XK Detect X380
Да просто надо при любых манипуляциях с нештатным оборудованием отключать питание. Или изначально на выключенном делать, а потом включать.
А еще сколько проводов от подвеса пытаетесь подключить к коптеру, в какое гнездо итд. Я сам только контролер подвеса спалил при подключении, перепутал ячейку на одно деление. Вылечил покупкой нового контролера подвеса. . Да и на нем подключал только сигнальный и землю. Средний отрезал(с ним проблемы возникали, уже не помню какие) Это на v303.
Что-то прочитал последние сообщения и сразу расхотелось подключать подвес на крутилку. А кто вот так его подключал: Вы просто создинили контроллер на подвесе и сигнальный выход на корпусе коптера? Без всяких настроек через софт на ПК?
Вообще без всяких настроек!!! Причем до этого мне даже кажется я уже "на сырую " подключал сигнальный провод один раз на включенном коптере и крутилка работала.
Народ, кто знает где можно купить полетный контроллер на него???
Продаётся только целиком,лично я по-другому не встречал.Но зачем так кардинально,может попробовать STM32 поменять?На порядок дешевле!
m.banggood.com/XK-DETECT-X380-X380-A-X380-B-X380-C… (не реклама) помоему сам контроллер продается вместе с платой питания (не Zero UAV).
Что такое stm32? Ввиду моей криворукости по части электроники прошу меня простить за этот вопрос)) первое что бросается в глаза -это то, что это две желтые желтые штучки, которые рядом с чипом стоят, непомерно греются, прямо палец обжигает
Там на сайте надпись на плате XK-MB V2. 1 а у меня XK-MB V2.2 В чем разница может быть? На вид они идентичные! И еще вопрос, может глупым покажется - если плату поменять целиком, то новая придет уже с прошивкой или пустая и придется самому устанавливать?
Тогда лучше не надо;)
И там же написано,что нет разницы,вышлют какая попадётся.
с чипом
STM32F405RGT6 это он и есть.На али.
дааа… китайцы молодцы …
прислали программатор , да не тот 😦
по “спору” вернули деньги … заказал в другом месте … жду …
Сергей, STMку то можно поменять, во только пустые они идут…
Ну я исходя из того,что если шить и паять,то всё равно дешевле, чем внутренности целиком.Хотя кому как.Иногда бывает лучше готовую вещь взять.
А чо за прошивальщик?И да,а ардуинкой никак нельзя?
Значит изучил я итальянский форум и что хочу сказать:
1.краши делятся на четыре типа :
- по причине пилота (любой затуп типа перепул голову с хвостом и направил на дерево) самый банальный и неинтересный краш ;
- так или иначе связанные с использование RTH. После его использования коптер либо переставал слушаться управления, либо отключал моторы.
- после использования безголового режима. Поведение было аналогичным как с RTH.
- после использования WI FI на экшн камере - в большинстве случаев коптер выключал моторы либо при включении камеры, либо при выключении через телефон на близкой дистанции.
Теперь по поводу использованию RTH. Разные итальянцы ссылаются на неких ребят из Англии, которые были на фабрике по производству этой модели и некий китайский инженер фабрики настоятельно рекомендовал использовать RTH только один раз, потом обязательное отключение питания и перезагрузка коптера. Получается после каждого возварата домой обязательно перезагружать коптер, иначе говоря дословно : "дрон может начать сходить с ума ".
А что думаете вы, кто уже крашанул свой квад? Может проанализируете действия предшевствовавшие крашу, чтобы установить хоть какую -то закономерность, если таковая есть?
Угу. Только на 5 типов. Ещё пайка отваливается к чертям и никакие RTH в данном случае даже близко не кукарекали)))
P.S. Не далее чем сегодня боком в кустик влепился. Когда там уже листья-то полезут?😁
P.P.S. Вчера уже…
Ого, сколько всего понаписали 😃 … В общем все разжевали… Основное -
И как бы все это сам знал, но черт дернул воткнуть сигнальный от подвеса “на горячую”, т.к. “на холодную” все ж работало…
Подвесу кста вроде хоть бы хны… По крайней мере он стабилизирует, работу управления по понятным причинам пока проверить не могу
А меня настораживают слова “Убрал лишние провода”
С подвесом идет кабель питания +12/gnd - с ним как бы тяжело ошибиться. А так же идут 3х пиновые кабельки (signal/+5/gnd) для управления по pitch/roll с пульта - нам нужет только один - signal.
