Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
Gramkin
rins:
насколько критично эксплуатировать со сточенными зубами на большой шестерне?
Вообще капец как критично, ибо в один прекрасный момент можно поймать остановку винта и улёт в неизвестном направлении. Если один зубчик, то ещё куда ни шло, за счёт инерции будет проскакивать, а 3 и более это уже перебор. Конечно, инерция будет спасать, ну, а если в полёте ещё пару зубьев выбьет?
rins
у кого нибудь есть аккум в штатный отсек на 2000ма(на али продаются)?
сколько по времени летает?
rins
ставлю уже 3ю шестерню. сточилась во время полёта. квадрик просто штатно сел. газ на макс. а он снижается. и больше не взлетает (клонит в одну сторону).
я их силиконовой смазкой давно брызгал. может из за этого?
Dazdranagorn
Из-за повреждения? Вполне, проскальзывает винт.
Из-за смазки? Нет.
А что с пиньоном мотора? может он виноват в износе?
Судя по грязи - не стоит защита редуктора.
Я чищу и меняю смазку раз в 15 акумов, где-то. Мажу литолом, а не новомодными силиконовыми прыскалками. Это как с моторным маслом - оно убирает внешюю грязь, выработку.
rins:
нет, чудес не бывает - либо больше размер, либо цифры выдуманные.
rins
что странно шестерёнки на моторах в идеале.
защиты от грязи нет. я всего отлетал наверно 20акб
грязь не чистил. но компрессором продувал.
с таким расходом шестерёнок. как то накладно выходит. (ещё одна просится на замену)
сейчас идёт ещё комплект. а никто не видел отдельно шестерни без вала?
по АКБ на 2000ма. конечно не реально. но они чуть больше штатных. просто хотел узнать на сколько дольше летают.
Ilshat163
ребят планирую купить тарантулу х6, выше прочитал что пульт от тарантулы конектится с JJRC JJ1000, думаю сэкономить денег и впридучу с тарантулой взятьJJRC JJ1000 без пульта, а какие еще комнатные квадрики конектятся с пультом тарантулы?
rins
вот этот совместим. как пультом так и его пульт будет управлять тарантулом ru.aliexpress.com/item/…/1574046265.html
совет бери вторым JJRC JJ1000
и не парься лучше варианта пожалуй нет.
Ilshat163
rins:
ну да,ваш вариант довольно дорого стоит, думаю взять х6 за 4000 тысячи и JJRC JJ1000 за 1200 без пульта, если не отговорят
rins
к тарантулу. ещё рубля три четыре добавьте на расходники и АКБ.
Gramkin
Я намазал литиевой смазкой кастроловской. Дорогая, но там её надо-то полкапли. И крышки от молока зафигачил, чтоб грязища не летела. И улетаю с рук, и прилетаю в руки. Аккумов больше 50 уже, ничего не поменял ещё, винт только один, и тот можно было не менять.
Ilshat163
Gramkin:
сколько эксплуатируешь?
Aleksman
rins:
Возьмите лучше от JJRC X1. Ёмкость всего на 100мАч больше, но мой Х1 с Пауковыми аккумами летает минуты на 3-4 меньше. Да и вялый он какой-то становится (токоотдачи не хватает скорее всего). На Пауке с Шаттловским аккумом не летал (нет надобности), но сейчас примерил - влазит. Только нужно будет выступы на батарейной крышке срезать (у меня запасная, которая пришла с Гирбеста, уже почему-то была без выступов). Шаттловская батарея чуть короче, но чуть толще.
Garnett
Ilshat163:
Имею оба. Как раз таки JJ-1000 без родного пульта. Правда не опробовал ещё. Когда заказывал, проглядел, что с ним не единого аккума. Жду вот теперь пока аккумы придут.
Gramkin
Ilshat163:
Полтора месяца. Аккумов чуть больше 50.
Zvere4ek
rins:
пришла безумная мысль, приделать зелёный лазер, чтоб светил вперёд. полетать ночью.
отговорите.
