Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
Увы,но спешу разочаровать.Моторы у G версии мощнее,чтоб тягать камеру GoPro форм фактора.Цены на оригинальные моторы G на порядок выше чем для младших С и W моделей.Материал корпуса другой и дополнирельные вентиляционные отверстия,по весу тоже разлчаются,G версия тяжелей.
Маркировку моторов.Я видел есть там моторы блестящие,без маркировки почему то и написано только для G версии.Но маркировки нет.Думаю,это те же самые моторы только отполированы и цена в три раза завышена,китайцы любят так мухлевать)))
Вот и эти как наши по размерам только вал длиннее ru.aliexpress.com/item/…/32419153873.html
Вот я и хочу подобрать по размеру и тех параметрам аналогичные но надежнее
Думаю там надежность будет колебаться в пределах десятка процентов, что при среднем сроке жизни аналогичных коллекторных моторов заметно не будет. За повышением надежности - это: 1. бесколлекторные двигатели; 2. Уменьшение оборотов при равном моменте. Как видно ни один из вариантов в сущности не применим в нашем случае.
Это да,но форумчанинам,кто гонял,да и знакомому обзорщику Р/У моделей со стажем я доверяю больше китайцев…)
Вот кстати мои…) Черт,смотрю на железные пиньены и понимаю,чего не хватает пауку…
И все же не интересно долго пользоваться стоком не пытаясь хоть что-то улучшить! Завтра на работе погоняю движки на инженерном бп по всякому… подумаю, мож обмотки укорочу на пару витков
Разглядел- ток у них 0.3… не то!!
Это ток холостого хода. Чуть меньше, чем у Паука - rcopen.com/forum/f135/topic415721/669
Максимальный ток у этих моторов указан 3,2А, что тоже меньше, чем у пауковских. Т.е. эти моторы слабее будут.
Не буду дальше спорить,у меня их в руках нет,были бы щас выяснили одинаковые или нет)))))
Вот только почему у всех продавцов написано, что оригинальные моторы на G версию но маркировки на них ни у одного продавана нет.А у другого пожалуйста ru.aliexpress.com/item/…/32528373837.html
Ну да ладно.Может какие секретные моторы,новая разработка)))
Ну вот у этих 4.7А ru.aliexpress.com/item/…/32419153873.html
Aleksman
Перематываете и ток будет хоть 10А, вопрос в выдержке.
А по сути, верно писали выше, хотите надежности и долговечности используйте БК моторы, им наплевать у них износ на столько минимален что думать “а не сломается-ли мотор пока я на высоте 200 метров” нет смысла, паук как и симы и прочие рассчитаны на игру и обучение, но не как не на съемку и прочее, все шаманства не к чему не приведут(1 увеличение веса: моторы работают на 80-100% и выходят как и шестерни из строя моментально, 2ое грузоподъемность низкая, максимум это гопро и все, у бк моторов грузоподъемность равна примерно 1кг!), это я вам говорю как через это прошедший. Поверьте я на это отнял не одну неделю, и искал моторы надежнее и перематывал самостоятельно, в лучшем случае мотор работал так-же как все остальные но не больше, и тяга у 300 граммового квадрика была максимум 200 грамм~.
Коллекторные моторы это завершенный велосипед, изобретать из велосипеда велосипед не смысла. Конструктивно они все одинаковые, действительно качественно собранный мотор такого типа будет стоить не 100 рублей а 500 за штуку, самое сложное в этом моторе щетки и их реализация. Единственный способ поднять мощность таких моторов это попробовать использовать неодимовые магниты.
Aleksman Перематываете и ток будет хоть 10А, вопрос в выдержке.
jeka101, обращение не совсем по адресу - это не я предлагал перематывать или подбирать аналоги. Я просто подсказал человеку, что обозначают указанные китайцем параметры.
Всем Спасибо за разъяснения! На бк моторах думаю за зиму соберу, но это уже другой класс… Пока не определился чего хочу то ли стабильного бомбовоза на 450-500 раме или что то хулиганское на 250. Просто кроме тарантулы и UDIr/c больше не на чем не летал. А собирать сразу несколько накладно! Вот и экспериментирую с пауком, набираюсь опыта!!
Кстати,а такой вариант пробовали?Защита очень хорошо держит пробку,ничего не надо колхозить,клеить и резать…
Пробка от чего? А то придется все бутылки скупить в поисках подходящей)))
Пробка от чего?
У нас в Беларуси молочка продается в таких бутылках,соки есть и йогурты.Они с таким широким горлом делаются по одному ГОСТу,все скупать не надо…) Вот например:
У нас тоже такое есть!!!))) Спасибо бум знать!!!
ru.aliexpress.com/item/…/32546457949.html
Ни кому, ни чего не напоминает?
А вот отдельно пиньёны чисто для тарантулы вроде как:
ru.aliexpress.com/…/1460814_32456657354.html
ru.aliexpress.com/item/High-Q...rchweb201560_4
а че так дорого?
ru.aliexpress.com/store/produ...456657354.html
я тут брал ru.aliexpress.com/item/…/32458298722.html
вроде подходят.
я тут брал ru.aliexpress.com/item/Free-s...ilNewVersion=2
вроде подходят.
Вроде, или точно подходят? Цена то гораздо ниже.
только вчера заказал.читал здесь что от симы 5 кто то ставил вот и заказал одни металл и одни пластмас. приедут отпишусь.уже сегодня отправили.
Немного про балансировку пропов.Имею вот такой девайс,стоит в районе 3$,работает достаточно не плохо.world.taobao.com/item/523182825433.htm?spm=a312a.7…Не реклама!
Пропы от паука не стандартные и не совсем подходят для этого балансира,т.к выходное отверстие узковато для стержня и его надо немного разобрать до нужного диаметра.
В итоге получаем такую конструкцию.
Устанавливаем все это дело на ровную поверхность и балансируем проп.Тут 2 варианта,либо стачивать более тяжелую лопасть,либо утяжелять кусочками изоленты более легкую.Я выбрал второй вариант т.к тяги у паука достаточно,а пропы относительно хрупкие.
Вот собственно так и должно быть.
Кстати,колпачки на пропах у нас клеенные,осторожно их отдираем,а потом садим на суперклей,профит…)
Болтаться на валу теперь не будут???
Нет,все четко сидит…) Там-же они фиксируются саморезом,куда им болтаться,да и довольно плотно они на вал садятся.
Какой плюс на практике от балансировки такой? На машинах тоже народ морочился с балансировкой ,а потом все дружно решили что на практике это ничего не дает…
Уменьшает “желе” при съемке видео,меньше колбасит квад.
Господа у всех было по 4 пропа в комплекте или были еще запасные? Инструкция и зарядка были в комплекте?
4 на кваде + 4 запасные,инструкция,зарядное,отвертка,акк.Зпасные пропы и зарядка были приклеены с обратной стороны упаковки (изнутри)
