XK Detect X380
а че накинулись на чела? ну реально же видео фантома из коробки трудно сравнить с видео хоть чирсона хоть х380 даже после многомесячного напиллинга… не говоря уже про удобство для пользователя… цена вопроса…
Езду на мерседесе из автосалона трудно сравнить с ездой на девятке даже после сильного допилинга. Просто тут веточка другая. Люди другие. Все про DJI знают, но не все могут купить. И не всем оно надо за такие деньги.
Веткой ошибся чел, факт. Но это не повод отрицать очевидное… А не про недостаток операторского умения расписывать… Если б я мог на своем чирсоне получить такую картинку, я б первый агитировал, что он мне в два раза дешевле фанта обошелся со всем колхозом )))
Думаю, это вполне возможно. Если камера более или менее нормальная и оператор талантлив - все получится. А вообще, любой профессиональный фотограф скажет, что снимает не камера, снимает человек. На телефон можно снять очень неплохие фото, если Вы способны, и можно снять черти что на зеркалку, если это не Ваше…
А ведь этот чел своего добился, смотрите как мы легко повелись на его слова, забили тему всякой ерундой, начали спорить , доказывать, да и сомнения появились у форумчан (зачем я 380 взял, надо было подкопить и фантик купить) А я вам скажу как человек который с 6 лет фотографирует и 30 лет занимается видео_ прежде чем взять в руки профи технику, надо освоить аппаратуру попроще ( от простого к сложному) вот тогда будет понимание и мастерство. И учитеться, учиться, учиться.!!!
Если брать родное фпв и плюс поставить подвес 2х осевой, как лучше запитывать. Что-то надо от внешней или можно все от коптера запитать?
можно все от коптера запитать…
Я всё запитал от коптера, но сначало хотел поставить внешний акум. Первое, что пришло на ум, дополнительный аккумулятор- лишний вес, и его надо к коптеру крепить. Хотя липучку не кто не отменял, да и подвес с передатчиком разряжает родной аккум быстрее. В общем сейчас летаю без доп аккумулятора, но жду приезда дополнительного, вот тогда сравню.
С помощью переходника или колхозили с питанием? Какой акум заказали?
Да там и колхозить не надо, всё подключил к стандартному разьёму на корпусе дрона, у меня в комплекте с подвесом был тройничок с разьёмами, вот им всё и подключил от 12 вольт. Аккумулятор заказал вот этот ru.aliexpress.com/item/…/32648044585.html
НЛО…
Насколько я понял тут у нескольких человек подвес Walkera G-2D
Не подскажете вот этот размер?
106 мм.
Всем доброго времени суток!
Принимайте в ряды - заказал себе X380 в базовой версии (стоке) с чемоданом для переноски в придачу (думаю он нужен, в любом случае). Хочу его дооснастить FVP и нормальной камерой. С нетерпением жду сам котер. А пока внимательно читаю данную ветку.
Отчитал половину (до 20-й страницы), на большее пока точки опоры не хватило 😁 Подытожу текущие знания в виде небольшого FAQ:
- Как улучшить работу GPS (увеличить число пойманных спутников)?
Проклеить фольгой корпус изнутри (при этом проверить, не сделано ли это с завода). Заодно проверить качество пайки компонентов и целостность дорожек. - Стоит ли менять штатные пропеллеры?
Стоит. Можно купить вот такие или такие. Можно купить углепластиковые. - Что делать в случае “странногого” полета?
Выключить квадрокоптер и перекалибровать. - Как изменить направления возврата в точку взлета?
Меняется в программе - Как сделать сброс на фабричные настройки?
Через программу. Нажать “READ”, потом “Фабричные настройки”, потом “WRITE”, перезагрузить. - Какие настройки можно менять в настройках программы?
Только скорость (Velociti) крутить можно. Гэйны (Gain) не трогать! - Что делать при предупреждении о низком заряде батареи коптера?
При первом предупреждении о низком заряде вручную вернуть коптер к себе и НЕ ВКЛЮЧАТЬ АВТОВОЗВРАТ ДОМОЙ. При вторичном предупреждении-немедленно сажать там, где он летит, не приближая его к себе. - Как делается круговой облет?
Подлетаем к объекту, нажимаем и удерживаем пару секунд кнопку"FAP", а потом сразу же правый стик отводим назад настолько, насколько нужен радиус. - Лечится ли “безголовый режим”?
Никак. Можно поставить прошивку WL380008.FIW с оффсайта, но как показала практика - не помогает. Просто забудьте про это режим. - Стандартная предполетная подготовка
Включить основной аккумулятор, подождать два зеленых моргания. Потом щелкнуть кнопкой включения OSD, передатчик, камера - посмотреть в монитор, если спутники уже есть, нажать кнопку HOME на REMZIBI и вперед! - Где взять инструкцию на русском языке?
yadi.sk/i/ouXAfElbps7A4 - Как проверить двигатели перед первым полетом?
Включить коптер без пропеллеров. Моторы должны греться не сильно и равномерно (одинакового). Если сильно шумят - возможно пожет замена подшипников - 693ZZ, но лучше купить S693-2RS ABEC-7. При их замене не использовать ударный способ, только выдавливание. - Рекомендация по первым минутам полёта
Перед полетам проверьте геомагнитную обстановку. Можно на сайте www.gismeteo.ru.
