Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
citric
4uk:
При калибровке как-то не уверенно моргал синий диод при направлении на север. Выставил по телефону. И только несколько минут спустя загорелся синий диод.
После syma x8 уж больно шустрый квадрик. Вчера летал на расходах 65. Все равно сильно кренится. Попробую сегодня ещё меньше расходники сделать. Или просто нужно стики не так сильно откручивать
Летай в жпс режиме,он в нем медленый очень.Погонять если то вырубай
4uk
citric:
Пока летаю только в ЖПС режиме
Ребята, а подвес как-то прошивается?! А то он работает через раз. То висит голову повесив, то трясётся как покойный Мухамед Алли.
4uk
Вроде заработал… После 5-7 перезагрузок стал нормально работать.
Однако когда на камеру одеваю объектив снова сходит с ума. Видимо сильно тяжелый
citric
а что за камера?зенит?)))обьектив и тяжелая…)
4uk
citric:
а что за камера?зенит?)))объектив и тяжелая…)
😁😁😁 нет, не зенит. Сяоми с фильтром. Он выполнен как объектив
m.aliexpress.com/item/32653990363.html
4uk
Марс:
Отбалансируйте камеру вместе с обьективом
Пока не поддается
Мао
Доброй ночи всем! Получил аппарат. В комплекте ЗУ SKYRC e4. Похоже оно неисправно-при подключении аккумулятора мигает комбинация светодиодов, сообщающая об ошибке “Wrong connection”. Подключил другой аккумулятор, тоже самое…может у кого была такая проблема?
Виноват! Не прочитал внимательно инструкцию:)
citric
Значит че то не так подключаете,раз оба акума пишет неправильно…
Мао
С зарядным устройством разобрался. А сколько времени должен идти поиск спутников? Ждал минут 10 и ничего…или на улице надо?
SupermenCJ
dimaf:
вот ещё одина любопытная батарейка , её кто пробовал ? ru.aliexpress.com/item/…/32601522877.html
судя по габаритам в толстое пузо лезет
по весу на 60 грамм тяжелее валкеровской , но это 7махов !
Не советую покупать эту батарею, походу там нет заявленной отдачи тока в 25C. Время полёта почти голого квадрика Dexp H-1 с большим пузом (с нацепленным GPS трэкером RF V16 +27 грамм и вынесенным родным GPS на верх коптера в напечатанный на 3D принтере корпус под GPS +~12 грамм) составило около 15-ти минут. А еще с этой батареей мой второй квадр (XK Detect X380) крашанулся прямо в полете (скорее всего сработала отсечка по напряжению и квадр вырубил движки прямо в полёте, хотя автопосадка почему то вообще не сработала, даже первое предупреждение о низком заряде), в итоге сломан корпус и теперь квадр стал каким-то нестабильным даже с родной батареей. Причем после взлета на XK Detect X380 с этой батареей была просадка сразу с 12,6 Вольт до 11,7 Вольт, хотя на родной батарее всегда просадка при взлёте идёт до 12,2 Вольт.
Лучше купить для Dexp H-1 ОРИГИНАЛЬНЫЙ аккумулятор для XK Detect X380, думаю, это самый оптимальный вариант будет для большого пуза этого коптера.
dimaf
SupermenCJ:
Спасибо огромное за совет ! я пока заказал 2 батарейки от вальки , посмотрим как будет с ними … а как у вас дексп ведёт себя на хк батареках ? время полета и тд ?
citric
Мао:
А вы юморист)))Спутники на улице ловить…кто ж на улице их ловит,надо желательно в подвале их ловить))
SupermenCJ
dimaf:
Летал с аккумулятором от XK Detect X380 (оригинальным, правда он уже немного вспухший) также с трэкером и переделанным GPS, вышло около 14 минут, летал с пищалкой, сигнализирующей о разряде батареи (выставлено было на 3,7 вольт на банку), посадка примерно спустя минуту после начала сигнала о разряде аккумулятора. Правда с этим же аккумулятором крайний раз летал почти 20 минут на XK Detect X380 (с трэкером , с OSD с GPS, с камерой Xiaomi Yi на демпферном подвесе и с видеопередатчиком TS832 с антенной клевером), но там уже я напряжение контролировал по OSD и посадку осуществлял при разряде аккумулятора до 10,6 Вольта.
Jorg
Всем привет, подскажите сяоми на штатный подвес хорошо встанет?
dimaf
Jorg:
только после напилинга , уголки на подвесе нужно стачивать …
Jorg
а если подложить туда картонку, чтоб убрать это углубление, и затянуть ее штатным хомутиком?
dimaf
Jorg:
я по началу почти так и делал , подкладывал пенополистерол … но тогда вся убоищность подвеса открывается сразу во всей красе … не балансируется он , постоянно его судорога колотит
спилил уголки , притянул камеру , стало по лучшее … пока краш не словил. после краша поменял контроллер на клон алексмос , стало лучше чем было со старым контроллером ,я было обрадовался , ан нет -
средний мотор подклинивает на больших углах 😦 … решил не бороться дальше - заказал 3-х осевой подвес , бюджетного варианта ru.aliexpress.com/item/…/32600642410.html хомяк мой все таки додавил жабу 😃
pro-mod
dimaf:
отпишитесь пожалуйста после получения и тестирования! Очень интересно избавимся ли от вибраций камеры заменой подвеса на 3-х осевой
4uk
dimaf:
Вот и у меня такая же история. Я наклеил несколько слоёв двустороннего скотча чтоб камера не касалась уголков. Камеру креплю к подвесу на денежные резинки. Так подвес то колбасит то норм. Хрен поймёшь. А если спилить уголки норм будет?
dimaf
pro-mod:
обязательно отпишусь как придет , самому интересно , попробую если что резинками ещё поиграться , есть несколько разных видов …
yurik_sl
pro-mod:
Я, когда поставил карбоновые винты, сразу заметил, что картинка практически перестала дрожать. То ли они лучше отбалансированы, то ли просто легче, но факт остается фактом - когда поставил родные винты, то опять появилась мелкая дрожь. Но, кстати, винты ни те, ни те не балансировал.
dimaf
4uk:
на тот момент это помогло , колбасить стало меньше , но у меня похоже ещё и контроллер изначально был после ремонта , пришлось его пропаивать весь , я писал об этом ранее .
сейчас после замены контроллера подвес работает адекватнее , но подклинивает средний мотор при сильных кренах , после краша , видимо ось погнуло …
yurik_sl:
у меня на карбоновых вообще ужас какойто , на родных более -менее … винты тоже небалансированые
pro-mod
dimaf:
Пробовал синие бочонки, чёрные и белые от фантома, потом поставил какие то белые бочонки - мягкие(не от фантома), чёрные- мягкие(не от фантома), стало только хуже во всех случаях!.. я просто в шоке
citric
Все,надоела рама фрикса(да и всех квадров фантомоподобных,однотипных).Ничего толком не повесишь не поставишь не засунешь во внутрь(ни акумы ни датчики ни передатчики)визуально колхозный колхоз получается,долго разбирается рама,неудобно вобщем.Жесткости рамы тоже никакой нету,пластик этот(
Короче душа фрикса будет щас переселяться в новое тело)))Вернее только мозг и жпс)в 430ую рамму
Всю изучил уже рамму,по мне прям идеальная для моих желаний(будет полугоночный долголет)),все отлично во внутрь запихивается,никаких проводов,изолент снаружи не будет.Акумы можно прям огромные ставить место позволяет.Рамма жесткая с лонжероном на весь корпус.