Собсно проводки +5/gnd из этой связки исключил, как ненужные… На плате подвеса, на портах, куда эти кабеля идут +5/gnd и без того приходит… при наличии основного питания +12… Трудно писать понятно, там на самом деле проще замерить тестером и все становиться ясно и проще пареной репы. Главное не “на горячую”, даже при правильном соединении…
Ps Отдельно пустые мозги STM32F205RET6 пока все есть в чип-дипе по “китайским” ценам…актуально для Москвы и окрестностей…
я тоже 😃
В коптере есть “черный ящик” (…\RECORD\BLACKBOX.RCD)- вот его бы логи кто научился анализировать… И вообще что он там пишет интересно…
Так это получается его и в квартире нельзя включать, где есть интернет, с прикрученными винтами просто покрутить моторы, а то убежит?
Осторожно можно, даже полетать… Надо чтоб рядом с компасной ногой поменьше инородной электроники болталось и лучило… На ютубе встречаются видео как даже из-за подвесов фейтех 3d mini квадр колбасило из-за наводок…
Занятная штуковина-дрон. Не, я для первых полетов даже телефон дома оставлю.
У нас к щитам управления с сотовым телефоном подходить нельзя, нефтеперекачивающие насосы останавливаются, так их хоть 10 раз включай, а тут один раз упал и все.
Чисто теоретически подозреваю, что нормальные люди калибровку производят с телефоном в кармане и компас периодически оказывается на растоянии 10см от него.
Еще мысль-тестером тыкать в плату в режиме измерения сопротивления я бы начал перекрестившись. Какой тестер сколько вольт имеет на щупах в этом режиме тоже надо знать.
Что хочу сказать насчет безголового режима - много здесь прочитал про его глюки. Когда мне пришел мой летун я ради интереса решил проверить его в полуметре от земли. И нормально, полетал даже на нем. Позже еще пару раз включал, а один раз в спешке показать другу свое приобретение даже взлетел в нем (тумблер на аппе переключился в сумке, а проверить в спешке забыл) и нормально. Понял что режим включен метрах в 20 над головой, выключил и отлетал нормально весь акум. Либо дело было в прошивке и в моей версии китайцы ее уже исправили, либо платы через заднее место паяют.
…стою перед выбором купить CX20 или X380 я верно понял что на gearbest оба на APM но в чирике в случае глюка GPS есть возможность перейти на ручное управление а в X380 нельзя …и прошивками это не исправить …хотя в обычном APM есть ручной режим (аппарат явно лучше чирсона но вероятность улёта в китай и невозможность это присечь из за отсутствия ручного управления сводит все плюсы на нет… ) или всё не так?😒
Сам в свое время выбирал между ними. В итоге насмотревшись целую тучу видео как чирсоны падают с небес подобно кометам решил взять x380 и пока совершенно не жалею. Где-то было видео где чирсон сдувает небольшим ветром и парень бежит за ним)) В общем ненадежная походу штука, лично я ему не доверяю.
Друзья! А кто сможет подсказать параметры болтиков для штатного виброподвеса (не гимбал, а то белое крепление для гоупро)?
параметры болтиков
тут набор для всего 303/380
Да не, мне параметры нужны, диаметр хотя бы. Подлиннее хочу купить такие
Диаметр болтиков 3мм, длина до шляпки 7,5мм.
Вот спасибо! Хочу попробовать немного убрать желе, установив демпферы между этим крепежом и корпусом квадра. Посмотрим-поглядим, что получится…
Отзовитесь, кто использует штатное FPV. Имеет смысл его покупать или что-нибудь стороннее? Как там дальность - стабильность?
У V303 это такие же болтики как на креплении моторов. У Х380, вроде всё тоже самое. Можно выкрутить " на образец".
