Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
Обанаружил большое количество белых точек на экране телека при присмотре через hdmi кабель.
А при просмотре на компе тоже точки? Если скачать файл на флэшку и через флэшку посмотреть на телеке?
В принципе у меня есть матрица на SJ4000 родная оригинальная, мне её подогнали вместе с объективом. Объектив я снял, поставил старый “поломатый” чтобы матрица не запылилась. Если уж совсем всё плохо, могу матрицу подогнать.
Юрий,спасибо за предложение. Буду пробовать все варианты. Сегодня ездил в магазин ( Оф. дилер),где брал камеру. Продавец вполне порядочный человек. Он предоставил две новые камеры произведённые в августе с прошивкой 3.1. Упаковки распечатывали вместе. Камеры снимают намного лучше чем моя, но “звездное небо” присутствует даже в большем количестве. ( определил уже дома). Договорились ,что в понедельник буду возвращать. Продавец предложил поменять её на м20. Даже не знаю… Помоему её присандалить на подвес будет проблематично. Просто с этой камерой я отбалансированы подвес и он замечательно справляется со своей задачей. Какую камеру можно приобрести вместо sj4000+ Без доработки подвеса?
Совсем забыл. Точки и на телеке(через hdmi и на карте).
А можно куда-нить исходники залить, чтобы глянуть? Мне самому интересно стало.
Юрий, извините, но неудается скинуть видео. Компа нет,а с планшета не идёт. Скачал в Диск,я Он отфильтровал 99% артефактов на видео. Если на словах,то представьте экран на котором рассыпана манка. Сравнение конечно относительное. На светлом фоне практически не заметно,но это не дело… Ещё конечно попытаюсь скинуть видео,но все прелести на флешке с оригинальной записью.
Поборол я это гудение…при уменьшении параметра “Output power” в колонке “Pitch” до значения 50 (стоял 90), подвес перестал “гудеть”. Отсоединил, проверил. немного стал “вялый”, но это лучше, чем “гудящий”
Как оказалось, не всё так просто…
Сегодня полетал… Подвес практически не поднимает камеру, она ниже горизонта практически всегда, иногда поднимается. На флажок управления практически не реагирует. Попытаюсь дальше поиграться с настройками.
Юрий, у вас уже не первая зима с Фриксом. Не замечали, есть ли влияние низкой температуры на поведение подвеса? Получается дома он ведет себя нормально, а на улице начинает чудить. Может от низкой температуры плывут параметры гироскопов?
Возможно, конечно… Но прошлой зимой такой проблемы не было. Да, когда напряжения уже не хватает, подвес начинает “конвульсировать” по крену (я это связываю всё-таки с напряжением), но “гудение” поймал первый раз только с камерой GitUp.
Вот дома вчера менял настройки от минимальных до максимальных в разных комбинациях… Ничего не помогает, даже поставил уже SJ камеру, с ней уже тоже “гудит”. Поставил параметры, при которых “гудение” есть, но с минимальной частотой, думаю, может быть стабилизация GitUp справится. Попробую как ведет себя в полете.
Сегодня практически весь день убил на настройку подвесов. Да-да, подвесов. У меня в загашнике завалялся подвес на плате Алексмос, вот и решил его прикрутить к нашему зверю. Поставил, единственное, он чуть длиннее нашего и для калибровки приходилось ставить квадрик на подставки. В конце концов настроил его, в домашних условиях отрабатывает нормально. Ну и решил всё-таки помучить родной на полученном опыте.
Могу сказать, что наша прога настройки подвеса ну практически никакая. Может быть создатели не хотели чтобы люди морочились с настройками?
В конце концов настроил так, что “гудение” и “дребезжание” прекратилось. Долго и нудно рассказывать что да как, просто прилагаю скрин проги с настройками:
З.Ы. Ща еще раз проверил родной подвес… по оси Roll (крен) всё-таки не очень отрабатывает, но не гудит. По оси Pitch (тангаж) вроде проблем не вижу.
