Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
Krok1968
Программу установили. Оказалась проблема в компе. Браузер Mozila блокировал нормальную установку. Потом скачали через браузер Yandex и ВСЕ ОК!!! Программа установилась и открылась. Завтра будем пробовать менять параметры высоты и дальности. У меня есть ещё пару вопросов, но это потом. Юрий, большое спасибо Вам за оказанную помощь и отзывчивость. Всем чистого неба.
citric
dimaf:
привет ! я тоже почитал , теже проблемы что и у всех убийц фантика … только фантик сабака летает на своих непонятных дорогущих батарейках , столько сколько заявлено производятелом …
поэтому я и не жду чудес , если со всем обвесом на 5200 от вальки будет 15+ минут , уже хорошо, а если 7700 от хабса дотянет до 20+ минут я буду доволен 😃
на родной 3000 , с моим обвесом 12 минут потолок , пробовал улететь на километр , еле вернулся . вытащил батарейку , а она круглая … остыла , сдулась , я так понимаю что её скоро криндык придет ,хотя сопротивления банок теже , что и были , и емкость вбирает в себя так же как и было … но я все ещё жду толстое пузо , почта не рулит никак . заказывал с hobbywow , получилось дешевле чем с оригинального сайта нп 3 тысячи , но вот уже желею , там хоть отправка была емс , обещаля за 7-10 дней , а тут уже полтора месяца почти едет уже на таможне неделю отдыхает гдето в Уфе.
Ну а фантик , конечно хорош , но почему-то он как айфон у меня асоциируется
а мы не ищем легких путей , потому как андроид это наше все 😃
иначе че это за авиамоделизм , если купил -полетел -прилетел-поснимал … скучно !
а ещё я скоро допилю симу 😃 в медленный междреволет 😃
Покажите хоть один фантик летающий сколько заявлено,в 4ом 28 вродь заявлено,так он на новом акуме и 20 с натяжкой может налетает,2-3 фантики 15 коекак летают,висят 16+ минут и то смотря что за пропы.Во вторых,что вас в вашем квадре не устраивает врем полета?12 минут с родным акумом полета,мало?(летать можно по разному,можно акум и за 5 минут посадить)производитель указывает время висения,а не полета,провисеть он провисит больше если акум не убит.Время полета указывается без обвеса!!!то что вы навешиваете на него это так сказать ваши проблемы,вы еще мешок картошки привяжите в квадру и жалуйтесь что мало летает)))Тут есть раздел долголеты,там рамы на 15-17винтах с 15+ амперными акумами и то за каждый грамм веса борятся чтоб скинуть чтоб увеличить хоть на минутку время полета.А вы понавешали на квадр у которого самые оборотистые моторы в своем классе(эти моторы больше для гонок а не для таскания грузов) кучу барахла,одели пропы не родные у которых шаг большой и при полете еще больше энергии тратят чем родные и жалуетесь)В соседней ветке чирики сх20 есть и по 31 минуте летают,но там руки и голову прикладывают для таких результатов.
Сколько ваш квадр весит с обвесом и акумом?есть сайты калькуляторы,так вот вбейте данные своего квадра и он примерно покажет время полета,сомневаюсь что он даже и 12 минут покажет там с родным акумом убитым)В ютюбе есть видосы,пропы 9443 карбон на 5400 акуме с обвесом висит!именно висит!!!а не летает 16 с копейками минут,и то там радуются типа такому результату)
Валькины акумы плохие,по отзывам там даже и 4000 не влазиет,от сюда и цена такая.Поставив 7000 акум(и то не факт что там будет даже 6500) время не увеличится,скорей уменьшится,т.к. увеличится вес квадра,время увеличится если делать коректировки с весом квадра,облегчать обвес и все барахло.А то понавешают трекеров уекеров,камер больших подвесов тяжелых и т.п.,пропы оденут неправильные и жалуются че он пол часа не летает у меня)
Карбоновые пропы для заметки уменьшают время полета.Карбон это типа просто пафос ну и просто меньше коцаются,крепче чем пластик и т.п.
yurik_sl
citric:
Во дядь Ваня наехал!
citric
Не,просто высказал точку зрения))
dimaf
citric:
я во многом возможно и соглашусь , но не во всем … например пропы у мня родные , как и подвес кроме контроллера , камера и фпв , клевер , и родной аккум .
