ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Fasta
AwL:
Про калибровку хочу уточнить, не 2 раза вокруг себя, а пока не будут сигнализировать диоды,
согласен, еще добалю, если крутишься очень медленно, то и 2 кругов хватает.(не знаю с чем связано это, на S4 кручу так же и одного круга достаточно, а тут почти всегда 2 или более)
Ах да в инструкции сказано 720 градусов ( 2 круга ) ))))
Да мы забыли написать, выключить дрон после калибровки.
kat298
AwL:
Продаётся квадрик со строковой прошивкой более поздней версией
*стоковой
Ну вроде много кто прошивку ставил. Жалоб же не было!
ls120:
еще замечание - запустил моторы на столе (без пропеллеров), чтобы проверить их работу. 3-й режим - все жужжит, вроде норм, но в крайних положениях стиков, сначала затихают, а после и вовсе останавливаются соответствующие моторы. при отпускании - включаются снова.
вопрос - как это будет в воздухе? и у всех ли такое поведение?
Не летал ни разу ещё, дожди и грязь. Но моторы тестировал на диване, без пропеллеров. Всё так, в крайнем положении стика два мотора затихают!
ls120
kat298:
вернее - останавливаются. надеюсь, это просто особенности работы полетного контроллера в связке с акселеро́метром и в воздухе моторы ведут себя не как убийцы коптера 😃
Рахим
kat298:
это нормально, т.к. коптер не имеет вертикального перемещения перемещения или не наклоняется в какую-то сторону, для мозгов команда по корректировке не поступает. Для стоячего положения - это норма. В воздухе все по другому - как положено 😉
ls120:
если честно, качество намотки меня расстроило…
ну и напрасно.
Просто на фантике одним проводом намотано, а на ксиро - несколькими жилами, что (косвенно) говорит о большем сечении провода. А при одинаковых размерах железа еще и о большей его площади сечения 😉
Тонких жил можно намотать больше
ls120
понятно, значит моя догадка верна. но тут дело еще в другом - скорость вращения корректируется, она и увеличивается и уменьшается - вплоть до полного отключения)) видимо, в алгоритме ПК нет никаких ограничительных пределов для этого 😃 и дай бог, чтобы при движении на встречный ветер, акселерометр не решил, что коптер стоит на месте 😃
Рахим:
я имел ввиду качество намотки - она вкривь и вкось, как будто это делали вручную
Рахим
а еще, кто-то писал о том, что моторы с хрустом вращаются…
Надо разобрать, устранить причину. Скорее всего песок попал между статором и ротором. Или подшипникам - хана.
Песком может еще и обмотку ободрать. Прозвонить каждую обмотку, сопротивление должно быть, примерно, одинаковое
AwL
ls120:
если честно, пожалел уже что взял его)) теперь остается только надеяться, что софт допилят как следует…
а удалось в итоге понять в чем причина выключения?
Завтра везу сдавать в магазин где покупал. Говорил с директором магазина, сказал что очень удивлен что с ксиро такое может быть… Типо был на презентации ксиро на тушинском аэродроме, типа аппарат шикарный и тд и тп… Сказал что постарается помочь, не знаю уж чем он поможет, но говорит, что он всегда за клиента. Ну посмотрим чем все закончится. Но ксиро-засранец такой сам вырубил движки ((( сегодня взял еще один, пока аппаратура связь ни разу не теряла, пока прошивать не буду, посмотрю как ведет себя с этой прошивкой
Рахим
ls120:
как мне кажется такого не должно произойти. Принцип работы , немного, иной, нежели у гироскопа
Fasta
AwL Вы писали, что во время полета у вас пульт вибрировал? не так ли? Да и где обещеный лог полета )
AwL
Fasta:
вот логи, время 16:24
Когда последний раз летел на нем, с пультом было все ок, а до этого все время терялась связь с коптером, но я все равно мог им управлять, я сразу возвращал его домой иногда авто возвратом, иногда в ручную, после чего я его перезагружал и опять летел
hj.rar
kat298
А кто-нибудь рюкзак сколхозил, для транспортировки коптера? Чёт оригинальный полтора аккумулятора стоит! Не проще рублей за пять купить может Коламбию и туда аппарат пристроить?
AwL
ну это просто жесть… ребят! Опять какая то ерунда! Начинаю летать, все ок! Только квадрик разворачиваю к себе лицом, сразу потеря связи! Что это такое? наверное буду и этот сдавать(((
Remlen
n v s
Если с руками дружите то мотор пострадавший можно оживить.
Для начала включите его на небольшие обороты и маркером по колоколу рисаните. И смотрите риску, скорее всего погнута ступица у колокола и риска останется не по всему колоколу.
Также проверьте есть ли биение на валу , на который накручивается винт. Если вал двигателя ровный, то остается ступица.
