XK Detect X380
Kompozit
АндрейСс:
Иногда бывает при взлёте унитазит Квадрик , кто нибудь боролся с этим по настройкам в программе (пиды)
С унитазингом борются не пидами, а повторной хорошей калибровкой.
АндрейСс
Kompozit:
Не согласен
urfin33
АндрейСс:
Не согласен
Осталось найти где ПИДы крутить в этой проге).Как выше отвечали-причина унитаза “недокалиброванный” компас или не правильно указанное магнитное склонение(но тут оно не указывается).Ещё желательно чтобы железяк больших(типа автомобиля) не было рядом.Я минимум метров на 7-8 отношу,а то попа на букву ж.
adimahka
Где дешевле затариться коннекторами? Интересуют xt60 и jst XH (балансировочный разъем). Безопасно ли питать ОСД от балансировочного разъема?
АндрейСс
Вопрос по обновлению прошивки на WL380008, не достаточно места в папке UPDATE, кто нибудь сталкивался с этим
VitalyOFF
Удалить из папки RECORD файлик BLACKBOX.RCD
Это логи полета, только неясно, последнего или за какое-то время или пока памяти на запись хватает 😃
АндрейСс
VitalyOFF:
Не хватает надо 152 KБ , BLACKBOX.RCD всего 27,5 КБ, что ещё можно удалить
РОМЗЕС
Kiteboarder:
У меня вот как-то так!)
radikal.ru/fp/7ejpsnjnwpkmj
Так как камера со своим аккумом, от неё задействован земля и видео (остальные жалко отрезать было вдруг на камеру как нить питание можно дать)
Подскажите эту камеруru.aliexpress.com/item/2014-...5bedb893&tpp=1 можно подключить к передатчику? , а то я не вижу видео выхода для передачи видео в реальном времени на монитор
VitalyOFF
АндрейСс
Странно, а в остальных папочках никаких больших файлов нету, у меня там остальное мелочь по 1кб.
РОМЗЕС
Ссылка поврежденная на камеру.
АндрейСс
Системная папка забита , там пять файлов , Эсли можно скрин, какие файлы должны быть , чтоб лишку не удалить
VitalyOFF
У EKEN H9 аналогового видеовыхода нет (который в USB порт разведен у Xiaomi Yi или Firefly 6S, например), есть только microHDMI, который в принципе можно сконвертировать в аналог, но конвертер будет стоить чуть ли не как камера 😃
АндрейСс
Свои файлики покажи хоть, чтобы мы сличили 😃
С размерами.
realeks
РОМЗЕС:
Попробую так Оригинал Экен H9/H9R Ultra HD 4 К Действий Камеры 30 м waterporoof 2.0 'Экран 1080 P спорт Камеры go extreme pro yi sj
www.aliexpress.com/item/…/32547440329.html
У всех подобных камер видео снимается с usb-разъема, только могут быть пины разные, поэтому надо подбирать кабель… В принципе, по обзорам, неплохая камера…
VitalyOFF
realeks:
Не у всех китайских экшнкамер есть аналоговый видеовыход на USB разъеме, конкретно у Eken H9 его нет.
РОМЗЕС
Тогда какую посоветует не дорогую скабалем
realeks
VitalyOFF:
Это из личного опыта или по описанию такой вывод?
VitalyOFF
realeks:
Из изучения темы на 4PDA по этой камере 😉
АндрейСс
У меня эти файлики в SYSTEM занимают по 1кб., то есть даже 16, 84, 500, 28 байт в порядке сверху вниз.
realeks
VitalyOFF:
Т.е. все равно в теории 😃, а реально скорей всего есть, только на каком пине неизвестно…
VitalyOFF
Там 326 страниц темы и видеовыход никто не нашел, пробуя разные проводки, тоже надеясь, что китайцы несмотря на отсутствие выдеовыхода в спецификации всё же его сделали. Не сделали.
adimahka
Друзья, безвредно ли для аккумулятора питание осд от балансировочного разъема ходового аккума? (Спрашиваю на предмет равномерной разрядки).
VitalyOFF
Ну допустим квадрик летает полчаса (то есть столько он будет летать если особо не газовать, то есть не будет больших токов потребления), батарейка 5+ амперчасов, следовательно средний ток при получасовом полете будет порядка 10 ампер, OSD потребляет 0.1 - 0.2 ампера от силы, что составляет 1-2% от потребления двигателей и является незаметным по сравнению с естественным разбросом емкости между банками. Так что на равномерность разрядки можно честно забить 😁
Kompozit
adimahka:
Да и откуда там неравномерности разрядки взяться? OSD же от 12 В питается - т.е. от крайних пинов балансировочного кабеля. Что равноценно подключению дополнительной нагрузки к основным клеммам аккумулятора. Т.о. неравномерность разряда будет вызвана хар-ками самих банок акка, а не подключением OSD.
VitalyOFF
ОSD бывают разные, к нашему можно прицепить минимум два разных типа OSD, и один из них имеет ещё два варианта и питание может быть и 5В и 12В, тот же TL300L работает от 2S-4S так что возможны варианты подключения.