А что Вы лазером будете делать? Вот если в тумане или в дыму пускать паука, то наверное было бы интересно, а так я не вижу особого смысла 😃 Кстати на видео (от Dazdranagorn) лазеров нет 😃 А сфоткано всё на хорошую зеркалку с большооой выдержкой. Но если у Вас вдруг получится что-то интересное, то нам тоже дайте знать 😃
bwn:
Пришла ко мне плата. Только вот штатные отверстия на корпусе тарантула не совпадают с платой v666N и похоже по высоте не входит. Счас думаю спилить штатные ножки крепления платы и сделать новую площадку, буду искать подходящий мягкий кусок пластика 4х5 см примерно. Как это делали “забугорные” тарантуловоды нигде не могу найти. Будем разбираться.
С интересом слежу за Вашей идеей по замене платы… и жду продолжения 😃
Dazdranagorn:
Я хочу заменить на родной плате антенну со штыря на диполь. А куда минус подпаять сообразить не могу, соседние контактные площадки незвонятся на землю и между собой.
Если решите этот вопрос, то дайте знать. Хочу произвести такую же замену. На пульте поменял, а на пауке пока не трогал.
Aleksman:
А я в неё впихнул антенну от роутера . Теперь могу менять поляризацию.
Простите, но какой смысл иметь возможность менять поляризацию на пульте ДУ, не имея возможности менять её у приёмного устройства?
Aleksman:
Кстати, интересная мысль, возьму на заметку!
Aleksman
Zvere4ek:
Смысл в направлении излучения сигнала. Если я летаю, например, по горизонтали, ставлю антенну вертикально. Если же нужно подняться повыше, но так сказать над головой, то ставлю горизонтально (прямо, либо под углом 90 град (т.е. влево/вправо)). Как-то так.
Zvere4ek
Aleksman:
А… понятно. Тогда извиняйте, а то я грешным делом подумал, что Вы хотите менять поляризацию путём смены типа антенны 😁
sirBaskervill
JJRC 1000 меня немного огорчил… Был у меня Хубсан, улетел давно, но память осталась… Дак вот, по сравнению с Хубсаном JJRC1000 как улитка, по яву еле кружит, скорость набирает неохотно. Буду снова брать Хубсика.
Aleksman
Zvere4ek:
смены типа антенны
Не понял шутки юмора…
Ок, объясню - если Вы посмотрите диаграмму направленности штыревой антенны, то наверное поймёте, о чём речь.
Zvere4ek
Aleksman:
Шутки и не было. С диаграммой штыря я конечно же знаком. Я подумал, что Вы хотели поменять саму антенну и удивился (к примеру на биквадрат или типа того). А когда Вы написали просто о переориентировании штыря в пространстве (с соответствующим изменением диаграммы направленности), то я всё понял и, собственно, по этому поводу просто усмехнулся 😎
Aleksman
Zvere4ek:
Ничего об этом не писал. Смена поляризации это как раз и есть
Zvere4ek:
Dazdranagorn
Zvere4ek:
Тоже норм решение, если разъемы есть, вон на симу так и делали:
Что касается моих доработок антенны, то не все гладко. Я сделал глупость. Сейчас объясню какую. Я заменил антенну в пульте, а диполь из пульта поставил в квад. И получил ухудшение - пробивная способность упала. Из-за кого не знаю, надо выяснять.
Полное описание всех доработок у меня в дневнике
Пауководы из Питера откликнетесь, давайте тестирование дальности проведем.
PS. Андрей, как и обещал хвастаюсь своей установкой FPV:
rins
разочаровал в конец квадрик. сам вроде ничего. но очень слабое место шестерня мотора и вала винта. не успеваю менять, накладно выходит. сегодня сточился пиньон и съел большую шестерню. поставил последние запчасти. выставил на продажу. дозрел на бк моторы.
Z0sT
ВНИМАНИЕ всем любителям смазать редуктор! НЕ НАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ! Пластиковая шестерня сама отлично справляется с этой задачей. Заметил, что закрывают шестерни крышками. Предлагаю использовать прозрачный скотч тк можно визуально контролировать состояние шестерен.
Dazdranagorn:
Там про стойки есть. Так вот, у меня остались единичные наверно целыми. Вопрос целостности конструкции решается все тем же скотчем (все равно им проклеить стоит для повышения жесткости конструкции).
П.С. На сейчас паук выглядит вот так:
Helios
А кто то пробовал 70 граммовые камеры (типа гопро) цеплять на тарантула - так чтобы на улице в реальных условиях хоть при минимальном ветре, а не в квартире - как летается ему ?
