Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
вот ещё
Так у меня все такие от/для Паука, только дата изготовления посвежее )). Причём покупал в разных местах - Гирбест, иБей, может и Али ( не помню уже).
А 2000 - я думаю, это фейк. Со срезанными выступами на крышке еле помещается на 1300.
ну какже такие. а на 2000ма? ))
они также побольше. надо крышку дорабатывать.
ну какже такие.
Эти по ссылке выше не вижу, вижу только на 1200.
З.Ы. А, уже вижу - в отзывах с фото.
Но повторюсь - не верю я в такую ёмкость при таких размерах. Ну либо токоотдача будет не больше 10С. Чудес не бывает 😃
ну на фото там нету у продавца. можно только выбрать при заказе. вообще больше похоже на самопал.
Что то затишье… не ужели не кто не летает?
Как это не летает? Летаем. Просто ничего не ломается, всё хорошо. О чём писать-то?
P.S. Позавчера два аккума отлетал на весь газ. Ветер 4-5 м/с постоянный, в порывах до 8-9. Против ветра летит! Правда медленно)) Зато по ветру километров 70-80 в час жарит!!!
Это хорошо! Всегда бы так
Насмотревшись роликов по типу “Tarantula x6 + Walkera G2-D”, решил тоже такое смастерить.
В декабре прошлого года пришёл коптер и подвес. Но, к сожалению, после 2 полётов убил плату (хотя, возможно, это был брак).
В феврале ко мне приехала новая плата, я её поменял. Февраль знаменовался активным использованием квадрика (каждый день по 2-3 раза запускал, благо есть 2 аккума)
В марте решил испытать подвес, но всё пошло не по плану…
Во-первых нужно было переделать провод, который был в аккумуляторе. Это я сделал (всё по уроку Tigger’s RC Reviews)
Радостный подключаю аккумулятор к подвесу и…он очень быстро что-то прожужжал (можно сказать пискнул) и умер. Никак не реагирует теперь ни на обычный аккумулятор, ни на модернизированный. интересно то, что до этого несколько раз проверял (в декабре и феврале), и всё работало.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Сейчас летаю с колхозным подвесом (основа подвеса - скотч 😃), но уже в понедельник сделаю более практичный.
Это конечно хорошо, но хотелось бы с Валкерой полетать. Сейчас весна и всё такое.
А зачем нужно так модернизировать АКБ? Ради мизерной экономии? Я вот просто купил на али 10 пар JST-коннекторов с проводками за 100 руб. Из них без всякой модернизации АКБ можно просто хоть двойник, хоть тройник сделать. К сожалению, на счёт подвеса ничего сказать не могу. Я себе сколхозил обычный статический, из 2-х пластиковых карт и 4-х резиновых демпферов с Али за 50 руб. (ru.aliexpress.com/item/…/32496238795.html)
Но у меня тоже есть вопрос. Хочу прикрутить к пауку вот эту пищалку, которая должна подключаться к белому разъёму 3-pin штатного АКБ паука. Вопрос в том, как нормально сделать удлинитель для этого разъёма без переделки АКБ? Или может кто-то знает маркеровку этого разъёма, чтобы найти его на Али?
На данный момент думаю решить этот вопрос следующим образом: к белому разъёму АКБ вроде подходят штатные 4-pin (если одну ногу отломать, то получится 3-pin) штырьки (ru.aliexpress.com/item/…/32500975275.html). К ним припаяю проводки, а на другом конце повешу штатный разъём 4-pin от кабеля для старого CD-ROM, который давным-давно использовали для соединения CD-ROM с материнской платой ПК для вывода звука напрямую CD-ROM. На сколько я помню это было что-то вроде прямого выхода, минуя IDE разъём и всяческую обработку (в эпоху 95…98 винды). 😃
Я удлинил вот такими штучками ru.aliexpress.com/item/…/32260100368.html
Давно лежали без дела… Правда иногда вылетают из АКБ (папа худощавый 😃 )
Интересное решение. Возьму на заметку. А чтобы не вылетали, их можно оловом залудить. Всё же потолще стали бы 😃
Плохая идея - олово не настолько хороший проводник в месте контакта.
Да там токи нулевые! Олово вполне прилично будет вести себя.
Вот так провода сделал
Фотки интересные, но ничего не понятно 😃 Прокомментируйте плиз, как именно и что Вы сделали с проводами 😃 Чем и как удлинили?
PS: а на фотках замазаны Ваши контактные данные на случай утери коптера? Я грешным делом сначала подумал, что Вы официальный регистрационный номер замазали 😄
Нулевые? На БК моторах? Ну-ну…
Где БК моторы? Кто чего про БК моторы говорил?
А вообще, на том белом разъёме токи мизерные. Я просто сделал дырдочку в корпусе, и провод наружу высунул, и нормально.
Где БК моторы?
На подвесе.
rcopen.com/forum/f135/topic415721/1662
а далее
А зачем нужно так модернизировать АКБ? Ради мизерной экономии? Я вот просто …
Мама с тремя выхадами оторвана от какойто автомобильной байды, соответственно с проводами, папу для акка взял от компьютерной матери, припаял провода от мамы к папе (извените за каламбур) получился удлинитель, дальше проще, вывел провод от акка наружу и удлинил по средством той приблуды что сделал. Затер свои данные на случай утери (Вы правы)
Не, тут разговор был про то, как удлинить этот провод для того, чтоб к нему пищалку прицепить. И олово для утолщения этих штырьков нормально сработает.
Это потом, а началось то с подвеса. Его я и имел ввиду, что токи там не совсем нулевые 😃.
Это потом, а началось то с подвеса. Его я и имел ввиду, что токи там не совсем нулевые .
А я про олово для пищалки. Значт, не поняли друг друга. На моторах-то есть движение электронов.😃
Сообщение от Sanches:)
Да и я писал про удлинитель пищалки
Сорри, не увидел этого 😃 Теперь разобрались.
Не могу понять,
А Вы центровку по весу проверяли? Как по мне, то слишком перегружен хвост. Задние моторы долго так не проживут. Да и изоленту, если это только элемент декорации 😃, лучше убрать. Она тоже весит немало.
