Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
Возник общий вопрос по квадрикам ну в частности по тарантуле. Причина в том что китаец прислал 3 одинаковых мотора с одинаковым цветом проводов и один с другим цветом. Если припаять наоборот(поменять полярность), то по логике мотор будет крутить в другую(нужную мне) сторону. Так это или нет?
Так это или нет?
Да, всё верно. Точно так же и производитель делает.
Да, всё верно.
Получается абсолютна фиолетово какие моторы покупать, по сути они взаимо заменяемые
Согласен. Но учитывая, что Гирбест сейчас продаёт 4 мотора за 8$ (типа по 2 каждого направления), думаю всё равно дешевле не найти и брать, что предлагают. Хотя, я уже отписывался выше, ток потребления у них немного больше, чем у оригиналов (на 200мА без нагрузки). Может поэтому у tapki tarzana и повыгорали ключи.
Заказал знакомым попросили копию симы x5 fy 326 q7, даже не думайте его брать коптер вообще не управляем, летиш вперед стик убераеш а он всеравно летит и остановить его может только стена, расходники вообще не переключить, новичку его потерять в первую минуту полета вообще без проблем, также сам могет дать газу на полную катушку и улететь в облака так как убрать газ ему не помогает
Жпс тк 102 без своего акка,на духсторонем скоче.Включатель коптера.Включатель жпс и фпв спрятан!тесты завтро! поднимает все живенько резво.Едет к нему усилитель для управления ru.aliexpress.com/item/…/32373589653.html Ноги подрезал ,устойчивее стал и думаю не сломаются быстро.держатель камеры из карточ теле 2)))) выключателя 2 один спрятан,общий вес около 400 гр ВСЕ ДЕТАЛИ ПРОКЛЕЕНЫ ДВУХСТОРОННИМ СКОТЧЕМ И НЕ БОЛТАЮТСЯ!
Доброго вечера! Сегодня заметил странную вещь: квадр стоит на месте, включаю газ, обороты минимальные. Стик не трогаю, но моторы начинают самопроизвольно разгоняться до момента отрыва от земли. В полёте такого вроде не замечал…
Смысл fpv без бустера\усилителя не имеет никакого смысла. Так что поставишь бустер - отпиши, как дальность.
А для себя уже решил - тарантула только для простопогонять или как первый учебный квадрик такого размера. Отказался и от видео съёмки и уж тем более от фпв.
Функция авто-взлета! Шутка. Глюк какой то. Так газ и продолжает расти после взлета? Может в аппе стик подглючивает. Если есть возможность - другую аппу у кого то попросить поюзать. Ну или если недавно куплен - писать продавцу с видео о глюке. Это косяк 100%. Точнее не “если” а писать продавцу надо точно
Купил в начале лета…во время полёта не замечал. Не мешает по крайней мере. Может кто попробует у себя…
А для себя уже решил - тарантула только для простопогонять или как первый учебный квадрик такого размера. Отказался и от видео съёмки и уж тем более от фпв.Функция авто-взлета! Шутка. Глюк какой то. Так газ и продолжает расти после взлета? Может в аппе стик подглючивает. Если есть возможность - другую аппу у кого то попросить поюзать. Ну или если недавно куплен - писать продавцу с видео о глюке. Это косяк 100%. Точнее не “если” а писать продавцу надо точно
ну КОНЕЧНО С БУСТЕРОМ!на то расчет!хотя 200 метров в радиусе 400 тоже не плохо)))конечно отпишу
будет толк от замены на пульте?
Мне с перепайкой на аналогичную антенну не помогло увеличить дальность. Если хуже не стало. Решил, что лучше чем было не сделаешь. Только установка бустера\усилителя. имхо
да
я ставил на 7 дб
и не от роутера а для роутера!брал отдельно!
Я тоже вывожу антену за пределы аппы , так же в тарантуле выведу ( удленю) антену до ног . Суммарно думаю будет прирост /результат. Завершу /облетаю скину фото .
Не будет результата , закажу бустер ( не реклама) .
