UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
не детский козырек
На фотке ничего смотрится, на моник клеится липучка на скотч надёжно, а то у нас он такой тоненький?
Только понял, Роман, вы клевер на пульт поставили на видео, а то смотрю он у вас рядом с антенной управления.
Да нет, рядом с видео, может выложилось фото в зеркале. Козырёк норм и не тяжелый. Двухсторонний скотч тоже крепко держит. Вроде на ты договорились?!
Все хорошо выложилось, не в зеркале, клевер рядом с видео, может китайца кому как антены ставят))
Не разобрался, как компас колибровать
Да ничего сложного. Желательно подальше от электромагнитных помех. В одной комнате вчера минут 10 крутил-вертел - шарик весь зарисовался, а калибровка сама не завершается. Сегодня перешел в другую, северную. Намного быстрее все само закончилось и циферки уменьшились.
Если калибровку делать через Wizzard (Там все калибровки по порядку и с картинками), то компас калибруется быстрее, а если через вкладку Компас, то дольше.
Видео антенна рядом с разъёмом моника. Роман, где подвох?
Ещё пришёл не детский козырек
Кинь ссылкой
Был бы козырёк снаружи белый, внутри чёрный, сразу бы себе купил, такого не нашёл.
Да ничего сложного.
Да, это точно пока сам не попробуешь кажется сложно, а когда сам всё пощупаешь, уже пустяк.
В моём пульте так поставить, кабеля бы не хватило.
Можно белой пленкой обклеить
На вид он тряпочный, плёнка не приклеится нормально. Я уже думал из тонкого белого пластика выгнуть по размерам и сделать фиксаторы в щель моника.(внутри покрасить матовой чёрной краской.) Поставил сегодня на барометр поролон и заклеил нижние щели на лучах, по нагреву кажется ни чего не изменилось, а вот висеть получше стал.
Ключевые слова поменял, нашёл такой. Заказал.
Скажу сразу такой уж особой разницы не заметил, что бы “вау, супер”, поэкспериментирую ещё, облачность, высота полёта влияют на дальность.
Так вы сравнивали клевера с не родным передатчиком на 200вт !? А если сравнить клевера с родным передатчиком (как у меня), качество картинки и дальность связи заметно получше будет?
А то у меня метров на 600 отлетаешь уже помехи, а вверх метров на 200 и снег на экране ((
Может я накосячил, видео на пульте с разъёмом? Или на пайке?
Судя по весу и не от куда ему увеличится, она должна на 20% быть тяжелее родной, как всегда киты лития зажали. Расчехлил бы кто нибудь её, посмотреть, что внутри.
Так она и так весит на 20% больше чем родная!!! Батарея от Хабсана весит 380гр, родная весит 360гр - минус корпус с электроникой как минимум 60гр, итого получаем чистый вес около 300гр !!!
Артем говорил про батарейку 7000 от Хабсана. Полетное время не увеличилось.
Реальную ёмкость ему измерить пока нечем.
Странно что не увеличилось !?, ведь вес ее всего на 20гр. больше родной, а емкость на 1600мА !!!
Ну да ладно, это все теория, приедет будет практика, емкость измерить есть чем!
У меня на пайке, но кто то выкладывал фотки пульта, стоял разъём на приёмнике.
😃 по ходу не туда, я на общую плату приделал.
Вчера летал на 600 метров, думаю, чтот часто возврат домой включает, грешил на ветер, порывы сильные были
Разъём был по центру, а вторая антены идёт снизу, от отдельной платы
😁Вот и дошло до меня. Не туда заколхозил нужно с той платы выводить на которой каналы видеопередатчика переключаем😒
Вот отдельная плата и есть приёмник FPV, на нём кнопка под резинкой, а посередине это передатчик управления.
Ну ладно, переделаю. Тогда совет нужен, может если на пайке видео, подключить 2 антены в параллель?
А размеры козырька были указаны у продавца? А то мне походу такой же идет 18х12см, а моник у нас в высоту 11см как раз 1см торчать будет как у тебя на фото, но больше не меньше, главное что по длине 18см был!
Так не делается, антенна это колебательный контур, всё нужно согласовывать, попробовать конечно можно, думаю толку не будет, кабель по длине обрезать не забудь.
По какой длинен?
Если у тебя длина провода до большого разъёма 17 см. то отрезать нужно 3,5 см, измерять от начала маленького разъёма, верхнюю изоляцию обрезать 4мм, жилку зачистить 1 мм.
Руслан а где в коптере находится барометр, нет фото? (я раньше думал что на ноге коптера микросхемка это и есть барометр)
Буду еще разбирать коптер, хочу закрепить конденсатор который я отогнул при подключении юсб (кстати кто еще подключал кабель, конденсатор не мешался возле микро юсб разьема?), заодно и паралон проложить!, или лучше сначала перепрошиться и отколибровать компас а потом прокладывать?
На ноге установлен компас, где находится баро можно посмотреть скачав альбом схем, я давал ссылку там есть фотка.
Поролон вырезал 1смХ1см высота 2 см, верхний торец срезал под углом примерно 30 градусов, приклеил на него двухсторонний скотч ( совсем тоненький, практически один клеевой слой) и приклеил его к верхней крышке коптера над барометром, срез нужен, что бы поролон стоял ровно, мешает модуль ГПС.
Подключал, не мешал.
Если всё работает нормально, то не надо мешать, если будет глюк компаса, заунитазит коптер в режиме ПХЛД вот тогда и будете прошивать, калибровать …
Все перепаял, спасибо Руслан за внимательность.
