Попробую перепаять на другой для пробы. Ещё хочу разобраться с включением камеры на запись и фото. Можно использовать автономно, например вместо видеоглазка беспроводного.
Разъем аккумулятора тоже сильно грелся. На новых аккумуляторах не греется.
подскажите, с каким Flysky приемником совместим пульт от 686 ?
хочу временно его на большелете использовать.
попробовал вчера дель флипы - работают нормально.
а RTH и headless - это что такое?
и как активируются?
А доработка аккумуляторного отсека нужна? Размер подходит?
Тоже проблема с хандлес. Включаю сразу краш. Как будто гироскоп перестаёт работать. Включает 2 винта и в низ. Мож кто понял по инструкции в чём разница средней и нижней кнопки. (падает после нижней)
upd: дошло… средняя кнопка только свет
нажатие - нижняя фото
2сек - зажать хандлес
нажатие (в хандлес) - выключить его
и как активируются?
RTH - функция возврата к пульту (левая верхняя кнопка, где антенна - зажать на 2-3сек)
headless -
это режим при котором квадрик, в каком он положении не находился бы, боком или передом, будет управляться так, будто он повернут к вам задом. То есть, если вы далеко улетели и не можете понять как он расположен относительно вас, вы включаете данный режим и просто тянете стик на себя, квадрик же, будет лететь назад к вам даже если повернут боком.
