Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
Aleksman
Tzar:
Не-не-не. Дорого.
Ну так это сейчас он дорого. До недавна по акции был 10,7 (я успел ещё заказать, вместе с коптером).
Tzar:
но есть подешевле: www.aliexpress.com/item/7-4V-...08.4.64.TTfBdv
Стрёмно заказывать - продавец новичок, без рейтинга.
Tzar
soundtrackstudio:
А вот интересно: кто-нибудь из владельцев задавался вопросом сколько может реально поднять Тарантула, сохранив при этом приемлимые летные качества?
Задавался и тестил. Максимально может поднять для полета 250г. Но это потолочный потолок. Летать будет, но как корова. Мой палколет с видеорегистратором весом около 150г еще бодро летает, и кувыркается, и все такое. Так что, думаю, до 200г.
Aleksman:
Ну если вдруг кому прям кровь из носа надо дешево 😃
SUV:
Народ от внешнего вида паука балдеет.
Внешний вид тоже имеет значение.
Я спецом ухожу подальше от людей, ибо надоело повышенное внимание. Да и для того, чтобы оценить внешний вид, нужно перед лицом его запускать. А когда паук в полете - какой там внешний вид? Светодиодов-то не видно…
Fenix_bel
Tzar:
Есть такое:
www.aliexpress.com/item/…/32218686592.html
пищит когда акк сел. На ХК есть более продвинутый, пищит еще когда связь потерял. Но он для серъезных коптеров, с полетными контроллерами типа cc3d. К пауку его, насколько я знаю, не прикрутить.
Да я вот думаю, почему не сделают недорогой, как вариант по первой ссылке, но чтобы была еще возможность принудительно включать пищалку на свободный канал (например на кнопку фото прицепить), по-идее проблем с реализацией никаких не должно быть, зато можно будет один девайс использовать и для контроля разряда и для поиска в траве или на дереве, но пока не встречал таких 2 в 1.
Tzar
Fenix_bel:
Держите.
rcopen.com/forum/f135/topic369815/3643
Именно на кнопку включения камер и завязано. Если конечно разберетесь в том, как это все сделать. 😃 Мне не хватит усидчивости.
tapki_tarzana
Tzar:
Держите.
По проще бы, и чтото сразу готовое, хоть дверной замок без провода легкий, а то сия система весит грамм 40
Брелок свистулька не вариант надо чтобы с кнопки запускалось
Не вариант чтоб на пауке и симе к кнопке камеры привязать?
m.banggood.com/…/Wholesale-Lost-Plane-Finder-Alarm…
Fenix_bel
tapki_tarzana:
Так отдельная пищалка не проблема, если на кнопку то типо такой:
Либо как по вашей ссылке, но он может кричать во время полета если стиками редко дергать.
Я же хотел, чтобы ее роль выполнял индикатор разряда lipo, чтобы 2-е платы не цеплять.
tapki_tarzana
Fenix_bel:
Тоесть если вот эту штуку приделать к разьему вместо камеры то при нажатии на кнопку фото или видео она будет орать?
И почему та кричать будет если стиками редко дергать? А та что у вас не будет?
Aleksman
tapki_tarzana:
Нет, немного не так.
Не хотел пока ничего не писать, пока не сделаю (т.к. это всё пока что теория), ну да ладно.
Принцип работы этой пищалки такой: после подачи питания, если на белый провод время от времени поступает сигнал (напряжение) - она молчит.
Если сигнал не поступает в течении одной минуты - она начинает пищать. Если в течении двух минут сигнал на белом проводе не появился - она начинает пищать громче.
Есть мысль запитать пищалку от платы управления (думаю найти 5В там не будет проблемой) и подключить её вход на один из движков (как вариант). Либо на подсветку.
soundtrackstudio
Tzar:
Хорошо бы навесить тогда что-нибудь такое:
banggood.com/Syma-X5C-1-X5SC-X5SW-5_8G-FPV-720P-Ca…
Fenix_bel
tapki_tarzana:
Если я правильно понимая, она цепляется на серву, и если на датчик-пищалку в течении какого-то времени не подаётся сигнал с аппаратуры(ну грубо говоря летаете на одном месте), то он начинает пищать.
tapki_tarzana:
Точно ответить затрудняюсь, т.к. на текущий момент квадрика на руках нет, но т.к. на пищалке 3 провода +/- и управляющий(от свободного канала), думаю не должно быть проблемой подключить.
