XK Detect X380
Понял, спасибо!
Да, у меня она же. Значит осталось найти хитрый диод 😃
Добрый вечер. Сегодня заказал самую простенькую версию 380. В понедельник обещали доставить.
Вот теперь думаю что бы посмотреть, видео урок и т.д. Чтобы не уничтожите это чудо в первый день)
А то я сухопутной, по 4 калёсам могу сам уроки давать а вот 4 винта впервые)
Запрещено: пользоваться безголовым режимом и не включать возврат домой при слабом заряде (карий глаз)!)
Именно так я своего о планету ушатал!)
Запрещено: пользоваться безголовым режимом и не включать возврат домой при слабом заряде)
Сразу сажать?
То что безголовый режим на них глючит читал не раз, жаль для новичка не плохая функция:)
Да вообще про эти тумблеры стоит забыть и пользоваться только при калибровке коптера. Уж больно глючные, что первый, что второй (первый вообще жесть).
А Вы далеко не летайте, и будет Вам счастье. Далее 500 метров без FPV вообще летать не рекомендуется. Безголовый режим нужен только тогда, когда запутался, где “перед”, а где “зад”. При хорошем зрении и за 300 метров и так видно куда он летит. Да и мигание красного индикатора с этой дальности видно.
Вообще советую почитать данную ветку от первого до последнего поста. Я в ней давал пару раз “итоговые” выводы по безопасному пилотированию и калибровке коптера.
Этим и занимаюсь пока жду коптер) но сегодня наверное всётаки выберусь, помешу грязь на 4 колёсах:)
Народ,а подскажите какой взлетный вес максимальный ,ну не больше скольки нагружать примерно?
Всем доброго дня ! Стал счастливым обладателем данного квадрика , раньше вообще не летал ни на чём , но с этим подружился почти сразу ! Все прям идеально , все режимы отлично помогают новичку , так что отзыв только положительный !!!
Всё бы хорошо , но … На очередном взлёте , когда уже думаешь , что ты великий летун , что то идёт не так … В итоге удар о планету 😢😢😢
В итоге с виду пара трещин , вполне ремонтопригодных , а вот внутри … Вскрытие показало , отломленый разьём от платы большой Лед лампочки , разьём припаян , проверена и работоспособность лампы и качество пайки , всё ок , НО при включении коптера лампа не работает … При этом , сам коптер работает , без винтов пытается взлететь , моторы все работают итд !
Собственно вопрос : 1) Кто знает , или есть предположение , в чём беда ? 2) Есть ли какая программа для Пк для диагностики ? 3) Кто может помочь с ремонтом и диагностикой ? ( Москва - ЗАО )
[/IMG]
Я в таком виде 450гр над диваном поднимал, висит нормально, но не факт, что сможет справиться с порывом ветра, мощности моторов может не хватить выровнять горизонт. Тут каждый сам решает и рискует, больше токи, меньше моторесурс моторов и время полета, у меня с парашютом под 1,5 кг нормально леталось но без ветра…
- Кто знает , или есть предположение , в чём беда
Полетел драйвер (который дает питание) или контроллер самой лампы (который режимами управляет). Причина - короткое замыкание при повреждении.
- Есть ли какая программа для Пк для диагностики ?
Есть пока всего одна официальная программа для подключения к ПК. Ею же можно и провести диагностику. Называется FlightCtrl Config V4.12 (у меня такая стоит). Но пока более чем уверен, что проблема в том, что написано выше, и ни чем более.
При этом важное значение тут имеет равномерное распределение веса. В идеале точка подвеса должна располагаться точно по центру.
Спасибо , буду искать , кто разберётся и поможет … Прогу установил , вроде всё ок , ошибки не горят , вот только смутило что в проге gps горит зелёным , а компас синим , или так и должно быть ? В остальном всё показывает что работает , эххх чёж с лампой …
Спасибо люди,для инфы-пробовал батарею на 7000 mah,весом 380 грамм ,общий вес был 1221 г вообщем отлеталось толькл10 минут,притом проседало на 5ти -10 минутах до 10,6 v ,видимо ему тяжело,у меня ещё передатчик стоял на 2000 mv весом грамм 50-60
Ребят ткните носом в недорогой поисковик. Полазил по теме не нашёл, скорее просто пропустил. Провода с двух сторон от дома озеро:)
Не знаю , в тему или нет , но встречался на авито , малюсенький gps маячёк !
