XK Detect X380
Добрый день или вечер! Принимайте в Ваши ряды.
Вопрос к знатокам и опытным летчикам : Заказал 2-х осевой бесщеточный карданный крепления видеокамеры с 32 бит Storm32 контроллер для Gopro 3 4 черный, а потом прочитал на Гербесте что к XK 380 его подлючить нельзя. Кто что посоветует? Спасибо.
Там есть показать на исходном (английском) языке , это сюда скопируйте. Ваш перевод ,даже читать невозможно.
Отзовитесь, кто использует штатное FPV
Так писал уже…
Внутренний аккум монитора на час. Яркость слабовата (особо сравнить не с чем). Дальность 1км картинка отличная на клеверах (в комплекте на приемнике палка).
Можно выкрутить " на образец".
Да я уже в магазин ехал, а померить их забыл. Вот и спрашивал.
Хочу попробовать немного убрать желе,
демпферы замени на мягкие, более мягкие. И не надо мудрить больше.
Так писал уже…
Так это получается:
- В квадре АКБ
- В камере АКБ (от квадра запитан подвес)
- В пульте АКБ
- Еще и в мониторе АКБ
Итого 4 шт???
Получил и я свою игрушку, вечером поеду знакомиться.
Блин, какой же он маленький, просто привык что на спине полутораметровый винт 15000 оборотов дает под крылом параплана, а эта кроха как летает?
А никто ничего не мудрит. Показать, как сейчас у меня закреплено? Вообще жёстко к корпусу!
- В квадре АКБ
- В пульте АКБ
Итого 4 шт???
А ты как хотел? Один аккум на всё? 😃 Привязать пульт к коптеру, запитать от одной АКБ и запустить… Потом по трекеру в тайге искать…Зашибись квест… Где-то это уже было - братья стрелы запускали, потом шли за невестами…
А если серьезно, то можно и камеру по USB запитать и в пульт засунуть АКБ, выше писали, и запитать монитор…Итого останется всего 2.
да, с этим из Вас Карлсон не получится )))
Разложил на диване посылку, надо идти, искать надфили, винты шлифовать, мое Марксисткое сознание не понимает, как можно это продать за 1 т. Баксов, монитор включил, светится, и не одного индикатора зарядки, подключил к единственному гнезду к буку и думаю, а что он делает, заряжается, или лежит. В камере три строки иероглифов, от бука картину мира дает, тыкаю от балды меню и думаю 50 гр накатить, или к бессонной ночи готовиться, интересно же?
разбери , проверь пайку в первую очередь. потом собери и протяни и го
Вадим, спасибо, есть у меня такая привычка на земле предстоящий полет проигрывать, поэтому кнопку старт нн нажму, пока все не проверю и навыки управления на земле не отработаю.
Фольга есть, три паяльника есть, помощь из Москвы пришла, в камере русское меню включил, жизнь налаживается, зарядка АКБ моргает!
Когда заряжается монитор, на юсбишном разъеме горит светодиод. Как погас, зарядился. В мануале это есть 😃
А фольга зачем?
А фольга зачем?
Улучшить экранировку GPS модуля…
А фольга зачем?
Точно горит, спасибо!
А про фольгу сенсеи учили, датчик жпс обклеить, у меня в болотах гармин 4 спутника ловит, а этого друга еще в стоке проверю к доске привязав что бы не удрал, позавчера трех москвичей на месторождение отправил работу работать, плачут интернета нет, забери нас отсюда, вот и думаю дальше на них опыты проводить или нет, они ведь связисты-проффесионалы!
Только помощь не из Москвы пришла, а из Питера 😃 Отрабатываю коньяк 😃))
Эт точно, Саш, прости, думаю мы одолеем этого супостата из позиции “достал из коробки”.
Связь штатной камеры с монитором буду устанавливать. Завтра отчитаюсь.
Буду признателен, мой тоже на подходе хочу быть максимально теоретически подкованным…
Так там уже! На моем по крайней мере с Китая обклеен ЖПС. Они по ходу тоже наш форум читают.
роутер в коптеру на веревке привяжи и в небо метров на 300, будет им инет ))))
Я так понял он и был обклеен, вопрос в количестве фольги…
я вот недели три форум читал, думал получу коптер, руками переберу и тупить перестану а не помогло, вопросов еще больше.
Хотя через объектив на мир посмотрел, вроде все просто, камеру соединил с антеной, питание антены с коптером, перешел в режим видео и монитор дал картинку. Так мне легче, подвес с его контроллером в Москве подключили, как мог все сфотографировал, завтра из города попытаюсь фото проводки выложить.
Небольшая информация по ВРЕМЕНИ ПОЛЁТА. Точность зарядного устройства - имеет не последнее значение, в плане 2-3 минут дополнительного времени. Например мой “новый” imax B6 mini “недозаряжает” банки, если установлено ограничение 4,2 вольта на банку, он заряжает 4,15 вольт! Ставлю ограничение - 4,23 вольта - получаю - примерно 4,19 вольт на банку. Проверьте свои ЗУ.
А у меня так и получается. Из видеокамеры, в полетном положении выходят три провода (белый, черный и красный) и входят в передатчик, из передатчика черный и красный, видимо питание, идут в корпус коптера. С этого же разъема идет питание контроллера подвеса, вот и получается, что в полете камера питается от большой батареи, а если оторвутся эти провода, то от своей батарейки - надо поимитировать такую ситуацию если придумать зачем.
