ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Flun
Рахим, спасибо.
И, если кто знает, дайте плиииз ссылочки, где не самый дорогой моторчки можно прикупить)
jerico88
dai87:
Вы для съемок обирсете?
Неужели будет дешевле фантома?) Считали?
да, хочу для съемок. по деньгам выйдет примерно так же, но тут плюс - что хочу то и меняю.
ls120
Flun:
у меня остался летающий коптер - пока не е*нулся - летал без вибраций.
rcopen.com/forum/f126/topic458679
dai87
Flun:
Рахим, спасибо.
посмотрите по месту, не проще ли поменять местами моторы и протестировать, изменилось или нет поведение
а то купите, а ничего не изменится
может дело в контроллере, а вы моторов в запас наберете
Flun
а как контроллер может вызывать паразитную вибрацию?😃
dai87
Не знаю, но я бы шел от простого. Если поменять двигатели местами нетрудно, то с этого бы и начал.
11 days later
yurets_dmitrich
Забрал, наконец, свой коптер из ремонта, отдал 1300 за замену компаса. Произвел запуск квадрика, и на высоте где-то метров 50 он развалился на 2 части)) камера при падении даже каким-то образом умудрилась заснять одну из частей (корпус с пропеллерами). Квадрик разбился в муку. Очевидно, что не был закреплен квадрик (“сердцевина”) в корпусе. Отвез в сервис дровишки, жду, чего ответят…
MadGrizly
yurets_dmitrich:
Жесть!
Alik241280
yurets_dmitrich:
Вот вам и сервис центр.😮
Сочувствую.
Я вообще пока боюсь свой из поля зрения выпускать. жалко будет если свалит куда нибудь.
Flun
За год жизни моего квадрика два огромных (не зависящих от меня) косяка вылезли:
  1. Отказ, точнее глюк пульта управления, в результате которого камера стала произвольно поворачиваться в вертикальной плоскости. Ремонт - замена пульта.
  2. Появилось желе. Сейчас жду новые моторы.
И еще: одна батарея в 2 раза меньше по времени стала работать. Но батарея - расходник, хотя…
V-Vitamin
Flun:
  1. Появилось желе. Сейчас жду новые моторы.
Может быть дело то вовсе не в моторах и лишь нужно было отбалансировать винты.
(к сожалению мало кто знает, что винты нуждаются в периодической балансировке)
Flun
V-Vitamin:
Под это дело даже был куплен специальный балансировочный станок. НЕ ПОМОГЛО!
dai87
yurets_dmitrich:
…и на высоте где-то метров 50 он развалился на 2 части)) …Очевидно, что не был закреплен квадрик (“сердцевина”) в корпусе…
нда ((
Свой разбирал, собирал, даже не представляю как там можно плохо собрать, что бы развалился. Серединку с ПК одни разъемы уже неплохо держат…
Сам то квадр наверняка можно починить малыми средствами, если ПК цел. А вот подвес обычно дорого(
Что за сервис?
Рахим
Россия 😃
у нас и на автотраспорт такой же сервис. Чуть что - не гарантийный случай.
Что уж тогда про игрушки говорить?
8 days later
yurets_dmitrich
Квадрик сдавал в RC Today на Павелецкой, они его перенаправляли в Хобби Центр.
В итоге приняли решение выдать мне новый коптер в полной заводской упаковке, о чем сообщили по телефону.
По факту квадрик оказался не новым, какой-то, судя по потертостям на корпусе, б/у шный (или старый починили). Аккумулятор, аппаратура, пропеллеры, зарядка - все с разбитого коптера в моей же старой коробке. Только подвес с камерой новый.
Вчера позапускал, летает!) (тьфу тьфу тьфу)
Fasta
Кто то спрашивал , что можно прицепит к нашей птичке.
и вот интересное решение, которое меня за интересовало. Антенна внешняя на подвес выносная. Посмотрев видео пришла мысль, что антенну можно сделать как ногу коптера.
youtu.be/aBQnj8YnK-w
Рахим
Что-то я не понял…
Это в штатном варианте видео через штекер подвеса до антенны добирается?
Явно же что с таким апгрейдом будет лучше!
Если кто попробует апгрейдить, отпишитесь.
Alik241280
Привет всем xiro-водам. помогите советом.
Квадрик теряет связь с пультом. Происходит следующее. включаю пульт, потом квадрик. Провожу калибровку компаса все как написано в инструкции. Взлетаю, и буквально через 30-60 секунд начинает вибрировать пульт и горит красным индикатор потеря связи в квадрикоми на нем тоже все красное. Причем управлять я им вроде как могу, но стабильность полета пропадает и его начинает куда нибудь кренить. Тоже самое происходит и до запуска моторов, соответственно после того как связь потеряна, моторы уже не запускаются.
Все это началось как то внезапно в процессе очередного полета, потеря связи и он стремительно полетел в сторону, пришлось делать экстренную относительно жесткую посадку.
если кто с таким глюком сталкивался, подскажите что можно сделать.
Rainskiy
Доброго времени суток! После долгих танцев с бубном добился нормального полёта, но только без подвеса. Толко подсоединяю подвес и квадрокоптер начертает кренить в правую сторону. Кто нибудь сталкивался с этим?
dai87
yurets_dmitrich:
Поздравляю! Очень хороший для Вас исход. В моем случаем Хобби Центр просто морозился.
Alik241280:
Про связь с пультом кажется на форуме похожие симптомы описывали.
Ls120 помогла перепрошивка.
rcopen.com/forum/f135/topic418958/616
Mongin
Всем доброго времени суток, кто нибудь делал апгрейд по усилению видео сигнала? Помнится здесь покупал кто то на пульт приблуду с усиленными антенами, но о результатах так и не было написано. К чему я это - заметил что в некоторых частях города где офисные центры особенно - коптер теряет видеосигнал уже на 250-300 метрах, что не есть гуд. Думаю приобрести приблуду с антенами, но вот сомневаюсь - будет ли толк? Если кто усиливал WiFi видеосигнала - отзовитесь)))
Rainskiy:
Помоему на всей ветке такого ни у кого не было. Новый симптом с новым глюком. Тут можно только одно посоветовать, попробуйте перепрошить подвес, возможно программный глюк какой то?
Rainskiy
Mongin:
Решил проблему заменой винтов) Раньше летал со сколом на одном из винтов (примерно 1 см.) без подвеса полет идеальный. Завалялся запасной комплект в коробке, установил. Полет нормальный.
10 days later
el-barto
Mongin:
Тоже интересует этот вопрос. А то 200 метров и все - потеря видео сигнала(
KONST2101
Добрый вечер всем! Коллеги, вопрос следующий. На Эксплорере V камера на подвесе не встает параллельно земле. при этом если снять блокиратор то моторчик который сзади периодически попискивая возвращает камеру в нормальное положение. Пробовал перекалибровать подвес. Ничего не получилось. если я правильно понял англоязычную инструкцию, то в какой то момент камера должна отключится… А она не отключается. Кто с таким сталкивался?
Flun
Блин, зла не хватает! Заказал двигатель на ебее полтора месяца прошло(( до сих пор нет (( Может знает кто, откуда запчасти побыстрее в РФ приходят, дайте ссылочку плиииз
