UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
Может контакт где отошел? Проверьте разъем от коптера к подвесу.
отсоединил подвес, вроде было все ок воткнуто, но на всякий случай надавил еще сильнее. В итоге прри включени пульт пару раз мерцнул, при наведении пульта прямо на дрон антенами было изображение с камеры с помехами пару секунд, дальше опять лого. Нажатие задней кнопки ничего не дало
Поздравляю! Дайте остыть передатчику, открутите два винта и посмотрите не выпал ли разъём антенны.
два винта передатчика?
Если будете разбирать ПУ, не повторите мою ошибку, провода сразу уберите на боковую сторону батарейного отсека,(тут в шапке есть инструкция) там тоже может быть разъём у приёмника, может там выпал, всё делайте аккуратно, без спешки и с выдернутыми батареями. Сразу же фотографируйте и выкладывайте фотки.
Да.
У приёмника в ПУ есть авто настройка, долгое нажатие на кнопку под резинкой, светодиод во время авто настройки будет моргать, пока не найдёт сигнал или не пробежит круг.
у передатчика слегка отходил провод идущий от подвеса, вставил его плотнее, попробовал запустить, ничего не изменилось.
разбирать пульт?
да, я зажимаю кнопку, он 3-4 секунды моргает и потом перестает
Какого цвета диод в ПУ? Какая версия упыря? 2к или 4к?
Блин китайцы, похоже опять какой то другой передатчик поставили.
синего цвета, 4к версия
Так себе реди ту флай😁
Странно сейчас проверил у себя секунд 10-15 моргает, если коптер не включен.
при выключенном коптере те же 3-4 секунды
На передатчике есть светодиоды, крышка металлическая странная, две дырки, обычно одна была.
Может быть случайно на передатчике нажал кнопку, попробуй, при включенном ПУ 40 раз нажать кнопку на передатчике, если раньше не появится картинка, только с паузами 3 сек. что бы приёмник успевал.
да, через эту дырку видно 2 светодиода, постоянно мерцают один красный и один синий. 40 раз нажал - ничего
Тогда так попробуй, одно долгое нажатие на 3сек, пауза 3 сек и затем 6 коротких нажатий через 3 сек.
Эту комбинацию нажатий повтори раз 5-6, что они там поставили за передатчик х.з.
не помогло
После долгого нажатия светодиоды изменяют режим моргания/свечения?
нет, все так же мерцают
Дай остыть передатчику, а потом включи коптер и попробуй на приёмнике так же с паузами 40 раз нажать на кнопку.
делал до этого 32 раза так, но, попытка не пытка, тем более это было до поправки проводов
У знакомых есть коптер с FPV, если есть тогда можно проверить, что неисправно передатчик или приёмник, но это в том случае если комбинации с нажатиями все переберёшь.
Можно ПУ открыть, там посмотреть подключение антенны к приёмнику, но осторожно и помни про провода.
Провода уложи как на предыдущей странице на фото, там же и приёмник видно, но там антенна припаяна, как у тебя неизвестно.
разбор пульта оставляет мне право потом требовать возврат с бэнгуда?
Ну им же не пахнет, а ты не скажешь, что разбирал, да и не видно будет, пломб нет.
Только акк отсоедини.
вроде все ок
Если ничего не получится пиши претензию в магазин, пусть высылают пару приёмник передатчик, скажи проверить не можешь что конкретно не работает. Они потребуют видео сразу сними и на ютюб выложи им ссылку. Ну или в денежном эквиваленте у них же посмотри приёмник и передатчик на 600 мвт. и выставь ещё за ремонт.
Кстати, какраз когда я говорил, что направил антену на коптер и появился сигнал на пару секунд, двигал именно ту, что подключена к приемнику с кнопкой
вроде все ок
Блин, китайцы и тут приёмник какой то косой, даже не знаю,это первый упырь с таким приёмником. Коптера у знакомых нет, проверить что неисправно?
Может кабель плохой.
к сожалению нет 😦
