Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
Zvere4ek
Fenix_bel:
Ну FPV разные бывают, но вообще вполне возможно
Я конечно понимаю, что теоретически это сделать можно, но меня интересует исключительно практическая реализация. Интересно, какую массу может нормально поднимать эта малютка. Ведь понадобится подвесить: камеру и передатчик, не говоря о питании. Да, камеру можно взять маленькую, весит совсем немного, передатчик тоже вроде немного должен весить + проводки с антенной. Вопрос питания системы остаётся открытым. Скажите, Вы уже продумывали всё это дело? А то на готовых “малышей из коробки” любоваться легко 😃
Gramkin
Итак, отлетал сейчас аккум с пищалкой с целью проверить, когда начинает моргать подсветка, сигнализируя о разряде. На пищалке установил значение в 3,4В на банку. И как только включилась пищалка, через 4-5 секунд начали моргать диоды. на пищалке в этот момент были значения: для первой банки 3,47В, для второй банки 3,29В, всего, соответственно, 6,76В. Попробовал долетать до того, как квадрик уже не мог оторваться от земли, а просто молотил винтами, стоя на земле. И на пищалке было: на первой банке 3,11В, на второй банке 2,5В. Так вот: между началом моргания и невозможностью висеть прошло секунд 30-40, а напряжение уже просело ниже безопасного уровня в 3В. Пока батарею отсоединял и вытаскивал, доставал зарядку (прошла минута) на аккуме стало 3,13В и 2,98В соответственно. Аккум нештатный, а заказанный дополнительно. Так что как только квадрик начал моргать (ну или орать пищалкой), сразу старайтесь его приземлять, чтоб не упороть аккум (особенно, если розетка далеко), а на пищалке ставить 3,3-3,4В.
P.S. Летает нормально, более менее ровно, глюков с улетом или рысканьем нет. Единственное, он нифига не висит на одном месте, а всё время сдвигается в одну из сторон (любую). Н8mini у меня может на одном месте провисеть минуту, даже подруливать не надо будет. Но это, я предполагаю, от близкорасположенных обьектов (шкаф, диван и т.д., которые изменяют аэродинамику), потому что Х6 большой, и он сильнее реагирует на различные препятствия. Завтра попробую на улице полетать.
AGKKM
Zvere4ek:
У меня есть похожий по характеристикам Eahine cg022 .
Камера banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-De…
Видеопередатчик http:/…/FPV-5_8G-200mW-32CH-Wireless-Audio-Video-A…
Регулятор напряжения Polulu S7V8A- без него из-за помех на экране ничего не видно.
Полетный вес увеличился на примерно 5 грамм. Летает аппарат удовлетворительно. Но оказалось, что управлению в самодельном шлеме “наморднике” надо учиться заново. Успехи пока не очень. Вот этого я не ожидал.
Квадр теперь весь израненный но еще летает.
Zvere4ek
Gramkin:
Спасибо, полезная информация. Ко мне тоже вот такая пищалка едет: ru.aliexpress.com/item/…/32431863605.html
А какая у вас пищалка и как вы на ней уставку задавали? Как вы подключили АКБ паука к пищалке (интересно было бы увидеть фото)?
AGKKM:
Спасибо за информацию, не думал, что вы уже на столько продвинулись 😃 Очень любопытно было бы посмотреть фотку с навешанной аппаратурой. А в шлеме действительно непросто летать. Я пока сам не летал, но имею 3D видео-очки для ПК и телека, а также 3D шлемак для смартфона. Понимаю, что привыкнуть будет не так то просто.
AGKKM
Zvere4ek:
Все получилось уместить внутри корпуса. Сам квадрик
rins
если кому интересно. вот такой пульт подходит к Х6
Zvere4ek
AGKKM:
Ого, крутяк! Отличная работа! 😃
rins:
Что-то не внушает доверия 😃 А от какого девайса такой геймпад? А где у него прячутся кнопки расходов, флипов, триммеров и т.п.?
rins
вот от такого www.ozon.ru/context/detail/id/32251399/
взял по распродаже за 1200р
есть там и флипы и расходы. (от 25%)
и триммеры и камера )
похож на H6C
или jjrc f180
LahtaNoID
AGKKM:
Стесняюсь спросить. А где Вы его купили? Я в своё время пытался, но или ценник конский, причём не за саму микруху, а за доставку или вообще в РФ не отправляют. Пришлось в лоб решать проблему с помехами.
