Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
пульт есть, купите по запчастям.
Вот так и хочу сделать.Других вариантов нет.
думал палколет слепить
А нах… он вам нужен???Палколет,что ИМХО колхоз “Красный пахарь” ничего путного и симпатичного не выйдет.Тут у готового изделия вид прикольный,из-за него и брал.Безколлекторных ЛА полно,взял первый коллекторный просто так,на эксперементы долгими зимними вечерами и то из-за вида.Прикольный)))
Симулятор пилили сперва???Или сразу: “я и так смогу???”
Что за симулятор?
Что за симулятор?
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ,Как это что за симулятор???Симулятор полета квадрокоптера.Есть и на андройд и на PC и спец пульты продаются,погуглите)
Пульты в принципе обычные,просто аппа подключается к компу переходниками и управляеш квадом как джойстиком.Я себе уже заказал в комплекте с Radiolink AT9,буду в непогоду тренькатся…)))
можно и бюджетно подрубить простой компьютерный геймпад за 300-500р.Хоть к компу хоть к планшету.Бесплатных симуляторов щас как конь на…б))))Управление все тоже самое.Для отработки моторики рук,и понятия как себя ведет коптер самое оно!!!
Я вот так себе сделал,из старого планшета с разбитым сенсором и древнего моего первого пульта.
Тренеруйся ни хочу))))))))))))
Понятно. Этого добра навалом. Есть планшет нвидиа шифт с геймпадом. Будем тренькаться)))
Понятно. Этого добра навалом. Есть планшет нвидиа шилд с геймпадом. Будем тренькаться)))
Ну что ребята? Отрезаем кусочки паука и укладываемся в 250 грамм.
3) в статье 33:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственной регистрации подлежат предназначенные для выполнения полетов следующие воздушные суда:
1) беспилотные воздушные суда, за исключением беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой 0,25 килограмма и менее
Никак не могу найти крепление для планшета на пульт. Подскажите или ссылку. Спасибо.
Ну вот товарищи, забрал тарантулу с почты! Сразу после распаковки было пару разочарований…
Трещины на торцах трёх лучей. Так же второй аккум оказался не оригиналом. Хотя ХЗ. Второй толще и маркировка другая. Вот думаю, стрясти с китайца частичный возврат средств? Кто что подскажет?
ru.aliexpress.com/item/…/32463556623.html
Ссылка на аккум. Как видно по его фото, там оригинал. На оригинале маркировка YZ-803063, на “толстом” не оригинале TY-803063. Так же по разному написан формат даты изготовления (см.фото).
Трещины на торцах трёх лучей. Так же второй аккум оказался не оригиналом. Хотя ХЗ. Второй толще и маркировка другая. Вот думаю, стрясти с китайца частичный возврат средств? Кто что подскажет?ru.aliexpress.com/item/…/32463556623.html
Нужно понять, это посылка так покоцалась из-за транспортировки или отправили такой товар. А на счёт батареи, нужно проверить, если летает по времени меньше, чем оригинал, то конечно нужно обратить внимание на описание товара, что продавец указал на оригинальность аккумуляторной батареи и если не указано, что оригинал, то спрашивать продавца не за что, а если указазано, что оригинал, то конечно 100% возврат средств, за левый аккум, будут точнее описывать свой товар. Врямя полёта, при одинаковых нагрузках нужно замерять или тестером.
А как понять, при транспортировке это или так и было? Может болты перетянули, когда квадр собирали. Пластик то хлипенький… И по поводу аккума, почему он тольще тогда, если тоже считается оригиналом. Его проблематично запихать в отсек.
Посмотри на состояние упаковки самой посылки и внешней коробки, а на счёт аккума ты сам ответил на свой вопрос.
Вопрос ко мне был адресован???Если да,то у меня самодельное!!!
Не к тебе, а ко всем. Нашёл уже. После того, как всё придёт, отчёт сюда выложу.
Как мне объяснил продаван - один вид (тоньше) идет на Tarantula X6, второй (толще) на - JJRC H16.
Простите, а разве есть какая-то разница между Tarantula X6 и JJRC H16? Толстый АКБ точно влазит в отсек? У мой оригинал туда впритирку влезает. Даже крышку закрыть с ним не так уж просто 😃
Вот-вот, у меня тоже оригинал с трудом входит. А тот что толще, не даёт крышку закрыть. Сильное усилие боюсь применять, хлипенький он всё таки какой-то…
- По трещине я бы просил частичный возврат, вне зависимости от того, положил он с трещиной или запаковал плохо.
- Свой квад покупал на GB, тоже маркировка разная на батареях и тоже толще аккум. В итоге летает квад одинаковое время, поэтому претензий не выдвигал, по поводу толщины, можно решить так:
на крышке там такие пластины есть, которые аккум подпирают, их можно подрезать, если родной аккум начнет при этом болтаться наклеить кусочек поролона.
можно решить так:
Плюсую!! на своем так и делал
Кстати,а такой вариант пробовали?Защита очень хорошо держит пробку,ничего не надо колхозить,клеить и резать…
Я вот тоже купил Чудо-йогурт с такой пробкой и попробовал приляпать, но не совсем понял, за счёт чего должна держаться пробка. За счёт подпирающей её снизу защиты? А то я пробовал без защиты и пробка само собой не держится, так как она имеет диаметральный размер чуть больше, чем выступающая на 1 мм круглая часть луча.
Именно так,держит очень плотно и надежно.Сейчас относительно прохладно на улице,ближе к весне-лету в пробке можно наделать отверстий и проклеить изнутри легкой фильтрующей тканью,если движки будут греться из-за пробок,в чем я собственно весьма сомневаюсь.
Попробовал посмотреть движение воздуха через шестерни с помощью дыма.На фото плохо видно, но главное: через злополучные отверстия хорошо засасывает воздух , который проходит по лучам и через щели на корме коптера выводет тепло наружу (с аккума и платы!!) закрывал нижние дыры и воздух сосало через маленькие дырдочки с обратной стороны (Где пропы).А вот моторам нижняя дырень вообще похеру! Они обдуваются исключительно пропами и собственным коллектором через отверстия в корпусе мотора.
Да, действительно запросил частичный возврат за корпус, у продавана продаётся такой корпус отдельно, на данный момент 367 рублей, я запросил 350.
По аккумулятору, сделал подробные фото, замерил штангельциркулем, вот думаю, попробуем тоже частично вернуть.
