Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
Эдуард=
Soul-Catcher2000:
Уменьшает “желе” при съемке видео,меньше колбасит квад.
4 на кваде + 4 запасные,инструкция,зарядное,отвертка,акк.Зпасные пропы и зарядка были приклеены с обратной стороны упаковки (изнутри)
Снимать не собираюсь, хотя для пробы есть камера. Думаю на таком квадрике балансировка не важна. Квадрик для фана!
Да, уже отредактировал свое сообщение, нашел раньше чем вы ответили))) Купил в пн еще , а открыл только сейчас, со временем беда…
nikoiai13
Посмотрите.утяжелил нижнею площадку подвеса для камеры шайбой 20гр. резинки подрезал.камера с комплекта 5мг.п.вроде лучше.был сильный ветер.
Soul-Catcher2000
Эдуард=:
Ну я тоже не особо собираюсь,но привык уделять внимание мелочам.Помню читал,что и шума после балансировки меньше,но думаю тут спорное утверждение,сложно проверить…)
nikoiai13:
Да,стало лучше чем я вчера смотрел,желе практически вообще не наблюдаю 😃
nikoiai13
вот провода вытянул наружу и сейчас заряжаю прямо на пауке.кнопку не надо ставить.вот и фото подвеса.
Soul-Catcher2000
nikoiai13:
вот и фото подвеса.
Ноги на клею сидят и что с лучем?
nikoiai13:
будут гореть моторы-в крышке проделаю отверстия и вклею в нутрь материал от мешка для пылесоса.
Кстати,рассматриваю вариант с женскими чулками,в 2 слоя,должно не плохо получиться.
nikoiai13
Soul-Catcher2000:
в ноги залил термоклей и обмотал изолентой пока не сломал.😁
луч треснул когда упал.села батарея а я не увидел.буду ставить пищалку www.gearbest.com/…/pp_207054.html
обмотаю луч пэт лентой из пластиковых бутылок и прогрею феном плюс одену термоусадку сверху для прочности.
Garnett
Kosta_428:
Я такую поставил - ru.aliexpress.com/item/…/32258473826.html Вес - 5 гр. Слышно хорошо, легко уместилась в корпус… P.S. Не реклама!
Она срабатывает, когда начинает садиться акб?
Kosta_428
Garnett:
Точно так!
Та что здесь -Сообщение от nikoiai13 : буду ставить пищалку www.gearbest.com/multi-rotor-...pp_207054.html" указана - в корпус не входит (без переделок…) И вес больше…
Эдуард=
Garnett:
Вообще вещь хорошая, снял и воткнул на лодку . и не надо в воду лезть. Весной катер планирую брать. И эту штуку закажу на след неделе.
Garnett
Эдуард=:
А куда подпаивали? Есть фото?
jeka101
Garnett:
Если это индикация разряда АКБ, то втыкается просто в балансировочный провод.
Garnett
jeka101:
Я в этом лопух конечно… Придёт тарантулка и пищалка, до лета будет время ещё на раз перечитать тему 😉
Эдуард=
Garnett:
Втыкаешь в балансировочный разъем и летаешь. Как батарея разрядится до 3.3v пейджер начнет вибрировать в твоем кармане , значит пора на посадку!)))
Garnett
Эдуард=:
И где же такое чудо достать? Вопрос о цене тоже открыт.
VenOF
Garnett:
Так ссылка выше же
Серёга174рус
Всем привет!может кто задавал такой уже вопрос но всё же рискну!чем отличаются моторы WLTOYS V262 V333 V353 V666 от наших?просто редко слышал что на этих квадриках так часто как у нас горят моторы и стираются пиньоны!
Vakum-69
Серёга174рус:
Ни чем!!!Моторы одинаковые,я уже об этом писал.WLTOYS V262 жрет больше из-за своих винтов,чем тарантула.А почему горят!!!Да черт его знает!!!
Серёга174рус
Vakum-69:
может кто пробовал менять моторы?
Vakum-69
Серёга174рус:
На что???Поменял родной мотор на мотор от WLTOYS V262😁😁😁😁
Полет нормальный;)
Серёга174рус
Vakum-69:
Полет нормальный;)
шестерни как норм себя чувствуют?
Vakum-69
Серёга174рус:
шестерни у меня закрыты пробками от эл.распаячных коробок.Все ок.
Joker_45
Помогите!!! Один из моторчиков jjrc h16 работает но стартует позднее и вращение упало. В чем может быть причина и можно ли починить?
Soul-Catcher2000
Попробовать сделать калибровку квада(стики в лево низ до упора и расходы на 100%) Если не поможет,помепоможет,поменять моторы местами и проверить,если причина в мотмоторе- менять,они не ремонтируются.