Aleksman
Fenix_bel:
Странно… мои сообщения не видны, что ли? 😵
Я же выше всё расписал, что да как.
tapki_tarzana
Ну если так то при работе моторов пищалка будет молчать всегда пока они работают, если прицепить к камере то раз в минуту надо дергать кнопку фото чтобы пишалка не врубалась что не очень удобно
Aleksman
tapki_tarzana:
Ну да, а разве не это нам нужно? Можно также подцепиться к подсветке, и выключать её только во время поиска коптера. Единственный небольшой минус - лишнее потребление энергии. Но зато пищалку можно активировать/деактивировать только тогда, когда это действительно нужно.
tapki_tarzana
Наконец то дошло у паука же подсветка включается от кнопки, и как вырубаем подсветку коптер начинает пищать, вот это отличная идея, думаю надо делать так, у паука к подсветке у симы к моторам и все
А то думал как к подсветке что за метод, а тут вот же как
Aleksman
Как приедет всё - сделаю и обязательно отпишусь (если кто раньше не реализует).
tapki_tarzana
Как по моей ссылке заказывать можно? Там два провода как я понял для подвеса через серву на ветролете, но я могу же просто его не использовать да?
Fenix_bel
Aleksman:
Действительно не увидел сообщение, я просто к тому что видел 2-а вида пищалок одна на свободный канал (пищалка как на фото выше с одним 3-ым проводом), а вторая включается в разрыв канала и включается при пропадании связи.
Вот нашел доступное видео с обеими:
А вот кстати я нашел девайс, о котором спрашивал изначально, он может сигнализировать как о севшем аккуме, так и использоваться для поиска модели:
www.aliexpress.com/item/…/691290501.html
Единственное как по мне так ценник дороговат 😉
tapki_tarzana
Ну я вот 2 вариант заказал, 1 не нашел хотя он интересней ждать минуту не нужно, но лутше хоть так пускай чем вообще без пикалки, только один вопрос остался, куда провода паять, точнее куда белый провод
Черный и красный на контакты аккума а белый на + подсветки?
Cevep
Парни, вопрос! Родная зарядка аккумов совсем плоха, или сойдет на первое время?
vox_ptr
Всем привет. Гоняю паука около месяца.
  1. Заменил втулки на подшипники, разницы не заметил, но, думаю, всё равно это в плюс.
  2. Проклеил обычным скотчем половинки корпуса, он стал намного жестче на кручение. Это уже говорилось выше. Мастхэв.
  3. Сделал кнопку включения. Просто врезался в кабель. Мастхэв.
  4. Пищалка разряда-поисковик. Тут всё просто: в любом магазине радиодеталей берём копеечную пьезо-пищалку на 5v. И подпаиваем к любому светоиду. Я подпаялся к верхнему. Пищалка съемная. В полетах свет не юзаю, без надобности.
    Итог: Батарея садится -> огни мигают -> пищалка орет -> профит.
    Засадили коптер внепонятькуда -> включаем огни или выключаем пульт (если связь вообще есть) -> пищалка орет, легко находим летуна))
    Так же при краше паук может уйти в несознанку и потерять связь(поможет только выкл-вкл), свет будет опять таки мигать, пищалка опять таки орать. Профит) Очень мастхэв.
Так же полезная инфа:
  1. Связь пульт-коптер односторонняя. Индикатор качества приёма в левом верхнем углу - фейк.
