Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
Кто вытирает смазку и советует не мазать шестерни, ну что тут сказать? Садись, два. И привет своему учителю физики, пламенный. Летаю со смазкой с лета, ничего не стерлось нигде.
я вам одно скажу силиконовой не мажьте.
Чем агрументируйте, практическим доказательством?
практические доказательства уже отсутствуют (квадр и все запчасти нашли нового хозяина). иначе бы выложил фотки сточенных зубов. и там и там.
у меня вообще создалось впечатление. что из за никого коэфф. трения. (а силиконовая смазывает оч. хорошо).
при запредельных нагрузках, шестерни могут проскальзывать.
Согласен с Вами, а за одно и призываю обратить внимание на следующее: давно уже поднималась подобная тема, где некоторые товарищи говорили, что лучше стереть всю смазку и будет норм. НО! Нельзя 100% утверждать что со смазкой или без у паука шестерни/пиньоны будут дольше жить. Если принято решение нанести смазку, то необходимо предусмотреть защиту шестерней от грязи и пыли, так как без защиты грязь будет гораздо лучше прилипать к смазке и оставаться на ней, увеличивая трение и стачивая зубцы. В общем, очень сложно сказать от чего незащищённые от грязи шестерни быстрее умрут, от грязной смазки с песком, или от сухого трения без смазки и минимум грязи.
Теоретически это тоже возможно. Думаю тут остаётся только гадать, что при таких нагрузках будет со смазанной и несмазанной шестерней. Я думаю тут нереально рассчитать усилия противодействия в обоих случаях (при смазке и без), при которых шестерни будут проскальзывать и стачиваться. А ведь у некоторых стачиваются именно пиньоны, а шестерни остаются в порядке 😃 Возможно это как раз случай прилипшей грязи/песка к зубцам пластиковых шестерёнок.
В общем, вопрос о выборе смазки (силикон, литол, смазка для цепи велека из балончика и прочее… ) остаётся открытым.
подскажите конектится ли Tarantula X6 с пультом от Tarantula 1505? и наоборот? может знает кто…
вообще хочу JJRC 1000 BNF купить, но не знаю сконектится ли он с апой от тарантулы 1505?
Вставлю свои 5 копеек о смазке шестеренок.
По моим наблюдением смазка имеет право на жизнь в тарантуле, если у вас закрыты шестерни и грязь туда не попадет.
Лично я всю смазку полностью убирал, т.к. летал без ног и при приземлении на землю на смазку налипало все чему не лень (когда была еще заводская).
Потом полностью вытер смазку, стало лучше. Меньше грязи, дольше живут шестерни и пиньоны.
Это существенное дополнение. А почему Вы не захотели поставить штырьковую антенну к примеру от роутера? Из-за её массы?
Ну в роутерах, как раз диполи стоят.
Слева на право:
- плата паука со штатной антенной типа “штырь” (ака монополь);
- штатный диполь из пульта (у меня переехал в паука)
- антенка от роутера (я ставил другую, с длинным кабелем-подводом)
- диполь на 5,8МГц
было бы интересней с пружинкой поставить на 5дБ
Если быть точнее - коаксиальный диполь.
Ага, четверть волновые 😃
Учитель привет принял и просил передать, что ваши знания судя по умозаключениям останавливаются как раз на школьной 4-5.
Щетки, вроде, вверху находятся и обдуваются боковыми отверстиями в корпусе привода.
часть графита попадает в редуктор к сожалению.
Походу вопрос смазки не решится никогда. Умные люди пишут про какую-то белую смазку. Могу предположить, что фторопласовая какая-нибудь. но повторюсь: загерметизировать шестерни невозможно и на смазку рано или поздно прилипнет абразив. Выход - постоянно тщательно очищать шестерню и пиньен. Имхо игра свеч не стоит. Проще сменить ходовую на влтойсовскую и постоянно(аккумов 30-40 агрессивных полетов и медлительных с камерой в боксе не сменил ни одной, визуально состояние отличное) менять шестерни по 50р за комплект.
Так ведь у некоторых роутеров вот такие антеннки:
Я вот хочу сделать вывод с разъёмом на корпус паука, чтобы к нему уже антенну подобного типа прикручивать.
Лично меня больше устроил вариант без смазки, с открытыми шестернями, взлет/посадка в руки, и кстати тоже летаю с лета и все пиньены шестерни родные 😉. Но многое еще зависит от места полетов, у меня часто получалось летать на “пляже”, соответственно песчаная пыль может и за один полет скушать шестеренки.
неужели ни у кого нет?
Спросите у os-999: rcopen.com/forum/f135/topic415721/1364
Спросите у os-999:
Сорри, не досмотрел, что это Вы же 😊
Что-то китайцы не хотят мне плату родную отправлять.
Насколько я понял, аппы от тарантулы соместимы со многими платами от WLtoys. А как насчет соместимости с Syma не подскажите? например тот же Х8?
Или может кто порекомендует плату, которая подайдет к аппе от тарантулы и которую можно на Украине за вменяемые деньги купить?
Нет, не совместимы.
Подскажите пожалуйста, нужна батарея по мощнее, так как камеру ещё подключаю xiaomi , желательно с сылкой. Перечитать всю ветку не предлагайте и поиском умею пользоваться, всё читал еще при регистрации, а поиск особо не результативный.
в штатный отсек батарей мощней нет. верней можно найти на фейковые 2000ма. но не советую. по отзывал летает также.
1300мАч, от JJRC X1, писал же выше - rcopen.com/forum/f135/topic415721/1591
Достаточно предпоследнюю страницу.
да, точно. только 100% оригинал я так и не нашёл. 1300 вроде написано. только производитель другой.
Так а какой должен быть оригинал? У меня с Шаттлом пришёл SHIDA, c X8C - Fullymax. А это уже как бы сторонние производители…
оригинал shida а продают goo
я фиг знает чем отличаются. но чем-то отличаются, факт )
Я для себя выяснил только, чем отличаются Пауковые от Шаттла: у SHIDA внутреннее сопротивление банок по 10 мОм, у шести оригинальных Пауковых - от 14 до 22 мОм.
вот ещё. сам не проверял ru.aliexpress.com/item/…/32379649292.html
