XK Detect X380
TOParh
Kompozit:
А я такие клевера пока хочу заказать - ru.aliexpress.com/item/…/1370032406.html
Даже не знаю, насколько они хуже предложенных Вами. Единственное что приглянулось - они обдуваемые 😃
Вроде выглядят неплохо и качественно, и отзывы неплохие
Krum_A:
День добрый. Приехало ко мне чудо техники) только вот погода не лётная ближайшие дни:( Пока разбираться буду))
Читал в теме, что кто то собирался мануал перевести… только не нашёл… если есть дайте ссылочку где можно почитать когда и каким цветом что должно мигать и т.д.
вот мануал, он не мой его кто-то ещё на восьмой-десятой странице выкладывал yadi.sk/i/rZadIZHFvuKbV
Krum_A
TOParh:
Оно, спасибо.
Kompozit
Krum_A:
Оно, спасибо.
Только всё же форум почитайте, там некоторые пункты не корректно переведены. Я приводил более точный перевод.
Kompozit
Viktor_XK:
Я с такими клеверами летаю. Вроде не плохие.
Ну значит всё отлично 😃 Сегодня на моей улице праздник, заказал последние компоненты на коптер - OSD, GPS-трекер, клевера и монитор. Пошел наверно пульт пока перепаивать…
TOParh
Viktor_XK:
испытаю шлем Eachine VR D2.
Пожалуйста, отпишитесь как по-вашим ощущениям этот шлемак.
Kompozit
Всем доброго времени суток!
Сбылась моя мечта, перевел пульт с уже устаревающих акалиновых батареек на перезаряжаемые литиевые. Сделаю для всех этакий рассказ-фотоотчет, чтобы у читающих сложилось более полное понимание.
Многим известно, как активно кушает батарейки пульт нашего коптера в процессе полёта. На моём первом пульте стояли батарейки из магазина типа “всё по 47”. Их хватило вообще на 3 полёта. Позже я поставил нормальные Varta, но и они уже стали уставать. Вариант решения проблемы установки аккумулятора в нашем случае не годился - на аккумуляторе напряжение всего 1,2 В и с учетом, что их там 6 штук последовательно, получаем не 9 В а всего 7,2 В, на что пульт активно ругается. Решено ставить литий.
Во-первых, нужно определиться с типом литиевого элемента. “Народный” 18650 в батарейный блок не лезет по причине своих больших габаритов. Пилить батарейный блок рука не поднялась. Другой вариант - “мешки”, по типу таких, которые ставятся в сотовые телефоны, тоже требуют допиливания отсека и подбора по габаритам. При этом то, что имело подходящую форму, обладало небольшой ёмкостью, но об этом ниже. Решением стала закупка батареек типа 14500, реальная ёмкость которых составила 700 мАч на элемент.
Но как мы знаем, что каждый литиевый элемент имеет напряжение 3,7 В (4,2 в заряженном, 3,2 в разряженном, половина как раз 3,7), а нам нужно 9 В тут есть определенная проблема. Если поставить 2 элемента, то по суммарному напряжению их будет не хватать, а 3 и более будет много – возможен выход пульта из строя. Выхода 2 – либо брать 1 или 2 элемента и повышать напряжение до 9 В или 3 и более и понижать до тех же 9 В. Но как известно из школьного курса физики, ёмкость аккумуляторной батареи в случае последовательного соединения прямопропорциональна числу входящих в неё элементов. А так как аккумуляторы продаются парами, вариант был 1 – взять 4 штуки (2 пары), а последние 2 слота оставить под зарядный и балансный провод.
По-поводу необходимой ёмкости. Проверил, что пульт при работе при напряжении 9 В потребляет ток в 150 мА. Максимальная продолжительность полёта – 30 минут. Получаем, что нужная минимальная ёмкость батареи – 75 мАч/9В=0,675 Вт*ч. Общая ёмкость литиевых аккумуляторов составляет 3,7*4*0,7=10,36 Вт*ч. С учётом КПД в 80% данной батареи хватит 10,36*0,8/0,675=12 вылетов. Или 6 часов полёта.
Что нам потребуется для сборки кроме паяльника и желания всё это спаять? 2 основных элемента на следующей фото – балансировочный кабель 4s (на 4 элемента) и так называемая «понижайка» до необходимых 9 В.
Шаг 1. Разбираем пульт. Для этого нужно выкрутить 6 винтов на задней панели.
Разъединяем батарейный блок и основную плату.
Шаг 2. Отпаиваем выходной провод и выдергиваем 3 крайние левые контактные площадки батарейного блока. На фото выдернуты только 2, но потом придумал, что если выдернуть 3 – будет лучше. Почему: в вернем ряду вместо 2-й левой двойной контактной площадки ставим одинарную на фото. Нужно будет сделать дополнительное отверстие сверлом.
Шаг 3. Сверлим в месте «пустых» слотов под батарейки (где сняты контактные площадки) 2 отверстия, запускаем туда балансировочный провод и провод под зарядку. Лудим оставшиеся контактные площадки и распаиваем провода по полярности – зарядный «+» и коричневый балансировочный – на верхний левый, потом подряд 3 балансировочные провода в порядке их расположения на разъеме, считая от коричнево. Зеленый и зарядный «-» – на левый верхний контакт. На другой хвост зарядного кабеля припаиваем любой разъем для подключения к Imax или иной зарядке. Все качественно изолируем термоусадкой. Я поставил T-plug по причине удобства – для зарядки достаточно снять хвост с XT60.