Всем привет. Купил и я себе Dexp H1. Проблема такая - не видит спутники ни в какую, т.е. правый фонарь совсем не горит и не мигает. Ждал где то с пол часа, никаких изменений. Левый фонарь горит красным стабильно. К компу подключал, прошивку последнюю установил. Посоветуйте что можно с ним сделать, или сразу нести в магазин. Погода сейчас очень пасмурная стоит, постоянно валит снег, может ли она так влиять на него?
Проблема такая - не видит спутники ни в какую, т.е. правый фонарь совсем не горит и не мигает…К компу подключал, прошивку последнюю установил.
Я не знаю, как должен мигать правый зеленый диод с новой прошивкой.
Вижу два варианта:
- Нести в магазин на обмен
- Вскрывать и попробовать найти проблему (контакты, попробовать заэкранировать GPS).
Теоретически при неблагополучном стечении обстоятельств (сильная облачность и снег, плохо заэкранированная антенна GPS) погода может повлиять.
Не подскажете, где можно скачать стабильную прошивку на него? Может дело в ней. Я пробовал и с магазинной и с обновленной на сайте freexgroup. За все время зеленым так и не моргнул ни разу.
Существует 2 прошивки: 3.3 и 4.0
Почитайте форум, кому нравится новая, кому нет… Я летаю на старой.
Спасибо. А есть какая-то возможность проверить работоспособность GPS посредством подключения к компу или еще каким-то другим способом?
Думаю что нет. Ну или OSD подключать, он показывает, пойманы спутники или нет. А это опять вскрывать корпус.
Ну, или как вариант, взлететь в ручном режиме, метра на 3-4 подняться, отлететь метров на 20 - 50 и попробовать включить GPS режим. Если держит точку, и возвращается при нажатии RTH, то спутники пойманы. Если нет (сносит по ветру, “унитазит”, и пр.), то срочно переводить в “ручной” режим пока не улетел 😉 и сажать.
Спасибо! буду пробовать.
Привет! После покупки сразу пошёл на улицу и тоже сложилась такая-же ситуация. Дня два мучился -искал спутники. Был в отчаянии. В результате разобрал и заэкранировал модуль GPS самоклеящийся фальгой. Сразу стало все OK! Наклеивайте фальгу без фанатизма с небольшим перекрытием существующего экрана.
Приветствую. Первое включение GPS может происходить довольно долго. Модуль подгружает альманах спутников для данной местности. В сложных условиях приема это может занять значительное время. Дополнительное экранирование, может помочь (как писал Геннадий) уменьшив количество помех от внутренней электроники. Прошивка, скорее всего не причем, и сразу перешиваться, не разобравшись с проблемой, думаю, не стоило. Изначально могла уже стоять 4.0 , как у меня. Отличительная особенность: при поиске спутников не горит зеленый светодиод, начинает мигать, только когда найдет необходимое их количество. Это может сбивать с толку – толи модуль ищет спутники, толи совсем не работает. Зачем они так сделали в четвертой прошивке не понятно? В версии 3.3 если горит зеленый, значит идет поиск спутников, замигал, значит нашел нужное количество, по-моему более понятно и логично. Еще может быть проблема с «батарейкой» в GPS модуле. Подобная проблема и ее решение описываются на 6 и 7 страницах темы. Мне кажется по любому надо вскрыть корпус и посмотреть, всё ли там в порядке? Может банально провод соскочил с клемм полетного контроллера при транспортировке?
Это если оно есть, и система FPV в придачу.
Спасибо всем за помощь:P Еще подскажите, на прошивке 3,3 я так понимаю правый фонарь должен зеленым загореться даже если дома его включить?
Нет, не должен. Он загорается когда поймает то ли 4, то ли 6 спутников (то есть минимальное количество необходимых), а вот когда уже больше, то тогда начинает моргать.
Наконец-то метель у нас закончилась и погода стала ясная. Накатил я прошивку 3.3 и пошел в другое поле. GPS не экранировал. Спутники нашел секунд за 30, чему был очень удивлен) и поэтому предварительно не заряжал акк полностью. Откалибровал, запустил квадр, минуту примерно повисел в режиме GPS, позицию держал довольно точно. Радости моей не было предела😆 Возникла другая проблема. Сразу при покупке я заметил что правый стик если зажать его влево, показывает всего 1 деление на экране пульта. И при первом полете влево он лететь почти не хотел. Нашел видео How to Calibrate FreeX SkyView Radio . Откалибровал пульт, все стало ровно. Вчера при запуске обнаружил что пульт опять сбился. В чем может быть проблема?
