XK Detect X380
realeks
Реtrovich86:
в полете камера питается от большой батареи,
На самом деле родной батарейки у камеры хватает примерно на час съемки, поэтому хуже не будет запасное питание от основного аккума, но слегка уменьшит полетное время…Кстати, и флешку у камеры надо наверное сразу поменять на побольше, там вроде всего 4Гига, а надо хотя бы 32 и 10 класса.
ermotion
ну наконец ремонтная мастерская дала ответ по моей поломке - трындец двум моторам. что порекомендуете? купить два оригинальных? два не оригинальных и каких? 4 новых других от фантика или перемотать все 4 старых у проверенного мастера?
realeks
ermotion:
" Решил не перематывать все четыре двигателя, хотя опыт есть, заказал набор E310 из 4х двигателей DJI 2312. По размерам они практически идентичны, только в диаметре чуть больше. Верхний пластик расшарошил чуток шкуркой, что бы был запас в седле мотора. " - это цитата из поста с 16 стр. - чем закончилось можно там почитать …😃
Fasta
можно проставку DJI поставить, и моторы поднять выше.
Реtrovich86
А у меня опять проблеммы, отсканировал инструкции со схемами подключения родного подвеса и все остальные, хотел здесь выложить а не получается. Регистрировался но форуме с дачного телефона, так он меня с городских компьютеров к себе не пускает, а с телефона пока файлы обработать и выложить не могу.
Реппетирую калибровку без винтов, что интересно по мануалу 3 щелчка пользы не приносят, а вот 4 работают. Моторы гудят и на стики реагируют оборотами, камера картинку передает, можно рискнуть и в небо, но для этого на выходных откопаю снегоход, в болота поеду, во дворе проводов и заборов много, и темно уже.
Надо разбираться с камерой, в режиме фото полет передает и лететь можно пока не нажмешь кнопку фото -и картинка останавливается.
Реtrovich86
Кое какие результаты наработал.
С видеокамерой HD1080P одна дорога, включить на земле режим записи и снимать все, что надо и не надо. Принудительно в камере включил режим фото, подал питание на коптер, картинка меню фотографирования на мониторе пульта управления отобразилась и изображение в режиме реального времени передает, но при нажатии кнопки “фото” на пульте файлы фотографий в памяти камеры не появляются. Хотя камера, отключенная от коптера в руках фотографирует.
Придется фотографии из видеоряда выцеплять с каким интересно качеством.
Garrison
Реtrovich86:
А как же она будет фотографировать? Меня изначально удивляла эта кнопка. Сигнал - “фото” от приемника если он есть, ни по какому каналу не связан с камерой. Там только питание и видеовыход сразу на передатчик.
Реtrovich86
Да я на чудо надеялся.
Если мою камеру, отключенную от коптера подключить к буку, ничего не происходит, только начинается зарядка. Если ее не трогать подвешенную на коптере, то при подключении большой батареи она сама включается и начинает транслировать видео. Подумалось, а вдруг команды могут по красному и черному проводам от коптера передаваться, они в черной коробке передатчика ведь как то объединяются-коптер, передатчик и камера, ну ладно, есть поле для тюнинга.
Сижу, на все это смотрю, к полету готов, моторы на привязи минут 5 на максимальном режиме погонял, или на выходных начать его не полетав разбирать, пропаивать, проклеивать.
Kostyan24
Фото проще вырезать из видео в любой момент, так как при режиме фото стабилизация будет хуже.
dewty
Kostyan24:
Тезка, позвольте заметить… хотя это уже для фотофорума обсуждение… С чего Вы взяли что стабилизация для фото хуже? Стабилизация подвеса сама по себе работает…
Ну и качество вырезанного кадра из видео при прочих равных всегда хуже, что полученное фото из родного режима.
Реtrovich86:
Разобрали бы уж… глянули пайку… и в полет 😉 … ну или за паяльник…
Kostyan24
[QUOTE=dewty;6309153]Тезка, позвольте заметить… хотя это уже для фотофорума обсуждение… С чего Вы взяли что стабилизация для фото хуже? Стабилизация подвеса сама по себе работает…
Я не утверждаю, просто фото режим у экшин камер не силен, да и сам еще летаю без подвеса. Завтра попробую по фотать на камеру и сравню.