Gramkin
Zvere4ek:
Спасибо, полезная информация. Ко мне тоже вот такая пищалка едет: ru.aliexpress.com/item/7-4V-1...431863605.html
Можно на “ты”😃
У меня немного другая пищалка, а прикрепил на чёрную изоленту, надо только корпус немного пропилить, чтобы крышка полностью закрывалась, а провод сбоку выходил. А та, которая едет, она не настраивается, она показывает только перезаряд, если больше, чем 4,3В на банку - она медленно моргает и пищит, и разряженность ниже 3В - она быстро моргает и пищит.
Ссылка на мою пищалку
Заказывал здесьru.aliexpress.com/item/…/710161299.html(не реклама)
AGKKM
LahtaNoID:
Купил за конский ценник в “Чип и Дип”. При моем сочетании камера+передатчик можно использовать отдельный 1S аккумулятор напрямую, если позволяет грузоподъемность летательного аппарата.
S7V8A весит 0.8 грамма, 1s LiPo 100мА 3 грамма. Габарит S7V8A тоже меньше.
sirBaskervill
LahtaNoID:
некоторые квадроводы советовали вместо Пололу брать этот, типа работает. Заказал, посмотрим…
AGKKM
sirBaskervill:
Вы не в курсе реального веса этой платы? Указанные 4 грамма не вызывают доверия, на глаз меньше.
nikoiai13
Gramkin:
привет у меня такая же пишалка.но уже на 3.6 пишит и моргают диоды а на 3.5 уже не может подняться от пола. и кокой процент газа показывает что бы он висел? у меня 50-55%.у кого ещё такие пищалки? отпишитесь.
Amel
Аппаратура от паука подходит к Himoto Spider, он же “Черный ястреб” на Российском рынке. Такой квадрик у меня уже давно, и стало приятней и удобнее управлять им. Работают все функции. По стабильности Himoto гораздо лучше чем паук.
sirBaskervill
AGKKM:
приедет, отпишусь.
synest
Приветствую! Товарищи опытные знатоки, подскажите почему на малых оборотах один из пропеллеров не стартует (до определенного повышения скорости оборотов), брак ли это и чем грозит? Подробнее в видео ниже:
youtu.be/lcmBINe6UZY
rins
у меня также. после перекалибровки может быть по другому.
LahtaNoID
sirBaskervill:
Да работает-то она работает. Вопрос как она работает? Есть у меня сомнения, что она помехи будет нивелировать. А для меня именно в этом проблема была, отнюдь не в питании. Не хотелось заморачиваться с подбором и пайкой кондёров…
Gramkin
synest:
Вы попробуйте его после включения поднять, и, держа в руках, понаклонять в разные стороны. Много интересного увидите)) Газовать надо, само собой.
Там гироскоп, значит, так откалибровался. У меня тоже бывает изредка.
Romich
Начинаю понимать, как летает паук. Сегодня 1 АКБ отлетал - очень понравилось.
Освоил кинуть паука рукой, дать газу - результат замечательный.
А вот с хедлесс мод не разобрался пока.
rins
а мне нравится его ронять. (свободное падение). уж очень быстро он стабилизируется.
Z0sT
И снова я, про переделку ходовой писал уже. Полетал значит на улице. Летает отличненько (2 шестерни родные, 2 от влтойса). По ощущениям влтойсовские шестерни надежней, но время покажет. ПС: все больше подумываю о сборке квадра на бк. кажется с ним геморроя меньше будет=D
Romich
Хедлесс мод - это:
функция «Headless mode» (буквально «Безголовый режим»), при включении которого сторона квада, обращённая к вам, считается задней частью – этот режим для новичков помогает после вращения или выполнения трюков не запутаться, где у квада перед, а где зад, и легко вернуть улетевший от вас квадрокоптер;
Оно. То есть, улетел квадр далеко.
Я врубаю хедлесс мод и жму стик назад. Верно?
Сегодня буду тестить, надеюсь.
RadLager
Только за спину главное не заводить, а то хэдлесс наоборот будет работать. И подключать по феншую, для корректной работы