Летать первые минуты на низкой высоте (не более пары метров) и не далеко от себя. Можно на якорной цепи (шутка) 😆 - Ссылки на комплектующие
Кабель для зарядки от Imax
Ноги
Защита винтов (заказал себе, как придут - отпишусь) - Как можно зарядить коптер в чистом поле от прикуривателя?
Очень просто. Покупаем Imax и кабель по ссылке выше. Для Imax покупаем штекер в магазине радиотоваров. Далее покупаем такой вот адаптер или паяем его сами, соблюдая полярность. Готово. Imax работает при напряжении 11-16 В, спокойно заряжаем коптер от бортовой сети.
Пару “наблюдашек”. Коптеры летают и бьются примерно все и примерно одинакого. Повальное увлечение фантомами ничем не оправдано (на мой счет). Просто в случае фантома в кусты улетит вещь в 2 раза (минимум) дороже. И ремонт во столько же дороже обойдется.
А теперь мои вопросы чайника. Коптер у меня первый (до этого на радио была только машинка из детства 😛 ), запчастями не кидаться 😇
Вопрос по подвесу. Как я понял, есть версия с сервоприводом (кардан) и простая, метода “закрепи болтами в нужном направлении”. Сервопривод как я понимаю весит прилично, и нужен ли - вопрос. Думаю брать без него. Какой? Есть ещё мысль напечатать его на 3D-принтере (есть в шаговой доступности)
Камера. Спрашивал в общей ветке, GoPro почему-то не советуют ставить (а я и не хотел её 😛). Но моё любопытство задето - почему не её? Пока склоняюсь рекомендованной тут камере SJ4000. Думаю, WiFi в нашем деле тут не нужен.
Комплект FPV. Выбираю между этим и от этим. Сколняюсь пока к первому варианту, т.к. по цене не особо дороже, а передатчик 600 мВт, что для 1 км думаю достаточно.
Итоговый вопрос: для комплекта FPV + камера больше ничего (провода, переходники на передатчик) покупать не надо (ну, кроме флешки естественно)?
Хорошая работа! Исправить орфографические ошибки и можно в шапку ветки выносить (это модераторам) 😃
Про ГоПро расскажу как очевидец, купил, три дня играюсь и в непонятках. Наша камера имеет угол 170гр и нормально, винты не видно и всего остального, гоупрошка умеет делать фото в отличии от нашей, но задал ей самое лучшее качество, что бы сузить угол обзора до 120гр, все равно защита и винты в кадр лезут…
А так по параметрам наша камера круче,;по паспорту разрешение фото до 12 МП, гопрошка всего 5, может просто моя такая дешевая…всего 3 серии.
На мой взгляд у этих комплектов один существенный недостаток - отсутствие автономного питания у монитора, это ведет во-первых, к дополнительным затратам, во-вторых, к неудобству использования внешнего аккума. Я, например, пошел по другому пути - взял монитор с встроенным приемником и аккумом и, отдельно, передатчик…
Хорошая работа!
Подписываюсь!
На пропах от фантика наш коптер летает на 2-3 минуты меньше.
А компас откалибровать?
Это, по ходу, пункт №1 … 😃
Я собрал с отдельным приёмником и питанием, а сейчас жалею, что не купил монитор с приёмником и аккумулятором.
летал сначала в самодельном “пенокартонном” шлеме аж на 8"😃
передатчик: www.aliexpress.com/item/…/1070833463.html
приемник: www.aliexpress.com/item/…/32619675953.html
антенны: www.aliexpress.com/item/…/32656821168.html
видимо моник не совсем подходит для этой затеи - синий экран при ослаблении сигнала.
Заказал вчера с ХК www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
1600 зараза за доставку запросили!😃
на питание шлема вот такой акум: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Приедет - протестю как будет с ним)
все равно защита и винты в кадр лезут.
вынеси подвес на 1 - 2 см вперед и не будет попадать.
ЗЫ как все любят писать, а я купил такой прибор… или такой… и кстати не надо сравнивать зеро и джай ))) это абсолютно разные производители и у них разные задачи.
а знаете ли вы что пропы от фантика бывают разных диаметров(шагов) резьб?
не забыть заземлить эту фольгу…
Камера. Спрашивал в общей ветке, GoPro почему-то не советуют ставить (а я и не хотел её ). Но моё любопытство задето - почему не её? Пока склоняюсь рекомендованной тут камере SJ4000. Думаю, WiFi в нашем деле тут не нужен
По камерам, поделюсь своими наблюдениями. В “C” версии нашего коптера стоит SJ4000 (черная). Это полу официал, с браком в аппаратной части. Этот брак не дает залить последнюю прошивку, которая в свою очередь исправляет кучу глюков с цветопередачей. Если поставить оригинал, то качество вполне съедобное, НО! Это не ГОПРО. Недавно купил себе блек четвертый (все ни как не поставлю на коптер). Качество съемки СОВСЕМ другое. Я не имею ввиду возможность гопрохи снимать в 4К и с большим количеством кадров в секунду. Стандарт. 1080 30 fps. Еще добавлю про SJ 4000. Довольно не удобно включать режим AV. Это нужно, если вы используете камеру как курсовую. Т.е. смотрите с нее на экране во время полета. Каждый раз режим AV выключатся, и его приходится включать перед каждым полетом. У меня в комплекте специальная палочка для натыкивания завелась…