не вздумай в тарантуле трогать антену!!!будет хуже 100%
На 100%расходах 28минут полёта!!!полёт нормальный!)))аккум 2200 -40с
На одном аккуме все висит? Жпс и т.д?
Отличный результат. А че за акб? Вес, ценник?
Всем привет, принимайте в ряды Паукозаводчиков) Выбирал между Симой X8, MJX 101 и Тарантулой, в итоге выбрал Тарантулу, за скорость и цену) Заказал на Гирбесте, и надеялся что меня обойдут стороной проблемы второй ревизии платы, ан нет… Во первых месяц была доставка, хотя заплатил за standart shipping, а не flatrate. Один акк отлетал дома, половину второго на улице, на второй половине зашел домой и тут началось… Сперва ушел он резко в стену (хорошо не в натяжной потолок))) Я его вырубил, далее долго не мог его включить, мигает как будто сел акк, зарядил - то же самое. Раза с пятого включился, сразу решил писать видео для Гирбеста. Неудобно без оператора, камеру закрепить некуда. Видео прилагаю - что началось твориться… Абсолютно хаотичное движение. Было б на улице - улетел бы точно. Последующие попытки полета на видео не снимал, но было еще хуже - пару попыток уйти в сторону как на видео, а потом винты на полную и никакой реакции на стики, даже когда аппу вырубил, все крутилось на полную, еле удержал и смог вынуть акк, по рукам пару раз получил винтами… Короче написал в Гирбест с видео, уже 4 дня ответа нет, надеюсь получу новую плату и аппу и все полетит ок. Так что все “улеты в Китай” явно не ошибки пилотирования, а именно глюки. И радиус поисков, в этом случае, километров 5-6, если он летел на полную, пока акк не сядет)
Такой вопрос, почему никто не прикручивает какой нибудь дешевый смартфон на коптер? Там и камера, и GPS, и позвонить на него можно для случая поиска, и акк у него свой, и весит все это 100г? Может я чего упустил, и есть куча минусов??? Даже передачу видео по wifi можно наверняка замутить, правда не далеко, но все же… Думал что-нибудь попробовать такое, но паук пока не готов к полетам на открытой местности…
Дак дешевые смарты откровенное г, им даже управлять можно( смартфоном с другого смартфона), но смысла мало. Да и видео можно предавать, метров на 20 нормально, а чуть побольше будет задержка и лаги, не стоит оно того. А так можете попробовать. Прога ip Webcam, ставите на смарт, создаете точку доступа, запускаете трансляцию, с другого смарта смотрите. Прога бесплатная. Управлять смартом с другого смарта можно прогой airdroid.
По поводу коптера: после любого сброса настроек рекомендуется отключать питалово и по новой включать. Что на аппе, что на коптере. И вообще, включайте всегда аппу первой.
Сколько примерно высота? На глаз.
Привет, ситуация один в один! Получил на прошлой неделе, также оплатил Standart shipping. Только у меня еще бонусом покоцанный корпус!
Как можно посылать посылку по земле, не добавляя НИКАКОГО дополнительного упаковочного материала??
Почему ? Развалится ? Только аппу можно шаманить ?
По внешнему виду у меня все ок, коробка, конечно изрядно помята, но коптер цел. С поведением в воздухе проблем пока не наблюдается?
Брал в Гирбесте jjrc h8 mini, так тот в пузырчатую пленку замотали, хотя там в коробке настолько все плотно, что даже на почте вряд ли помнут/сломают.
Как у меня комплект белый с черным - похоже самый глючный. Я заказал своего в начале июля. До сих пор не полетал. Так же мигал он у меня как будто аккум. Заказал плату в коптер, версии 1, причем с продавцом говорил, он убеждал что будет все как на фото страницы заказа. Прислали конечно версии 2, перепаял свою, все равно не биндится. Нашел пульт wltoys v666, все заработало. Может и тут проблема в пульте.
Печально… Гирбест до сих пор молчит. Тут кто-то писал что на подобную проблему Banggood прислал и плату и пульт. Пока жду)
