XK Detect X380
Каждый раз режим AV выключатся, и его приходится включать перед каждым полетом.
У меня не выключается - после включения, первым нажатием на кнопку “ОК” включается курсовая камера, а вторым запись…
существенный недостаток - отсутствие автономного питания у монитора
Я думаю это даже хорошо, что встроенного аккумулятора нету - можно подцепить любой внешний и менять на такой же любой по мере необходимости.
взял монитор с встроенным приемником и аккумом и, отдельно, передатчик
Ссылки, ценники… 😃
не забыть заземлить эту фольгу…
Вроде писали, что сделали и без заземления, и всё работает. Надо посмотреть как в стоке, заземлено ли (где кусок медной фольги приклеен).
СОВСЕМ другое
2 сравнительных видео даст ответы на многие вопросы!
Ещё такой вопрос: получится ли фотать в полете с пульта, “прицеливаясь” через FPV? И нормально ли “стыкуется” SJ4000 с коптером? И исправлен ли брак аппаратной части (хотя это надо спросить у продавца).
А что за камера? Черненькая? 😃 Если не затруднит, посмотрите версию прошивки…
Вот видео с SJ
А вот с гопрохи
Под рукой видео с гопрохи с коптера нет. Но есть полно в инете. Момента, которых меня не очень устраивает два. Первый, SJ4000 коверкает цвета. Наиболее заметно зеленое небо. Но, после последней прошивки стало значительно лучше. Как она коверкает цвета, видно в моем видео. Но это снимал до прошивки. Второй косяк, я не знаю, как правильно называется, это автозатемнение. При съемке в солнечную погоду,слишком сильно SJ затемняет картинку. В моем случае, Море выглядит хорошо, а берег слишком темный. Гопроха так не косячит.
По глюку черной, так он не лечится. Там фишка в том, если залить новую официальную прошивку, то меняются местами кнопки. А это совсем не айс. Но опять таки, если принаровиться, то можно и так пользоваться. Для этой версии камеры идут специальные адаптированные под глюк прошивки. В принципе про это в инете инфы полно.
В смысле стыкуется? 😃 С подвесом Вы наверное имели ввиду? Ну от подвеса зависит. Коптер особо не при чем… Ну если глобально, то как бы под эту камеру коптер и заточен. Типа стандартные комплектации идут с SJ4000
В смысле стыкуется?
Имел ввиду дальнейшее управление камерой с пульта коптера. Насчет стандартной комплектации - спасибо за подсказку, думаю ответ получен.
Посмотрел видео, в принципе никакой особой разницы не заметил (может медведь на глаз наступил, не спорю). Но на всякий случай - поделитесь ссылкой на GoPro, а то али тока на SJ перекидывает и всё.
Про подвес вопрос пока остаётся открытый. На что надо обратит внимание при выборе? Может какие-то там особые точки крепления к коптеру?
www.ebay.com/itm/…/252428255934
Первое что попалось…
Ну тут уже такое дело… На любителя 😃
На коптере, на брюхе 4 дырдовки под винтики. Собственно в эти 4 точки и крепят подвес.
www.ebay.com/itm/GoPro-Hero4-...UAAOSw-4BXY57n
Цена - караул… Это из темы “надо брать самое лучшее, если квадр, то - диджик, если камеру - то гоупро”.
Их размещение и резьба унифицировано со всеми коптерами (подойдет подвес и от диждика)?
Камерой управления нет. С пульта управляете подвесом, точнее подъемом и опусканием камеры.
Чем легче подвес-тем лучше.
Нда… печаль. И как можно сделать так, чтобы можно было фотографии делать?
Офф. Подскажите по работе форума. Почему когда я отвечаю в данной теме, я автоматически на неё подписываюсь (на каждое новое сообщение приходит письмо на почту). Как это вылечить? Подписку удаляю, но как напишу ещё сообщение - подписываюсь.
Up^ Нашел, в настройках)
У камеры Xiaomi Yi есть пультик я им и фотки делаю и видео запись включаю.ru.aliexpress.com/item/…/32673169108.html Он помехи управления не создаёт -блюпупный:) 😃 Но есть один минус, радиус действия невелик , около 20-30 метров 😦😦
Да это же синезуб, у него дальность действия - 10 метров от силы.
Цена - караул…
Да, есть такое дело. Меня долго жаба душила, но сейчас не жалею.
по идее да, но точно утверждать не буду.
Я тут недавно теорию толкал об установке дополнительно приемника. Соответственно получается два оператора коптера. Один за рулем, второй на камере. Но тут, для полного кайфа нужен трех осевой подвес. Ну и без колхоза не обойтись…
По инструкции до 10 метров, на практике 20 у меня точно дотягивает.
Только коптер нужен не нашего покроя, а как минимум DJI Inspire. Да и вешать лишнее оборудование- лишний вес, это минус время полёта.
А та же вафля до 100 метров бьет. Вот и думаю, может взять камеру SJ4000 с WiFi и будет счастье? Надо посмотреть, поддерживает ли она внешнее управление по Wi-Fi.
Посмотрел. Поддерживает но одно НО - частота вафли может вмешаться в частоту коптера.
А зачем там тогда кнопка “фото” (центральная на джойстике управления подвесом)?
Частота у вафли и коптера одинаковые, могут возникнуть проблемы с управлением
Не могут, а возникают в 100%.
для панорамной съемки, и кругового облета. Но вот что то круговой облет как то не хочет у меня работать. Летит не по кругу, а как то эллипсом. Панорама четко отрабатывает, завис - вращается)
5 грамм приемник? 😃 больше то особо ничего не надо…
Ага, мешать будет. Плюс еще по вафле тормоза страшные. Картинка с кошмарной задержкой…
Хто Знает. я этой кнопкой панораму включаю.
5 грамм приемник? больше то особо ничего не надо…
И какой такой приёмник, покажите…плиз…
А если есть желание фотографировать, то надо и фотик посолидней, а не экшен камера, Ну это совсем другая тема. А с экшен камеры можно и с видео фотки взять.
Я такой камерой пользуюсь www.gearbest.com/action-cameras/pp_234672.html качество видео не плохое и есть управление по wifi.
Пример видео сможете выложить? И как Wi-Fi сигнал не мешает коптеру?
Вот обзор на эту камеру
. На помехи не проверял, только вчера получил квадрик.
Добрый день! Осваиваю копчика,вопрос к владельцам-Посоветйте хороший монитор или очки,а то купил у UUU набор монитор очень плохой, все остальное нормально.Кстати он мне тоже выслал не весь заказ.
На многих камерах есть фоторежим непрерывной съемки с разной частотой. От 4-х кадров в сек. и реже. Будет много кадров, но зато и хороший кадр точно не пропустите. У меня за полет получается несколько тысяч таких кадров. Выбираю пару-тройку интересных, остальное delete.
без заземления смысл экрана пропадает. это химия…или физика… )))
