UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
Ruslan K
a667667:
Почему не сохранил?
Ссылку давал на этом форуме, а тут проблемно, что то искать, думал уже ни кому не надо.
a667667:
И про поролон на барометр - youtube помочь не может.
С поролоном всё просто, берётся кусочек, желательно с воздушных фильтров, потому, что бывает поролон который не продувается, вырезается квадратик, прямоугольник, любая форма примерные размеры 1,5х1,5 см. На одну из сторон, которая будет в последствии верхом клеим тонкий двухсторонний скотч, им поролон будет приклеен к верхней половинке корпуса коптера, попадает на “закрывающую заплатку” модуля ЖПС, примерно над барометром, при сборке коптера поролон прикроет датчик. Сфотографировать не могу, один упырь разобран,(отклеена закрывашка ЖПС), второй доведён до кондиции, разбирать уже не планирую. Думаю и так понять можно.
a667667:
как уйти с заводской прошивки? Wizzard-ом в МР - один из вариантов?
Только так.
Ruslan K
a667667:
повторие пожалуйста ссылочку.
Повторил, как получилось, если что то не понятно, спрашивайте.
a667667
Я вот и не понял)))
Закрыть надо датчик барометра, а клеить поролон 1,5х1.5 см на “крышу” диаметром 8 см?
Надо знать где сам барометр. На плате ведь? Не он (стрелкой, металлический с ноздрями)?
Поролон от губки для мытья посуды подойдет? Дую - вроде продувается (очень сжатый и приложенный к губам - с усилием, как “валенок”, наверное).
Разобрал пульт, при разборке половинки разошлись - у провода питания разъем был отсоединен (см. фото). Может при краше мне не себя винить или WiFi Direct, а его?
В сообщении 699 писал, что когда кнопкой домой к месту взлета подлетел и опустился метра на 2 он просто грухнулся - моторы остановились (на холмиках место было, грохнулся, подпрыгнул, скатился…).
a667667
Всё, снова - дальше без вашей помощи не смогу. Все что знал, что вы советовали - сделал.
Кондер куглый 25в 100мФ, который оторванный болтался внутри - заменил, припаял. Кондеры маленькие параллелепипедные почти оторванные по углам платы - выровнял, припаял.
Батарейку - “ступил”, работает.
Пайки боялся больше - всё достаточно просто вышло.
Дрон включается - мигает,пиликает, с пульта моторы запускаются (вроде это “армится” называете). Но только два правых (если смотреть ему в морду), два левых как не работали, так и не работают.
Зимка только началась - самое время телегу готовить.
Подскажите, что еще можно сделать? куда копать?
Как моторы проверить? Может их надо заказывать?
AZOth
a667667:
Сомневаюсь!
Это питание на пульт, но в упыре очень хорошо работает фэйлсэйв и при потере управляющего сигнала он должен был просто вернуться на точку взлета!
Ruslan K
a667667:
Да, всё верно, это металлический прямоугольник с отверстиями.
a667667:
Подойдёт.
a667667:
Если бы так было, то ПУ не включался бы совсем.
a667667:
Пока не попробуешь, не понять.
a667667:
куда копать?
Проверьте пайку, целостность разъёмов, второй мне не видно, он на плате с регулями.
Если всё в порядке, нужно сделать фото обеих плат в “отличном качестве”, что бы можно было увидеть и различить, не только элементы но и токопроводящие дорожки.
Но сначала попробуйте сделать калибровку регулей, сомневаюсь, вдруг поможет.
Ruslan K
a667667:
Вряд ли что то стало с моторами, но проверить можно просто, прибором, прозвонить на обрыв обмоток, между всеми тремя проводами, должно быть “практически короткое”. Можно без прибора, вообще метод безотказный: крутим мотор за вал и в это время замыкаем по очереди провода между собой, при замыкании вал крутится заметно туже. Ну и последний, подключаем по очереди провода к вольтметру, включенному в режим измерения переменного напряжения, предел измерения не больше 20 вольт, при проворачивании вала должно появляться напряжение. Все проверяется между всеми проводами, поочерёдно.