  2. Разъем для камеры(если кто не юзает стоковую фигню) имеет 4 коннектора: Первые два - постоянные + и - 5v(можно под что-нибудь заюзать). И 2, работающие на кнопки фото-видео с пульта. При нажатии подается импульс, полярность зависит от того, какая кнопка нажата. Использовать это без доп.рукожопства не получится, что жаль))
Ну и по планируемым доделкам:
  1. В пути батарея 2200 30С
  2. В пути BOSCAM передатчкик-приемник ru.aliexpress.com/item/…/32292149432.html
  3. Там же камера banggood.com/…/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-…
  4. JST-разъемы, разъем для мода антенны на пульте.
Как всё дойдёт - соберу, выложу отчёт))
В целом дуролет очень радует, осталось сколхозить FPV))
Так же предлагаю в первом посте сделать FAQ с типовыми вопросами и модами.
Cevep:
Сойдёт) Но лучше взять что-то простое типа IMAX B3. У меня родная малость чудит, зелёный загарается раньше, чем батарея заряжена.
Cevep
vox_ptr:
Блин, тоже думал над увеличением ёмкости, но там родная плотно входит, а если больше - это колхозить пилить? Просто на нижнюю крышку подвес ставить буду, а если крышка не будет закрываться еще и с подвесом что то колхозить. Еще вопросик хочу родную антенну аппы переделать на хорошую (выше писали, что родная - фейк). так я понимаю родная антенна в аппе - это тупо проводок, а если делать нормальную - куда второй контакт с антенны подпаивать?
Tzar
Cevep:
Там не проводок, сосиска, но у меня она была не вставлена в антенку, кторая снаружи на пульте. Просто внутри пульта болталась. Сосиска имеет 2 контакта. Так что припаивать туда где она и была. А вообще даже у Симы Х5 в пульте, где реально проводок, есть рядом 2 контактные площадки под “экран”. А на пауке они есть и на коптере самом (кудя я сосиску и припаял).
Aleksman:
Боюсь, что не получится. Мне кажется там не такой принцип: есть напряжение на белом проводе или нет. Я не утверждаю, просто предполагаю. Вы инфу откуда взяли о принципе ее работы? Хотя судя по цене, штука должна быть “тупая” и простая. Долго она к вам ехать еще будет?
vox_ptr:
  1. Сделал кнопку включения. Просто врезался в кабель. Мастхэв.
Тоже так сделал, но потом убрал, решил что выключатель на такие токи не рассчитан (я взял его из пульта какого то китайского вертолетика за 300р) и создает лишнее оспротивление. Решил так потому, что почему-то коптер стал сажать акки наполовину и отрубаться. До впаивания такого не было. Сейчас, поскольку у меня палколет, к разъему доступ простой - выключатель уже не так нужен. У вас, я вижу, тумблер посерьезнее. Это я так, на заметку тем кто будет колхозить.
vox_ptr:
О! Можно приколхозить “маму” USB, держалку и заряжать телефон в полете 😃 😃 😃 Кул!
А если серьезно, то в принципе, владельцы легких и маленьких авто-видеорегистраторов, которые питаются по УСБ могут запитаться от бортового акка, что есессно снизит полетное время. Но, как грится, профит в этом есть.
vox_ptr:
Думаю мало кто питает иллюзии по этому поводу. Хотя вот в ветке про Симу Х5 человек уверен что все винты на квадрике абсолютно одинаковые. “И почему он не летит после разборки-сборки?” 😃
vox_ptr:
  1. В пути батарея 2200 30С 2. В пути BOSCAM передатчкик-приемник ru.aliexpress.com/item/Free-S...292149432.html 3. Там же камера www.banggood.com/ru/600TVL-8_...-p-984345.html 4. JST-разъемы, разъем для мода антенны на пульте.
Какую батарею заказали?
JST разъемы это пральна. Я тоже 50 пар купил.
Aleksman
Tzar:
Из своего предыдущего хобби (вертолёты). Был у меня сервотестер и я из любопытства вник, как он работает 😃.
Tzar:
Ну да - напряжение на нём изменяется от min до max в зависимости от положения стика аппы (пульта). А у нас просто будет упрощённый вариант - есть/нет. А запитать пищалку можно с разъёма камеры, учитывая её (пищалки) диапазон напряжений (4-6В).