dewty
Поофтопим…
Kostyan24:
А видео режим силен? 😃 … Даже сравнивать нет смысла…
На примере с Xiaomi Yi фото вы получаете со всех рабочих писклей матрицы т.е. 4608x3456 , плюс имеется возможность выдернуть RAW
При записи же видео (1920х1080) используется только кусочек матрицы 1536x1152 да и то потом интерполированный, пожатый-пережатый видеокодеком и выплюнутый в виде 1080p
Не говорю уже про использовании высокого (50/60) fps - для получения нормальной картинки, камере приходиться повышать iso, что ведет к дополнительным шумовым артефактам…
У других произодителей плюс/минус тоже самое, при том, что родные камеры x380 - еще хуже, чем сяоми…
В общем от физики и основ фото-/кинемато -графии никуда не убежишь… Зуб даю, могу даже несколько…
PS про стабилизацию подвеса в зависимости от режима камеры - вообще не понял…
realeks
У GoPro есть режим автоматической фотосъемки через настраиваемый интервал - и фотки можно выдернуть качественные и видео из этого прикольное должно получиться…
Реtrovich86
[/URL][/IMG]
Я сегодня уже два винта сломал, поехал на снегоходе на озеро на первые полетушки, но не доехал, в ту сторону асфальт вскрылся, поехал в лес. Предварительно приделал дрону лыжи, ну и защиту камеры при посадке в снег. Думаю, что залетался, понесло на деревья, взбрендило мне в первом полете в ручную снижаться, просто коптер расслабляет своей стабильностью и интересно попробовать что нибудь еще. Короче слегка грохнулся в снег, и зашита винтов не спасла, пришлось ехать домой, сушить моторы. Сейчас натянул такие стропы, с которыми теоретически коптер от кустов должен отскакивать как мячик.
А как увеличить яркость экрана на пульте, кроме как паранжу носить, на солнце и снегу реально ничего не видно, а я коптер покупал для того, что бы с высоты в путеществии по болотам осмотреться.
Для транспортировки его в собранном виде пока применил коробку, но надо что нибудь посолидней придумать, летом от дождей она развалится, если к вездеходу привязать.
realeks
Реtrovich86:
В хозтоварах продаются пластиковые коробки разного размера с крышками , говорят что в них помещается наш коптер в пенопласте как родной, где-то выше об этом писали…
realeks
Реtrovich86:
Видел ролик забугорный в ютубе, так там коптеровод так заклеил с боков монитор, что щель осталась практически сантиметра 3 шириной. В общем цель устранить паразитную засветку на экран со всех сторон…А лучше вообще об fpv- очках задуматься 😃
Реtrovich86
realeks:
Ага, пришла мысль, если монитор на пульте для красоты висит, надо его как то на голове закрепить с водолазной маской вместо стекла, хотя и мотошлем есть с опускным забралом-стеклом, зато на пилота буду похож.
Pavel_Ekb
Валерий, не затруднит вас скинуть скрин настроек подвеса? или даже можно весь профиль настроек. Я никак не могу заставить свой подвес нормально работать после сбоя. Крены лево\право отрабатывает отлично, а наклон вперед\назад камера отклоняется следом за квадром, из за этого картинка плывет…
З.Ы. вместе с квадром сразу заказывал пропы от фантика второго www.gearbest.com/rc-parts/pp_26854.html так вот родные мне понравились больше чем эти. Как то ровнее он на них висит, на фантиковых его немножко колбасит , и на видео желе появляется.
Реtrovich86:
нацелился я вот на такой дешевенький шлем… banggood.com/Eachine-VR-007-5_8G-40CH-HD-FPV-Goggl…
Fasta
Pavel_Ekb:
нацелился я вот на такой дешевенький шлем.
почитайте отзывы, думаю есть на форуме. Мне кажется это не очень удобно, перед глазами такой монитор с плохими характеристиками.(480*272) Впрочем я его не держал в руках и это моё личное мнение
realeks
Pavel_Ekb:
А ты балансировать пробовал? Может в этом дело?
Pavel_Ekb
realeks:
не исключено! © я их только рассверлил чтоб оделись на мотор, и все.
Реtrovich86
Pavel_Ekb:
О, интернет появился
Настройки снять попробую, если научите как, так, что бы я ничего не сломал.
Pavel_Ekb
ну попробую рассказать)
качаем отсюда http://www.basecamelectronics.ru/downloads/8bit/ версию 2.2b2, драйвер порта наверное уже у вас установлен, запускаетесь, и вот по этой инструкции dropbox.com/…/SimpleBGC_manual_2_2_rus.14008136222… коннектитесь к подвесу. В самой программе жмем “Сохранить”, и сохраняем куда нить действующий профиль настроек. Я этого не сделал. а сразу жамкнул на заводские настройки, и все, приплыли)) ну а потом сохраненный файлик выложить или яндекс-диск или дропбокс.
Gramkin
Реtrovich86:
Ничоси, какой НЛО получился… Защиту для полётов подальше лучше снять. Она сильно парусит и уменьшает подвижность.
Реtrovich86
Вот такой ящик был
