XK Detect X380
ladacobaca
Kompozit:
С унитазингом борются не пидами, а повторной хорошей калибровкой.
калибровать надо каждый раз; если летаешь на одном месте или меняешь батарею?
realeks
ladacobaca:
Практика показывает, что калибровать надо, но не в течении одного дня, даже при замене батареи…
Господа, вопрос, даже два -
сегодня вдруг заряженный аккум, который пролежал недели две, перестал видеть одну банку - что в этом случае можно сделать?
И второй, как откалибровать штатный подвес? При смене камеры пропал “горизонт”, наверное зависит от веса камеры…
РОМЗЕС:
Это камер SJ4000 настоящая или под… и еси у неё AV выход для трансляции видео как курсовая .
Подскажите те кто с ней сталкивался (покупать стоит? ru.aliexpress.com/store/prod...727439479.html
Скорей всего не настоящая, а такая которая идет в комплектации “С” нашего квадра, там даже в описании ошибка - кабель на фотке не microhdmi, а miccrousb и как раз предназначен для AV-выхода в реальном времени, но камера полное гавно…
Kompozit
realeks:
Кто же хранит его заряженным? ) Перестал видеть банку на балансировочном проводе или общее напряжение на ходовых контактах снизилось (что врят ли, был бы разрыв)? Если первое - просто отпал пин балансировочного провода. Не исключаю, что проблема в самом контакте или проводе.
MFer
Если вольтаж на банке упал ниже 2,7в то вполне вероятно, что зарядник ее не видит… надо "толкнуть " акк малым током в режиме nimh
РОМЗЕС
Подскажите где-то видел 2х осевой подвес не дорого для 400 камеры
Может есть у кого ссылка.
realeks
MFer:
Так и сделал, вроде стала заряжаться…Но вот вопрос, а в полете вдруг не может напруга на этой банке просесть резко?
MFer
realeks:
вполне, надо поэкспериментировать, взлететь, полетать минут 5 энергично, сесть, померять напряжение на банках, если разброс у этой банки от остальных будет большой (более 0,2в), то акк умер, умершую банку отрезать и утилизировать, остальные в сторадж как запасные, либо сделать 2S для FPV например…
Krum_A
День добрый. Подбираю коптер, почитал,посмотрел выбор остановил на Х380 ( не без помощи участников темы:) ) Теперь определюсь с комплектацией, выбор стоит перед самым простеньким Х380 и Х380-с. Оба новые но один “с рук” разница по деньгам получается в районе 3 тыс. Стоит ли переплачивать за Х380-с из за подвеса? Камера как понял из темы там не очень, да и в наличии есть не плохая экшен камера. Коптер планирую использовать для полётов FPV
Kompozit
Krum_A:
Я бы не сказал что на модели “С” подвес просто супер. Хотя тот же подвес (2-х осевой, самый простой) стоит примерно те же 3 т.р. Единственное, чем хорош подвес в модели “С” - выносом, ног коптера видно не будет.
РОМЗЕС
Подскажите!
Где заказать 2 осевой подвес для нашего коптера недорого но легкий.
VitalyOFF
Ну вот, например, “народный” 2D алюминиевый подвес banggood.com/Light-FPV-Brushless-Gimbal-wMotors-Co… легкая (160г) версия.
Но надо осознавать, что это чуть ли не самое дешевое, что можно найти и работает оно соответственно 😃
Kompozit
А у меня вот такой - ru.aliexpress.com/item/…/32372607513.html Как я понимаю - тоже самое, что 2-мя постами выше.
Грохнулся, погнулся, расправил, снова работает. Настраивается через программу.
РОМЗЕС
Kompozit:
Где взять программу,
И вопрос как он по высоте, ног, не надо удлинять?
Krum_A
Ещё такой специфический вопрос: с забугорных сайтов заказывать не люблю, да и коптер нужен сейчас а не через 3 недели. 17 терпимая для него цена ( Х380) или завышенная?
VitalyOFF
Самый дешевый вариант на сейчас ~226$ + ~10$ доставка, итого порядка 15000 рублей, то есть за 17000 при условии здесь и сейчас вполне хороший вариант, как мне кажется.
realeks
Krum_A:
Родной подвес очень даже неплохой, а его цена отдельно по-моему баксов 50, посему за 3 тыс., да еще и с камерой, однозначно брать…
Kompozit
РОМЗЕС:
В Интернете 😃 Купите - дам ссылку. На память не помню.
По высоте ног нормально, ничего удлинять не надо. Ноги только в кадре слегка видно будет при штатной настройке камеры.
realeks:
ru.aliexpress.com/item/…/32441939387.html
Почти 100…
Вопрос: заметил, что при вращении вокруг своей оси (при разворотах), квадрик теряет высоту. Получается полёты на высоте менее 3-х метров практически невозможны?
Pandrey
9 батареек полета. Последний раз, попрощался с летуном, но повезло. Вернулся…
artem_a
2VitalyOFF: Виталий, а напомните,у вас же G2D подвес?
Помогите советом, форум и видео с инструкциями не до конца тему раскрыли 😃
1.) Зачем в комплекте металлическое кольцо? Написано, что для балансировки, но чего и где - непонятно
2.) Половина народа подсоединяет только белый провод и типа всё нормально, вторая половина подсоединяет все 3 провода. Как в итоге надо то?
3.) Шедший в комплекте провод (2 штуки 3-х проводных) вроде как должен втыкаться в наш коптер, но не лезет. Его напильником что-ли дорабатывать надо? 😃
VitalyOFF
  1. Так как подвес рассчитан под несколько типов камер форм-фактора GoPro 3, то для какой-то из них кольцо нужно, так как у неё, видимо, более другая развесовка, чем у GoPro 3. Судя по всему камера для кольца не слишком популярна у нас, так как все пользуют китайские камеры 😉
  2. У меня один, все работает 😃, если питание от отдельной батареи, то ещё надо добавить второй провод - землю. Зачем там третий не знаю, в инструкции, наверное, написано 😃
  3. Шедшие в комплекте два трехпроводных шлейфа не использую, предполагаю они для подключения в штатный разъем какого-либо квадрика Walkera, использую только провод питания и один сигнальный самодельный.
artem_a
VitalyOFF:
Под самодельным вы подразумеваете тот, в который добавили диод? То, что вы в теме описывали, правильно?
С тех пор никаких проблем не было и всё нормально работает?
На фотке видно, что у вас камера примотана дополнительно резинками обычными, болтается?
VitalyOFF
Да, все работает нормально, как и задумывалось 😃, камера теперь другая, Firefly 6S, она вписывается в подвес без дополнительного колхозинга, необходимого для Xiaomi Yi из-за её большего размера.