12 минут , я считаю это отличный результат ! почему и пишу что если на валькиных батарейках будет 15+ минут ,меня это очень даже устроит , чудес я не жду , тем более что почти с тем же подвесом , зимой в ветер при неуправляемом полете, когда меня радаром перекрыли , до краша он продержался в воздухе 20+ минут , при 2х родных батарейках на лыжах , я понимаю что 15+ возможно ! а вот если на 7700 при том же весе будет 20+ это будет просто шикарно . будем проверять !
yurik_sl
Сегодня первый раз полетал с “толстым” пузом, параллельно соединив две родных батарейки. Полетное время составило 12:20 согласно данных телеметрии, при этом при посадке напряжение составляло 10,0В, передача видео практически прекратилась (по причине нехватки напряжения, я так полагаю, были одни помехи). Дальше полетал на “одиночных” аккумах, на ZOP 2200 вермя полета 04:40, напряжение при посадке 10,1В. Далее был родной одиночный аккум (походу в принципе сдохший), при запуске напряжение просело до 10,1 в на первой минуте, потом поставил ZOP 2600, отлетал 7:20. Зная, что ZOP 2600 дает резкую просадку после 10,5 вольт, далеко квадр не отпускал.
Винты стояли родные, сейчас просматриваю видео, всё-таки карбоновые лучше были (наверное лучше отбалансированы) - картина не “дребезжит”.
Единственный минус, что походу всё-таки fpv приемник глючит: передача fpv на новом 400мВт передатчике через метров 400 начала давать сбои, раньше 200мВт “тянула” 600 метров железно.
На приемник - передатчик поставил новые клевера.
citric
dimaf:
15+ будет полюбому на валькиных акумах(если норм емкость будет заливаться),но пропы заменить придется,вес увеличится,а родные как то не очень с грузом летают.С 7000 акумом и обвесом врятли вообще взлетит на родных)
А я все в калькуляторе для квадриков сижу,ваще хорошая штука)Подбираю какие моторы поставить и с какими пропами для максимальной эфективности. 900кв и 810кв вот два претендента,но еще подсчитываю,думаю,и те хороши по своему и другие хороши по своему)
yurik_sl:
Че то у вас совсем грустно со временем,на двух акумах 12 минут всего и тем более до 10в практически в ноль разрядили,не жалко акумы?))я ниже 11.1-11.3 не разряжаю никогда.
На приемник не ставьте клевер,клевер далеко не будет бить,тем более дешевый.Патч или спиральку надо.А каналы все перепробовали на передатчике?может канал не очень выбрали?
hobbyking.com/…/__68118__Multistar_High_Capacity_3… вот в соседних ветках акумы берут)
цена 2 рубля,но когда кидаешь в карзину цена 1.4рубля))халява и акумы не плохие
yurik_sl
citric:
Аккумы родные, 11,3В уже на 3-й минуте полета были… Я смотрю по телеметрии, может Вы смотрите по-другому? После посадки и отключения движков напряжение поднимается до 11,2В. По поводу приемника, может быть и следовало оставить простой штырь и не ставить “клевер”, проведу эксперимент.
По поводу аккумов “мультистар”, слышал о них не очень хорошие отзывы.
Марс
yurik_sl:
Клевера они все разные, у меня на одних 600 метров максимум летает при 200мВ передатчике, а на других до 800 метров летал и связь ещё норм была, щас ещё два разных жду с банга
yurik_sl
На простых “штырях” при 200мВт передатчике изначально дальность была метров 450, потом только на передатчик поставил “клевер”, сразу же метров 650 уверенный прием. Но в последнее время хуже стало, особенно когда квадрик “носом” к тебе, уже на 200 метрах помехи. Поставил передатчик на 400мВт, радикально не улучшилось.
dimaf
я сегодня летал , на 500 метров сигнал уже с помехами , передатчик 600 мв … антенны клевера , я думаю ему после падения поплохело заказал себе ещё пару передатчиков 600мв мини , которые 7 грамм , буду посмотреть как придут
и хомяк всетаки почти додавил жабу с зарплаты возьму я всетки 3-х осевой подвес полу бюджетный … к моего восстановленного один мотор похоже загибается . как будто подклинивает его слегка .не прошел тот краш для подвеса даром …
pro-mod
кто нибудь хочет себе второго дрона полностью рабочего? В комплекте шлем, фпв оборудование, 2 аккума 2200 турниджи, камера ксиаоми белая, подвес, чемодан всё за 27 т.р. dexp-h1 он же freex
citric
pro-mod:
Че решили другое че то взять?)