Шаг 4. Ставим элементы, проверяем правильность сборки.
Показывает 4s – всё нормально. В сборке присутствует большой дисбаланс по элементам, т.к. из полученных 4-х я только 2 полностью зарядил и разрядил для определения ёмкости.
Шаг 5. Ставим «понижайку» (припаиваем выходной «+» батареи на вход, ранее отпаянный разъем с проводами – на выход), подключаемся (подаем минус), выставляем 9 В на выходе. К «минусу» собранной батареи припаиваем кусок провода. На фото хорошо видна распайка проводов.
Шаг 6. Фиксируем провода термоклеем (особенно те, которые подходят к нижним контактным площадкам – чтобы случайно не перекусить при сборке). Тем же термоклеем клеем провода к основанию батарейного отсека (чтобы не выдернуть случайно), герметизируем входные отверстия проводов, приклеиваем «повышайку» по периметру. «Повышайка» в работе на таком токе не греется (проверенно), но приклеивать лучше по периметру – основная микросхема припаяна непосредственно к плате. Припаянный «минусовой» провод припаиваем к нижнему контакту тумблера GoHome.
Шаг 7. Собираем и тестируем. Всё хорошо.
При таком дисбалансе заряжать на балансировке – долгое дело. Можно вытащить «виновников» и зарядить отдельно. Элементы идут по порядку, справа на лево (как у арабов), считая от проводов.
LESNOY
Норм с пультом сделал !)
А я , поизучал фото плат , по своей проблеме ( не горящей лед лампы ) и вроде как , всё находится на основной плате … Так что теперь в раздумьях , что делать с коптером , вроде и нравится , но и 6 ₽ за новую плату отдавать как то не хочется … Да ещё и обзор посмотрел про GoPro Karma 😉
Krum_A
Кто на какой прошивке летает, какая самая ровная ( безглючная) ?
realeks
Krum_A:
А что их много? По-моему всего 2, официальных - старая и не очень 😃
Kompozit
LESNOY:
Варианты вижу следующие:
1.Забить на проблему, калибровать по памяти, летать по таймеру. В перспективе контролировать разряд по OSD (есть такие, которые заточены только под контроль разряда батареи). На ближней дистанции можно повесить на баланс кабель визжалку и контролировать по звуку.
2. Отдать нормальному электронщику, пусть поищет причину (выгоревший контроллер). Отдавать туда, где ремонтом телевизоров и всего такого занимаются. Или даже телефонов.
3. Заменить плату. Плату с неисправным ледом тут многие (в т.ч. и я) с радостью за н-скую сумму купят.
В общем если есть желание - пишите в ЛС, могу помочь с ремонтом.
LESNOY
Kompozit:
Да , по памяти калибровать в принципе не проблема , по разряду тоже не проблема , таймер решает !) Эххх , жаль что ты не Мск , явно помог бы … А я вот в теме электроники рукожоп !)))
Kompozit
LESNOY:
Транспортные компании иногда делают чудеса))) Коптер легкий, пересыл рублей 500 будет. У Вас там такси поди дороже стоит)
LESNOY
Kompozit:
Заранее спасибо ! Думаю , как нибудь разберу его , и наберу тебе , пообщаемся и покажу что там да как , там и решим как и что !
Krum_A
realeks:
Если честно думал больше, так какая из них?😃
И где скачать программу для настройки? та ссылка что на 2 страницы выдаёт ошибку:(
Krum_A
Программу нашёл, уже успел сбить настройки и восстановить обратно:) Где посмотреть версию прошивки?
realeks
Krum_A:
А вот это зря, туда лучше вообще не лазить…Если квадр брал недавно, то однозначно прошивка последняя…
Krum_A
realeks:
Хотел предупреждение по батареи увеличить, мне пока большое время полёта не к чему))
realeks
Krum_A:
Там и так с большим запасом по умолчанию стоит, минут на 12-15 полета максимум…
LESNOY
realeks:
Мой гоняет на 30 мин. с ГоПрохой , засеките 25 минут чтоб вернутся …
Kompozit
Krum_A:
Под полётными ограничениями. Пункт “Firmware”.
Krum_A
Kompozit:
[/IMG][/URL]
Ага, спасибо вечером гляну. Сегодня выдался хороший денёк, и был соверщён первый полёт. Коптер прекрасно управляется и стабилен… Функции " автовзоёт", “автопосадка” работают исправно. Домой тоже возвращается нормально. Разница с точкой взлёта 2-3м. Безголовый режим включить не рискнул, хотя понял что для новичка штука не плохая.
Реtrovich86
Братцы, а никто не разбирался, как изменить реакцию коптера на поворот вокруг вертикальной оси?, вчера зарулился, крышу дачи покоцал, у меня левый стик на доли миллиметра в сторону двинешь, и начинается поворот, лучше бы он позже начинался, при активной работе газом приходится напрягаться, вот и вчера видимо подвернул а крыша рядом, потерял ориентацию. Щас открыл прогамму полетного контроллера, есть Pitch и Yaw а что дальше?
