UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
Вышел на токаря.
Теперь вопрос. Резьба м6 шаг 1?
Руслан, какой длинны шпильку делать?
Хочу из 8-ки протачить до 6мм
Думаю на 200 и резьба на 5мм с каждой стороны.
Главное что-бы винт не перевесил шпильку.
Закажу пару штук.
Что с клевером и сосиской, что клевер клевер, в Мск 500 метров. Жду Патч оамвей 14 db
Ром, мало.
На природе нужен.тест.
Мои полетушки, не профи и не стремлюсь, так чисто для себя
Резьбу можно по 1см сделать, длину можно 150. Чем тяжелее ось, тем больше погрешность будет, если есть возможность из дюраля или какого то ещё лёгкого сплава выточить, то точи не из железки. Мне скоро придёт плашка с али, ближе не нашёл.
Мои полетушки
Нормально, с учётом, что стремишься улететь повыше и подальше. Роман, плавнее стики нужно нажимать, в управлении+ передача видео есть небольшая задержка из за этого тебе и кажется, что при небольшом отклонении стика нет реакции квадра, не торопись, очень много доворотов по яву.
У меня примерно такое же мнение сложилось, хочу разобрать корпуса клеверов, подивиться “кто” внутри сидит.
Мой обзор квадрика. Проблему с видео решил, сделав дополнительную кнопку на пульте
Кнопку сделал дополнительно в пульт, чтобы не париться по поводу видео. Все работает отлично
Что была за проблема? Куда подключается кнопка?
Вспомнил, запись была только при нажатой кнопки.
Подумал, что монитор это конечно хорошо. Но присмотрел вот такую штуку ru.aliexpress.com/item/…/32685560254.html
Штука на любителя.
Сегодня провёл сравнительный тест антенн на передатчике “клевер” и “штатная сосиска с передатчиком”, клевер хуже уже на расстоянии 350 метров и высоте полёта 50 метров были сильные помехи с сосиской отлично. Летал в одно и тоже место, на пульте стоял клевер с синей надписью. Вот такие дела, может быть я не правильно подключил антенны, с красной надписью на крышке к передатчику с синей к приёмнику. RX-? TX-? которая из них приёмная и передающая?
По идее так:
Тх - передача
Rx - прием
монитор это конечно хорошо. Но присмотрел вот такую штуку ru.aliexpress.com/item/Hot-Ne...7-9ea60cc7a075
Мне такая штука уже идет. В солнечную погоду видно должно быть лучше. И эффект “погружения” в полетную реальность 😃
Где-то видел на ютубе, чувак еще к этому шлему приделывал датчик наклона головы, чтобы наклон камеры от этого менялся.
Тогда ещё надо второй датчик, поворота головы, что бы квадр по “яву” вертелся.
Да,да, там так и было. Но это все в одной коробочке. Вверх-вниз и влево-вправо камера отрабатывает.
а кто в курсе- какова мощность передатчика видео 5,8 на борту?
Никто не знает. Я лично летал на 1900, высота 200. Это был край стабильного видео.
Думаю 600. Измерить нечем.
В ранних версиях стоял совсем тухлуй передатчик. Дальность порядка 150 метров, не более…
Мне за глаза.
Вчера летал, тестировал каналы ФПВ, переключал канал на передатчике (коптере) а на пульте длинным нажатием на кнопку приемника подбирал автоматом каналы, вообщем хотел как лучше, а получилось как всегда, сбил нормальный канал на котором метров на 700 летал (дальше стремновато без ЖПС было), теперь после 300м уже снег идет ((
Кто как находит оптимальный канал? и сколько их вообще на передатчике что бы мне обратно путем подсчета на старый канал выйти?
А если сделать наоборот, длительно зажать кнопку на передатчике (коптере) будет ли находиться оптимальный канал с приемником (пультом)?
Измерить нечем.
В Москве можно здесь. За рекламу не плачено 😦
Может, разнести коптер и пульт метров на 500 и включить автопоиск? Тогда, по идее, будет находиться самый сильный канал.
Так автопоиск есть, как я понимаю, только на приемнике (пульте) какой на передатчике (коптере) канал поставишь тот автопоиск на приемнике и будет искать, а на передатчики еще куча каналов, комбинаций может быть больше сотни!
Ну хотя бы десяток перебрать, может найдется. Т.е. на таком расстоянии слабый канал не найдется вообще. А сильный - найдется. Час времени потратить и можно все перебрать.
Это в теории! Я так не пробовал 😃
На передатчике 40 каналов, писал уже раньше, а на приёмнике 32.(это касательно моего приёмника, у вас немного другой приёмник, если я ничего не перепутал) Ни каких комбинаций просто по кругу.
Пробовал, ни один раз.
Это очень далеко, может ничего не поймать. По земле может хватить и 50-100 метров, если не прямая видимость, есть стены, здания, деревья …
Вот только по этому мне и не нравится родной передатчик, не знаешь какая частота и очень трудно отследить со 100% уверенностью, что можешь вернуться , на тот канал на котором летал далеко.
На передатчике 40 каналов, а на приёмнике 32.
Потому, что по китайски сделано.
Можно конечно по этой таблице попробовать, мой 200 мвт. передатчик, хоть он и 40 каналов, а испытуемый 32, но вот родной, опять индейское жилище “фигвам”.
Проверил по этой таблице, действительно мощность больше на самых нижних частотах.
я думаю что всё зависит от согласования антенны. Нужно конкретно измерять мощность на самом дроне…
Судя по видео, мощность измеряют нагружая передатчик на безиндуктивный эквивалент антенны, антенна ни причём.
На дроне, когда передатчик с антенной, можно измерить только напряжённость поля.
уже задавал подобный вопрос, но сейчас интересует другое… Если покупаю новый передатчик и новый подвес с экшн камерой наподобии go pro (совместимость для фпв будет). Поскольку сейчас ничего не работает у меня, возможно все подключение “по новой”, новыми проводами?
сдал в обычный сервис центр, уже 3 день голову ломают, а продавец засранец желтож…ый кинуть видимо надумал меня, на сообщения не отвечает, твердил только мол все было перед отправкой тщательно проверено. Жду когда команда по спорам Ali вмешается
и да, не советую на Алике продаца RC Toy Store для покупки данного квадрокоптера ( у него больше чем у остальных заказов)
Всё, что требуется от сервиса(мастера), измерить есть или нет “короткое” в подвесе,(это крайние ноги разъёма подвеса) и не “оборвалось” ли питание до разъёма подвеса. Если короткого нет, а питание пропадает при подключении подвеса, то надо смотреть на большой плате в коптере, скорее всего там есть “обрывнички” это такие резисторы с надписью “0” или с очень маленьким сопротивлением макс. до 1 ома. Если есть короткое в подвесе, найти его просто, для мастера который ремонтирует любую электронику. Если нет короткого, пусть подадут питание 12 в. на подвес и посмотрят заработает он или нет, передатчик можно тоже проверить подав 12 вольт в разъём, про антенну не забывают, включать только с подключенной антенной.
ЗЫ: Проверить сгорело, что то по питанию или нет на плате в коптере, можно просто прозвонив цепь питания, от разъёма батареи до разъёма подвеса, и “+” и “-” должны звониться коротко.(от плюса подвеса до плюса разъёма акка и по минусу то же) Если, что дай мастеру почитать, мою писанину.