Сейчас ответил мастер , не глядя , но одна из версий это контроллер , ты про него тоже писал , не знаешь , что это и сколько может стоить ?)
ru.aliexpress.com/item/…/680687518.html
Я пока на вот такой ориентируюсь.
ru.aliexpress.com/item/…/32703466947.html
Вариант дороже.
Вопрос где он находится. Если под контроллером понимаем источник питания - это вариант проще, надо найти данную микросхему и заменить её. Если полетели сами “мозги” - почти нелечимо.
Контроллер сам не поменяешь, а вот плата в сборе
ru.aliexpress.com/item/…/32704852704.html
В субботу в очередной раз потерпел краш. Решил полетать на даче. Откалибровал, подождал пару минут, чтоб OSD Tarot поймал спутники, но не дождался и взлетел. Полетал минут пять, все в порядке, и возврат домой использовал разок и спутники поймал в небе. Но что-то было лень нажать кнопку после возврата на OSD, чтоб зафиксировать позицию дома. Короче полетел дальше покорять дачные просторы. Отлетел метров на 200 на высоте в 100 метров на полном газу. Последнее что увидел это резкое падение напряжения на экране до 10,5 В и Квадрокоптер устремился по своему маршруту к земле. Монитор тоже погас, как в последствии выяснилось села батарейка в камере и именно в этот момент. Короче остался я без коптера. Потом 3 часа поисков по заросшим заброшенным участкам, без результата. Не знаю, что меня дернуло взять с собой на вторые поиски пульт. Иду по дороге экран на пульте показывает снег, и вдруг появляются на экране цифры от OSD и чем дальше, тем лучше качество. Короче потом долго пытался открыть карту и забить координаты GPS в смартфон, интернет плохо ловит на даче, но мне повезло. Наконец смартфон проложил маршрут и я пошел по маршруту. Дальше увидел валяющуюся срубленную ветку от сосны диаметром миллиметров 7 и метров через 10 в траве лежал мой летун и моргал красным глазом. Отлетели две пятки от ног и согнулся подвес, а все остальное работает. Мораль сей басни такова, пользуйтесь OSD или трекером. В моем случае трекер валяется новый в коробке, все равно не работает интернет. А вот OSD помог найти летуна. И еще, поставил батарею с коптера на зарядку IMax B6 и увидел что две банки 11, 1В, а одна 10,5В.
Блин , менять целиком плату вообще желания нет … Да и судя по всему , не работает только лампа , экспериментировал дома на подоконнике , после калибровки ( на ощуп ) даже авто взлёт работает , без винтов конечно )
Глупое, конечно предположение, но полярность лампочки соблюдена?
Да , конечно ) Погода сегодня норм , думаю сегодня пойду попробую взлететь без лампы 😃 Стрёмно конечно , но попробую …)
Можно пользоваться записью видео в очках для fpv,если конечно они есть,на видео координаты osd будут
Очков нет, на подходе шлем с диверсити.
Насколько я разбирался со всей этой частотной конителью, понял следующее…
Есть 4 диапазона, в каждом по восемь частот. В каждом диапозоне частоты отличаются совсем по чуть чуть. Нахрена весь этот огород нагороили не понятно, но вот в шлеме например, сканируются все диапазоны и частоты.Я вот смотрю, многие покупают передатчик на 600мВт. Тоже есть в закромах родины, но ставить его не хочу. Вместе с мощностью(соответственно дальностью полета, стабильностью картинки), растет потребление аккума. Причем не слабо, ибо греются эти передатчики прилично. У меня стоит на 200, на 1км хватает. Ну на 700 метров точно. Дальше особо смысла не вижу.
У меня стоит на 2000mv и иногда при плохой погоде еле хватает на 700 метров)
В итоге сегодняшнего дня , если интересно !) Лед лампа не работает , ветрено , аккум заряжен , Взлетаем в авто режиме на чуть больше метра , и висит 😃 в итоге полетал на небольшой площадке , всё стабильно вроде , через 32 минуты сам сел !😃
Теперь вопрос : Если он не откалиброван , сработает авто взлёт ?
Тк взлетел , очень интересен FPV комплект , что порекомендуете под наши жужжалки ? 😃