Дальше нужно разобрать двигать и выровнять ступицу колокола, а точнее лучи самой ступицы, которых 6 штук.
Задача не простая но выполнима.
Лучи так просто не выровнять, нужно их простучать все одновременно, между 2 плоскостей. Сложнее всего будет найти эти 2 плоскости.
Вам понадобятся 2 металлических цилиндра с плоским торцом и отверстиями по центру, так чтобы в отверстие можно было вставить вал двигателя а сам цилиндр вставить внутрь колокола и опереть плоским торцом на лучи, и соответственно второй цилиндр одеть на верхнюю часть вала на которую накручиваются винты, и также опереть плоски торец на лучи Дальше все это дело простучать молотком, можно большим но без фанатизма)
Двигатель будет как новый.
Fasta
kat298:
где вы такие цены находите, 8,5 можно взять
вот за 6100 это не родной, можно и еще дешевле.
вот родной по стоимости акум-ра 9900, а вообще смотрите, ждите акций
вот то же интересная модель, подвес отдельно в отсеке и толщина рюкзака 17см
Добавлю, у родного пенопласт жесткий,а у не родного - относительно мягкий вспененный материал. По мне родной больше нравиться, есть 1 минус- только 1 ком-т пропелеров поместится, запасные не в сунуть.
AwL
AwL:
Fasta отпиши плз как посмотришь
ls120
kat298:
родной рюкзак очень прикольный, я правда купил его в комплекте с V версией и 3-я аккумуляторами, получилось не дорого. совет - если жаба душит - потерпите немного. судя по тому как собран и летает этот коптер, народ скоро будет распродавать на ebay-е б/у остатки от его комплектов 😃
MadGrizly
ls120:
Собран коптер отлично. Сравниваю с фантомом 2 Vision+ (третий и четвертый не открывал). Насчет того как летает - у кого, кроме Врага Дмитрия, были подобные проблемы с полетами?
ls120
я оцениваю по комплексу ощущений от данного аппарата
  • начиная от хлипкого подвеса, который ломается при транспортировке в упаковке от магазина (я не один такой, посмотрите обсуждение на страничке xiro в фейсбуке)
    или при падении с высоты стола,
    качества обмотки двигателей (выкладывал фото в этой теме) - видя это, я уже никому не посоветую его купить,
    глюков со связью (тоже было тут, и не только у Дмитрия),
    каким-то левым RAW, который толком нельзя использовать… и т.д. и т.п.
если бы у меня не было раньше и Vision+ и Vision2, я бы тоже не говорил голословно… но они были))
я считаю, это очень красивый, стильно исполненный, но сырой продукт.
MadGrizly
ls120:
Согласен что подвес хрупкий.
ls120:
ls120:
Такое ощущение, что попались многим экземпляры из первых поставок. Возможно действительно с проблемами.
Глюки со вязью могут быть у любого коптера, сами знаете. Но чтобы это приводило к крэшу - это совсем не рядовая ситуация. Очень хочется в ней разобраться.
AwL
Мне наверное так везёт ))) или я очень туплю, но при развороте по рудном к себе лицом-потеря связи, если стоять к Коптеру лицом при запуске- потеря связи))) проверил несколько раз. В субботу поеду на поле съезжу, хотя какая разница-так ведь быть не должно! Так мне нравился xiro(
MadGrizly
AwL:
Вам бы скооперироваться с другим владельцем xiro, купившем его у другого продавца и проверить режимы вместе. Я подозреваю некачественную (возможно бракованную) партию товара.
AwL
Сейчас везу xiro продавцу с описанием проблемы (так попросили) сегодня же его отвезут поставщику, посмотрим как будет развиваться ситуация и что мне ответят. На счёт первых партий, я вчера купил новый xiro, и утёнка дата производства 16.10.2015, когда как у первого в августе, значит наверное это уже не первая партия…
Согласен, на счёт скооперироваться. Ребят, кто из Москвы? Давайте пересечемся, просто проверим? Готов заехать на машине. Выручайте))
AwL
сдал свой 1ый ксиро(( Вышел директор магазина и при мне звонил ген. директору хобицентра (они типа оф. дилеры xiro) Общались на повышенных тонах, говорит, что у них по договору каждый ксиро проверяется в хобицентре, а только потом привозят в магазин юный папа ))) Говорит вы мне всех клиентов так распугаете, почему клиент покупает второй ваш xiro и должен ездить к нам через день))) короче сегодня же сказали увезут поставщику и в течении недели уже дадут ответ. По поводу вчера купленного, сказал, что отправит курьера в любой день и в любое время-хоть ночью ))) чтобы забрать дрон. Пусть так уж у меня сложилось, что не повезло мне с этим продуктом, но сглаживает ситуацию то, что по человечески подошли к проблеме, и всячески помогают)) мелочь, а приятно. А если бы я у китайцев покупал, что тогда делал бы - даже не знаю )))