Это проблема всех декспов пульт менять на радиолинк ат9
Эта проблема проблема все практически декспов пульт менять на радиолинк ат9
Собрался прикупить себе FPV на квадр и доп. аккум. В связи с чем прошу светлые умы этого форума помочь в выборе 😃 . В наличии имеется SJCam SJ4000. Планирую летать на ней или приобрести Xiaomi Yi первую и летать по FPV и одновременно вести съемку. Можно ли вменяемо летать по таким камерам, по сравнению с курсовыми FPV камерами? То что я выбрал:
- Аккум ru.aliexpress.com/item/…/32578442572.html . По высоте он значительно выше родного. Посоветуйте альтернативу если она есть по цене/качеству.
- Передатчик ru.aliexpress.com/item/-/32644816798.html . 600 МВт достаточно хороший прием и дальнобойность будет? И вопрос по поводу его питания. Нужно ли батарейку к нему покупать и какую, или в нашем квадрике можно удобно цепануть к аккуму квадра.
- Шлем ru.aliexpress.com/item/…/32692583287.html . Выбрал по причине универсальности, и экран и шлем.
- Имеется в наличии вот такой кабель для SJcam ru.aliexpress.com/item/…/32638884456.html . Возможно ли им подключить камеру Xiaomi? Или надо докупить например такой ru.aliexpress.com/item/…/32426162844.html ?
- Посоветуйте антенки более менее дальнобойные и не дорогие. ru.aliexpress.com/item/…/1760340147.html или ru.aliexpress.com/item/…/32610635604.html например. Я так понял пульт берет до километра, чтобы fpv в этих пределах работало. И еще чем можно бюджетно усилить прием пульта? Или его сразу на помойку и уже покупать добротный.
Заранее всем спасибо за помощь 😒
Собрался прикупить себе FPV на квадр и доп. аккум…
Сам год летал с SJ4000 (должен быть оригинал, это важно, на клоне нельзя подключить ТВ-выход), пока не загубил второй объектив.Сейчас взял GitUp2, но долго мучился с настройками, пока не достиг приемлемого качества видео. Если честно, картинка на SJ всё-таки нравится побольше, но GitUp имеет стабилизацию и пишет 60 к/с (fps) в HD.
- Альтернативы БлэкМэджику не вижу, но нужно немного делать “напилинг” для того, чтобы его запихать. Я поступил более радикально - просто заказал “толстое” пузо, в которое лезут большие батарейки, сейчас ставлю еще и аккум от XK380 на 5400. Кроме того, еще ко мне едут 2 БлэкМэджика.
- У меня передатчик на 400, если антенна повернута ко мне, то помехи начинаются на 900 метрах где-то, если отвернуть, то на 650-700. Но на 1200 сигнал иногда прорывается.
- Ну я поначалу заказал себе Quanum Google V2 с хоббикинга, а теперь “вырос” и заказал вот такой. Из плюсов - встроенная наземная “писалка”, и диверсити, из минусов, как говорят, пока еще немного глючит и на большую репу не удобный.
- Не знаю.
- Я на своем пульте улетал на километр (ограничение стоит 1000/1000), может быть и дальше берет. Но хочу всё-таки заказать АТ9. По антеннкам… я использую простые “грибки”, про дальность уже писал выше. Кстати, при заказе антеннок “грибков” надо знать разъем на приемнике и передатчике, там бывают со штырьком или без.
Благодарствую за исчерпывающий ответ! Остался вопрос по питанию передатчика? Какой аккум можете посоветовать? И еще совсем забыл про винты, какие есть варианты бюджетные? А то родные стоят не мало.
www.ebay.com/itm/…/281346776626 НЕ РЕКЛАМА .ОТЛИЧНЫЕ ПРОПЫ .НЕЛАМАЮТСЯ !
