Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
will
citric:
Все,надоела рама фрикса(да и всех квадров фантомоподобных,однотипных).Ничего толком не повесишь не поставишь не засунешь во внутрь(ни акумы ни датчики ни передатчики)визуально колхозный колхоз получается,долго разбирается рама,неудобно вобщем.Жесткости рамы тоже никакой нету,пластик этот(
Короче душа фрикса будет щас переселяться в новое тело)))Вернее только мозг и жпс)в 430ую рамму
Всю изучил уже рамму,по мне прям идеальная для моих желаний(будет полугоночный долголет)),все отлично во внутрь запихивается,никаких проводов,изолент снаружи не будет.Акумы можно прям огромные ставить место позволяет.Рамма жесткая с лонжероном на весь корпус.
А ссылочка есть ?
citric
Пропы 10е будут(но если постораться можно и 11е замостырить)).Два комплекта моторов теперь получается у меня новых,935 кв и 900кв,не знаю еще какие поставить.Регули 20А стоят.Акумы 3s будут,ну может попозже 4s попробую,понравятся нет посмотрим.
Quanum Venture квадрик,на хоббикинге щас супер акция на него BNF версию.Заказал уже в пути
Да и вообще рамм прикольных много на хокинге,недорогих,под запросы каждого найти можно
citric
Подскажите забыл…)) Маленькая коробушка рядом с контроллером(innovation) эт че?это акселерометр и барометр?а внутри самого контроллера нету их?Просто на демпферы что лучше поставить,контроллер сам или коробушку innovation?
dimaf
citric:
а ссылку на раму можно ? выглядит на картинке просто круто …
yurik_sl
citric:
Какая из них?
citric
yurik_sl:
Какая из них?
По середине которая маленькая…Тоесть так понял все датчики в ней?в контроллере встроеных нету барометров и т.п. Так?
dimaf:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… вот она.Тут много рам прикольных за норм деньги,прям глаза разбегались)
yurik_sl
citric:
Судя по 2-м отверстиям в “блоке инноваций”, там стоит барометр. где компас - хз, может быть и там же.
Если речь идет о маленькой коробочке с “блоком инноваций”, то походу это что-то с питанием связано, судя по проводам.
yurik_sl
А никто не ставил фантомовские винты 9450?
pro-mod
yurik_sl:
Ничем не отличаются от 9443 фантомовских,время полёта то же, манёвренность та же, тряска на видо та же ( пропы балансированные). Стоялитакие пока не сломал. Ставлю 9443 белые от фантика, пластиковые, пока самые хорошие на мой взгляд
dimaf
yurik_sl:
у меня как раз именно 9450 и белые и карбон , трясет на них как на припадочных …
но не балансировал … не догоняю я как самозатягивающиеся пропы балансить правильно …
snooker29
Всем привет! Может, кто в курсе , какие потенциометры на стиках аппы стоят? Залипает левый стик, разобрал - а там залитый компаундом с надписью B5K 60*. В электронике плох, просветите дилетанта.
will
snooker29:
надо пульт Radiolink at9 .пробовал тоже найти везде больше(
yurik_sl
Никто не пробовал, аккумы Black Magic 3000 два штуки в толстое пузо войдут?
SupermenCJ
yurik_sl:
Один такой аккумулятор занимает примерно 3/5 объема батарейного отсека, второй уже не поместится там.
yurik_sl
SupermenCJ:
Блин, а я уже 2 штуки заказал…
dimaf
yurik_sl:
вот приедут , и проверишь частенько обманывают с размерами батареек …
Krok1968
Точно не влезают. Сам два заказывал ещё зимой. Пробовал устанавливать на площадки по бокам на крепеж ног,но меня смутило то ,что батареи перекрывают поток воздуха от пропеллеров. Может ухудшиться тяга. Но это моё личное мнение.
will
всем привет .! кто не будь обновлял квадрик до v4.0 версии ?
  1. Авто-возврат, если батарея меньше, чем 10.7v, и автоматическое приземление, если батарея меньше 10.2v во время полета. Чтобы сохранить FreeX безопасным и избежать аварий.
dimaf
will:
я не стал обновлять , у него и так автовозврат програмится а с ат-9 вообще отлично … щаза приедет насадка для ат9 - контроль батарейки по питанию … уже в совке отрисовалась …
можно будет фаил сейф ат9 програмить согласно показаний напряжения да и пульт будет орать как предел батарейки наступит .
а про прошивку 4.0 гдето я читал что там както автовозврат по другому работает - толи высота подлета не та , толи скорость … не помню
will
dimaf:
У меня телеметрия уже стоит неделю назад но сделать файл сейф по напряжению чтоб был и при потере сигнала ? В прошивке четвертой он типа заложен и еще можно управлятья так понял при возврате домой коптером лево право .только газом нельзя
dimaf
will:
фаилсейф можно настроить и по потере и по напряжению … я ролик смотрел 😃 а по поводу прошивки - попробовать ничего не мешает , если не понравится - можно откатится на предыдущую , там она есть на сайте .
я когда Дождусь толстое пузо и родное осд , возможно перепрошьюсь для чистоты эксперимента 😃 уже больше 2-месяцев посылка идет с HOBBYWOW … сначала в наличии не было , ждали … теперь почта что-то втупляет …
Мао
С настоящим летом! Наконец получилось полетать по настоящему, в поле…дома максимум на метр влево-вправо. Всё работает как написано, но время полёта 8 минут (начинают мигать светодиоды в лучах). И что интересно, таймер на пульте с завода установлен на те же 8 минут. Может кто помнит, какие были уставки таймера при первом включении? Похоже не выходной контроль после сборки…
dimaf
Мао:
в каком обвесе квадр ? какой зарядкой заряжаете ?
8 минут маловато , но если батарейка родная - то запросто … родная батарейка гумно ещё то … к меня щаза родная батарейка после 10 минут полета в полном обвесе с трудом вытаскивается из корпуса - раздувает её … горячая - 50 градусов - мерял ик термометром но имакс вливает в неё стабильно 2800 и сопротивления в банках 7-9-9 мОм показывает …
таймером в пульте даже когда он был жив я не пользовался ни разу , а сейчас аппа радиолинк ат-9 там таймер свой 😃
на горизонте нарисовался 3-х осевой подвес , во вторник должен прилететь … будем тестить
yurik_sl
Мао:
dimaf:
Вот у меня на родных аккумах тоже минут 8 летает.
4uk
dimaf:
8 мин?! Маловато. У меня из коробки с камерой Сяоми 11 минут. Это по таймеру. Дольше не рисковал.
