UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
Ruslan K
Там антенна, просто зачишен конец кабеля и припаян противовес, я тут в теме выкладывал фотки разобранных антенн.
Собери всё, сними видос, напиши в магазин, пусть репу тоже почешут, а потом уже надо определяться, что неисправно, но вот чувствую, что приёмник. Попробуй за кабель потянуть держась за антенну, может действительно с кабелем косяк.
solarjoy
еще кстати, завел без пропеллеров, даю полный газ, а скорость оборотов не увеличивается, или он без спутников не взлетает?
Ruslan K
Если ещё не собрал сфотографируй приёмник поближе, не видно подсоединение кабеля.
solarjoy:
В альтхолд поставь будет газовать, без спутников в ЖПС режимах не летит.
Трёх позиционный тумблер от себя.
Ruslan K
Всё равно не вижу, как припаян антенный кабель, посмотри сам нормально или нет.
solarjoy
да, вроде нормально
Ruslan K
Тут нет контакта центральной жилки кабеля с корпусом? Ремонтировали, что ли приёмник, нет экрана.
Ruslan K
Центральная жилка кабеля не должна касаться корпуса, она должна быть припаяна к дорожке которая идёт к белому прямоугольнику.
Если действительно там есть какие то “сопли” от припоя, нужно аккуратненько их убрать иголкой, а потом собрать и пробовать настраивать приёмник передатчик. До завтра у нас уже 0ч. 29 мин.
solarjoy
простым языком: на золотой линии не должно быть ничего лишнего?)
вот это убирать?
Mack5
Виктор, опишите детально, как все произошло. За чем было три включения?
Что-то падало, пульт, еще какие-то внешние воздействия?
При разборе передатчика антенный разъем был подключен?
Ruslan K
solarjoy:
Нет, это корпус,(по этой линии должен был быть припаян экран приёмника) смотреть надо ту дорожку к которой припаяна центральная жилка кабеля, вот между ней и корпусом не должно быть замыканий, до маленького белого прямоугольника.
a667667
Ro_man:
Сегодня тоже заказал апп, уже ищу как увеличить дальность, интересно подойти отражатели на антены на первое время?!
www.aliexpress.com/item/…/32651474927.html на Банге в отзывах есть видео, как парень устанавливает мощнее передатчик сигнала под коптер. Интересно поможет?!
Ответов на вопрос сообщения - не увидел. Кто нибудь может что-нибудь про отражатели эти сказать? Поделится опытом использования?
Какой их принцип? Из двух Балтика №9 соорудить пытались?
Ruslan K
a667667:
Какой их принцип?
Типа параболических отражателей, такого принципа продаются “типа усилители” для модемов сотовая связь, моё мнение:- всё это возможно и даст небольшой прирост дальности, а может и наоборот. Тут важно расстояние от отражателя до антенны, к тому же это не совсем “парабола”, а как известно все параболики очень узконаправленные антенны. Тем более продаётся пара, на разные частоты, а размеры и расстояния до антенны одинаковые, я бы не стал тратить даже маленькие деньги на эту конструкцию, по управлению у нас проблем нет, а по видео, передатчик на 600 мвт. стоит немного дороже.
solarjoy
Mack5:
Первый раз я только достал коптер из коробки, включил для проверки, повертел камерой, хотел проверить сразу фото с видео, но не вставил карту памяти. Выключил пока искал. Вставил карту и включил снова, записал видео и пару фоток. Выключил, стал смотреть на компе. Через минут 10 поставил пропеллеры, и включил третий раз, чтобы проверить как работают, вот тут уже не стало фрв. Подумал может с аккумуляторами что, заряда мало и тд, поставил заряжаться, но все осталось. В первые 2 включения, кстати, видео уже было с зерном. Ничего не ронял, все сборки делал на кровати.
Антенный разьем был подключен.
Вчера я кстати вертел антену, поймал помехи вместо лого, и зеленый экран на секунд 5
Mack5
Скорее всего сгорел видеопередатчик. Попробуйте вплотную пульт к передатчику поднести и поймать канал.
solarjoy
Mack5:
ткнул вплотную антеной и нажал кнопку поиска ну пульте, сигнал появился с дикими помехами и прыганьем картинки, потом становился хуже от движений пульта, чуть отодвинув совсем пропал и не ловится теперь
Подождал пока остынет передатчик, сделал все так же, опять появился сигнал после поиска, шло видео, я специально не двигался совсем, секунд через 10-15 ухудшилось до серых помех и снова выкинуло в логотип
третий раз, то же самое. Еще попробовал антену тыкать в антену на ноге дрона, тоже сигнал есть, но со временем пропадает
Mack5
Виктор, проблема, скорее всего, именно в этом.
Само-собой открывайте претензию, лучше сразу на палке.
И требуйте цену передатчика на 600мВт + ремонт. Тут уже сами думайте, на сколько совести хватит, ну и особо скромничать не стоит.
Благо заменить можно быстро, если что, в теме есть много чего по этому поводу, ну и нашего гуру по всем этим вопросам попросите проконсультировать. Думаю, Руслан более доходчиво все объяснит-покажет.
solarjoy
Mack5:
что есть палка?)
Ruslan K
solarjoy:
что есть палка?)
PayPal‎
Ruslan K
solarjoy:
Снимай видео и пиши в магазин. Вот адрес электронки бенгуда куда можно по-русски написать. service-ru@banggood.cn Но включай “дурака” и проси приёмник и передатчик + цена ремонта или денежный эквивалент.
solarjoy
PayPal‎
А я платил напрямую с карты
Вчером запишу видео тогда, и напишу на эту почту. Нужно ли подтверждать получение заказа в ЛК? а то я пока не подтверждал, думал тут система диспутов как на алиэкспресе есть
Ruslan K
solarjoy:
Не подтверждай пока, но надо было через палку, тогда проще если продавец в позу встаёт или игнорирует.
solarjoy:
На почту можешь сразу написать все свои претензии и спросить, что надо для подтверждения. Все данные заказа не забудь написать (№).
Смотри, что у них написано, как я понял,если закроешь заказ, то…
solarjoy
Понял, составляю письмо
Добрый день!
Получил свой заказ с квадрокоптером UPair ONE 4k, но мне пришел бракованный дрон. Не сделал на нем ни одного полета. Как только я достал его из коробки, и включил для проверки первый раз (дома, без пропеллеров), все работало, однако изображение на дисплее пульта было с помехами. На следующий запуск изображение перестало показываться совсем, и не показывается до сих пор. Единственный способ получить картинку на пульте, это вплотную прислонить антены пульта к нижней части дрона, и нажать на кнопку на обратно стороне пульта, в таком случае — изображение с сильными помехами появляется, но исчезает через 10-15 секунд. При этом, видео и фото на карту памяти записываются корректно.
Какие данные необходимо вам предоставить, чтобы подтвердить мои слова? Записать видео со всеми проблемами? Какова процедура обмена/получения нового исправного квадрокоптера?
Покатит ли такой текст?
Ruslan K
solarjoy:
Нет твоих требований, ну типа возможно неисправность приёмника или передатчика 5,8 ггц. А так как нечем заменить и проверить высылайте мне и то и другое и как можно быстрее или делайте скидку в цене(в виде возврата части уплаченных мною бабосиков) и я куплю у вас эти детали сам и отдам в ремонт на замену, стоимость ремонта всего… 15$/ это я так просто… ну и т.д. и побольше недовольства, ну типа ждал,ждал, а вы обломили мне “весь радость” от посылки, как вы проверяете товар перед отправкой …
А в это время посмотри по чём у них приёмники и передатчики.