solarjoy
Пока жду коптер, возник еще вопрос, а какая минимальная температура для полетов? а то получится приедет, а на улице то и не проверить
Ruslan K
solarjoy:
Да у вас в Питере всю зиму тепло, самое главное, не заморозить батареи до полёта, а в полёте коптер внутри греется, летал в -15 ничего, ну может быть чуть меньше время полёта. Да, влажность воздуха желательна поменьше. Можно заклеить вентиляционные отверстия на лучах, бумажным малярным скотчем, что бы не так сильно пропы дули внутрь коптера холодом. Постоянно нужно следить за напряжением батареи, если сильно холодно далеко не улетать, неизвестно как акк будет разряжаться на морозе.
solarjoy
В очередной раз спасибо за информацию! Да, у нас сейчас распогодилось совсем, +3. Ждать недолго осталось, уже прошел таможню в Мск
Ruslan K
Может завтра уже прийти.
a667667
…нужно сделать фото обеих плат в “отличном качестве”…
Руслан, вот фото, качество - в кавычках, как было указано))))
Пробовал с вспышкой, без ит.д.- поэтому фоток много. Но не бойстесь-постарался все подписать в имени
Я удивлюсь, если по фото, как у Кашпировского, диагноз будет.
Если еще и вылечите - так вообще вашим самым преданным адептом буду
Ruslan K
a667667:
Пошёл смотреть. Алексей, у вас случайно не установлено ограничение на скачку с Dropbox, качается, очень медленно.
a667667
Стояло - “ограничивать автоматически”.ПОправил на “не ограничивать”.
Руслан, мне на самом деле неловко даже. Хватит выкать, ОК? Мне кажется, что не вы к нам, а мы - к тебе, йоде, маку и т.п. должны на Вы
Ruslan K
a667667:
Хватит выкать, ОК?
Договорились.
Ruslan K
a667667:
вот фото,
Алексей архив битый, второй раз скачал. Все фотки подписаны “право”, так и не понял какие моторы не крутятся.
a667667
Обновил ссылку ссылку.
Проблема наверное была в моем интернете. Я ни в городе днем, ни в в деревне - в поле мы,точнее на болоте. Связь ветром сдувает или облаком загораживает. А Я решил в облако выложить… почти целых 50 мегабайтов.
Проверьте кто нидь - сейчас работает?
Mack5
a667667:
Я бы посоветовал более простое “облако”. Яндекс, или Mail. По ссылке нужна регистрация.
Ruslan K
a667667:
Всё работает. Скорость, пуля!
5yoda5
Эпизод 4. Новая надежда Прошивка контроллера подвеса последним доступным Алексмосом, балансировка подвеса, и так кое-что по мелочи с подвесом.
Предупреждаю - 53 минуты!!!
За дополнительной инфой прошу сюда.
5yoda5:
Следующий шаг - подключение коптера по вафле.
Ввиду того, что отгрёб проблем с модулем - я с подключением обломался.
Посему - коптер будет подключен по 3DR Radio.
solarjoy
Дождался таки посылки от EMS. Пришло все целое, пока включил выключил для проверки только дома. Есть 2 проблемки: на третий раз при включении коптера не появляется сигнал на дисплее, тупо горит логотип, и второе, металлическая штука внизу (на фото) жутко греется, палец даже не приложить, хотя просто включал, даже без запуска пропеллеров, это норма?)
solarjoy
solarjoy:
так и не получается поймать FPV. Сигнал с пульта есть, дрон запускается, фото/видео снимает, но fpv не показывает, жал и на заднюю кнопку на пульте и на кнопку внизу дрона, не помогает
Mack5
solarjoy:
Камера не греется?
Советую все это безобразие отснять на видео и открывать спор на палке.
Пора уже учить китайцев тщательно проверять товар перед отправкой.
solarjoy:
Это у всех так. Там видеопередатчик. В полете все будет нормально.
solarjoy
Mack5:
Камера не греется?
Нет, с камерой все ок.
Сидел сейчас минут 10 нажимал на заднюю кнопку пульта, пару раз дисплей мерцнул помехами и все. Странная какая-то хрень, учитывая, что первые 2 включения все было ок.
Mack5
solarjoy:
Может контакт где отошел? Проверьте разъем от коптера к подвесу.