Сегодня полетал хорошо так тьфу тьфу,надо было 2 акума разрядить до 11.1 для хранения(недельку-две лежать просто будут,а они заряжены полностью),по 16 минут каждый отлетал с фпв до 11.1-11.2в по осд,домой принес замерил там в обоих ровно по 11.4в(осд чуть приуменьшает),тоесть пол акума практически еще емкости пооставалось,тоесть еще 10-15 минут точно отлетал бы до автопосадки(до 10.2в),тоесть время полета 25-30 минут точно будет.Я это к тому,что жалуются на время полета))Щас моторчики еще новые нормальные менее оборотистые поставлю и точно 30+ минут будет,прям уверен)
Че у вас видео такое недалекое. у меня боскам 400 на бангудеде за 2600 брал,клевер дешевый и на приеме патч 14дб=1.7км отлетал когда аппу проверял,видео еще нормальное было,помехи были но еще норм видно было.
Присмотрел пищалку маленькую от валькеры раннера,подключается на канал в приемник.На всякий пожарный,на тумблер вывести,вдруг в высокой траве приземлился…врубил тумблер и по звуку нашел)
pro-mod
citric:
Хочу фантома 3)
citric
Правильно,гемороя если не хватает и деньги некуда деть и потом в будущем на комплектущие и т.п. и на акумы по 6-8 рублей отдавать,то выбор правильный)
dimaf
вот ! дед Иван плохого не посоветует 😃 фантик конечно хорош для простого пользователя , но как и айфон … и денег требует неслабых , особенно фирменные батарейки . единственный плюс все в комплекте , собрал -откалибровал и летай - снимай . мне конечно на фриксе не хватает некоторых фишек фантика -полет по траектории, по кругу вокруг объекта, следование за объектом , и очень бы хотелось реализовать их в будущем , но это замена полетного контроллера , и тд. так что все это на будущее …
4uk
Всем привет! Сегодня стал обладателем квадрика.
При первом вылете возникли вопросы.
У все квадрик запускается только когда переключатели стоят в положении gps off и altitude?
И почему то плохо ловил север. Но не смотря на это прекрасно возвращался обратно. Однако прилетев в точку вылета просто завис. Это у всех так?
yurik_sl
4uk:
Да.
4uk:
У меня садится.
4uk
yurik_sl:
Да.
У меня садится.
Ещё читал что у вас при снижении квадрик вращается. Как это побороли?
yurik_sl
4uk:
Как это побороли?
Если левый стик вниз до упора, то начинает немного вращаться, просто до упора не делаю теперь без необходимости.
Вобщем никак не поборол.
citric
4uk:
Что значит плохо ловил север?тоесть вы его плохо калибранули или что?
При возвращении садится он сам.Но советую не сажать его ни при возвращении ни просто,а подлитать брать рукой за ногу и глушить.Просто если садить его,то поверхность не всегда ровная же,может криво встать и от потока ветра от винтов на бок завалиться ппц пропам)
Кому пропы подарить родные,комплекта 2.5 валяются без дела,половина новвх половина бу)за пузырь отдам))
Заказал новые моторы,новые емакс кулинг 900кв и два вида новых пропов совсем других форм,гаупнер Е и хобуса МР.По калькулятору на них самое большее время полета и по рассказам говорят зверские пропы))Вобщем скоро поглядим как все это полетит))
На гирбесте кстать моторы родные оригинальные по акции продают по 1000р. всего
Марс
citric:
Если моторы брать другие то тогда под 4 банки. 2216 или 2217 под 10 пропы. И регули литлби 30Ампер. ИМХО
4uk
citric:
При калибровке как-то не уверенно моргал синий диод при направлении на север. Выставил по телефону. И только несколько минут спустя загорелся синий диод.
После syma x8 уж больно шустрый квадрик. Вчера летал на расходах 65. Все равно сильно кренится. Попробую сегодня ещё меньше расходники сделать. Или просто нужно стики не так сильно откручивать
